uriy 5 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба Нужно передавать данные на скорости порядка 500 кбит/сек на расстояние 1 метр по проводам питания. Передача в одну сторону. На проводах питания 24В, нагрузка потребляет до 20А. на чем это можно дешево сделать? В идеале обойтись микроконтроллером stm32. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба если данные DC-BALANCED, то на обоих сторонах (Tx и Rx) - последоветельные трансформаторы по питанию; данные - через вторичные обмотки; на стороне Rx - комператор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба Посмотрите вот на эту м/сх от TI AFE032. А вообще поиск по словам Power Line Communications может и выдаст что то больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба если данные DC-BALANCEDДумаю не проблема это сделать. А какое соотношение витков в трансформаторе предлагаете сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба А какое соотношение витков в трансформаторе предлагаете сделать? Вам нужен power transformer который выдерживает не меньше 20A. Например, навскидку, GA3459-BL. Его 4 первичные обмотки соединяете в параллель, на вторичную подаете сигнал. Надо еще выбрать драйвер, который сможет работать на индуктивную нагрузку 50uH. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба AFE032 и GA3459-BL явно не дешевые решения. Дешевле радиоканал организовать, например, на si4464 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба AFE032 и GA3459-BL явно не дешевые решения. Дешевле радиоканал организовать, например, на si4464 ну тогда уж вместо STM32+Si4464 поставьте один ATSAMR30G18A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба на чем это можно дешево сделать? информационный сигнал подается и снимается через разделительный конденсатор, питание подается и снимается через дроссель, навскидку конденсатора достаточно 0,1мкФ, дроссель 47-100мкГн(20А)... плюс защита приемника-передатчика от индуктивного выброса Изменено 12 декабря, 2017 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба Посмотрите технологию HomePlug https://en.wikipedia.org/wiki/HomePlug Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба ну тогда уж вместо STM32+Si4464 поставьте один ATSAMR30G18A Тогда уж EFR32, а не гумно майкрочиповское Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arjun 0 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба Нужно передавать данные на скорости порядка 500 кбит/сек на расстояние 1 метр по проводам питания. Передача в одну сторону. На проводах питания 24В, нагрузка потребляет до 20А. При таких условиях можно хоть 1 Терабит в секунду передавать. В чем проблема-то? Поясните Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба При таких условиях можно хоть 1 Терабит в секунду передавать. В чем проблема-то? Проблема в схемотехнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 13 декабря, 2017 Опубликовано 13 декабря, 2017 · Жалоба Проблема в схемотехнике. Да нет особых проблем. Расковыряйте копеечный HomePlug модем (вот, например: http://www.conetec.su/catalog/network_equi...ptery_homeplug/ ), отделите модемный выход от 220V и соедините его с вашей 24V шиной. Терабит не получите, а 200 мегабит легко. Вроде, есть такие модемы с USB. Если у Вас линия, что то вроде витой пары, можно организовать типа Ethernet с PoE, только не ставить квалифицирующий чип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arjun 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Проблема в схемотехнике. Дайте объявление (на хидхантере или прямо здесь, на форуме) "ищем толкового схемотехника.... " и распишите задачу и сколько готовы заплатить Что за народ. Как дети прям. Её Богу. Всему учить надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Спасибо кэп! Только причем тут hh для разового заказа не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
