Andrew83 0 2 апреля, 2006 Опубликовано 2 апреля, 2006 · Жалоба Помогите пожайлуста решить задачку, заранее спасибо. Дано: 6 каналов (аналоговый сигнал около 2В) Задача: брать точные отсчеты(12bit АЦП) каждую мс по всем 6 каналам(желательно в одно время), записывать значения во Flash, либо сразу отправлять по USB на ПК(даже лучше). Хотел реализовать на AT89C5131 и АЦП, но не могу подобрать быстродействующий 12 битный АЦП, содержащий входной мультиплексор, и 6 устройств выборки-хранения перед ним. Предложите пожайлуста свою реализацию, либо продолжите эту. З.Ы. Каналов может быть больше, главное укладываться в 1мс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 3 апреля, 2006 Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба ... брать точные отсчеты(12bit АЦП) каждую мс по всем 6 каналам(желательно в одно время), ... Брать точные отсчеты единовременно не получится, если у Вас одно АЦП с мультиплексированием каналов. Единовременный запуск на оцифровку (одновременно) можно делать лишь только когда имеется АЦП на каждый канал (запараллеленный запуск), а затем последовательно считав со всех АЦП результат преобразования, передать адресату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 3 апреля, 2006 Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба Хотел реализовать на AT89C5131 и АЦП, но не могу подобрать быстродействующий 12 битный АЦП, содержащий входной мультиплексор, и 6 устройств выборки-хранения перед ним. Предложите пожайлуста свою реализацию, либо продолжите эту. З.Ы. Каналов может быть больше, главное укладываться в 1мс. Ну, насчёт реализации не знаю, а АЦП такие действительно есть: например, LTC1408 от LT. Аналог девицы тупо запихнули 6 АЦП в один корпус, и получился AD7658. Ещё посмотрите у Maxim, NSC, TI, etc... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shandy 0 3 апреля, 2006 Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба Посмотри еще 8-канальный АЦП TLV2548. Хоть он и не умеет измерять одновременно все каналы, у него есть память на 8 измерений и можно быстро пробежать по всем каналам (время преобразования ~5 мкс на канал), а затем по SPI все втянуть в микроконтроллер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 3 апреля, 2006 Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба Если использовать внешний АЦП то качестве контроллера с USB на борту проще всего взять C8051F320, к нему даются все необходимые драйвера и библиотеки, а если устроит точность АЦП в 10 разрядов, то можно использовать и внутреннее АЦП контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew83 0 6 апреля, 2006 Опубликовано 6 апреля, 2006 · Жалоба AD7658 (250 kSPS, 12-Bit, 6-Channel), но у него 64 ноги (смогу ли развести). Стоит вроде 10-13$. Вроде можно, в одно и тоже время, взять отсчеты по всем 6 каналам. LTC1408 (6 Channel, 14-Bit, 600ksps), вроде то что надо, 6 каналов, на каждом УВХ, и ноги всего 32. Стоимость вроде 13-15$. Смогут ли УВХ делать выборку в один момент, а затем оцифровывать эти значения за мс? Что лучше? а время поджимает :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew83 0 6 апреля, 2006 Опубликовано 6 апреля, 2006 · Жалоба Просмотрел LT, TI, MAX,- чуть не утонул. Интересное предложение по поводу C8051F320. Вроде был настроен на AT89C5131, а теперь не знаю. AT89C5131 :smile3009: C8051F320 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 6 апреля, 2006 Опубликовано 6 апреля, 2006 · Жалоба C8051F320 может быть чуть подороже, но у него как и у всего SiLabs очень хорошо с отладкой, дешевый JTAG (60$ - 100$) и как я ужеписал все библиотеки под USB. При этом еще и высокая производительность - 25 мипс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew83 0 8 апреля, 2006 Опубликовано 8 апреля, 2006 · Жалоба У кого есть информация на AT89C5131 и AD7658 помогите пожайлуста(желательно на русском). Может есть готовый пример подключения к ПК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 8 апреля, 2006 Опубликовано 8 апреля, 2006 · Жалоба AD7658 (250 kSPS, 12-Bit, 6-Channel), но у него 64 ноги (смогу ли развести). Стоит вроде 10-13$. Вроде можно, в одно и тоже время, взять отсчеты по всем 6 каналам. LTC1408 (6 Channel, 14-Bit, 600ksps), вроде то что надо, 6 каналов, на каждом УВХ, и ноги всего 32. Стоимость вроде 13-15$. Смогут ли УВХ делать выборку в один момент, а затем оцифровывать эти значения за мс? Что лучше? а время поджимает :maniac: Могу обратить ваше внимание на последовательные АЦП, к примеру ADS7816 (Burr-Brown) 12бит 200kSPS бывает в DIP, SOIC и MSOP корпусах, всего 8 ног. По цене получится несколько дороже чем предложенный Станиславом вариант, т.к. каждый АЦП $3-4 и суммарная стоимость для 6-ти каналов будет $18-$24, но зато при выходе из строя одного канала ремонт будет дешевле и проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 9 апреля, 2006 Опубликовано 9 апреля, 2006 · Жалоба У кого есть информация на AT89C5131 На сайте Atmel'а, только боюсь AT89C5131 не потянет 6 каналов (12-бит) со скоростью преобразования выше ~10-20kSPS. Здесь можно купить всего за $30-$40 отладочную плату Cygnal на борту: - USB 2.0 Full speed. - USB отладчик - два раздельных высокоскоростных (если мне не изменят память) 16-бит 1MSPS АЦП выведенных "под ключ" - разъемы, на которые выведены порты MK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew83 0 9 апреля, 2006 Опубликовано 9 апреля, 2006 (изменено) · Жалоба Про то, что лучше ремонто-пригодность при 6 отдельных АЦП я не подумал. Но, тогда выбор (из существующих микросхем) еще больше. Хотелось бы остановится на 7658(т.к. это все же 6в1), либо (если ставить 6 шт) нужна такая микросхема, которая бы отличалась от других (одноканальных) явным преимуществом (дабы обьяснить выбор). Изменено 9 апреля, 2006 пользователем Andrew83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew83 0 9 апреля, 2006 Опубликовано 9 апреля, 2006 · Жалоба На сайте Atmel'а, только боюсь AT89C5131 не потянет 6 каналов (12-бит) со скоростью преобразования выше ~10-20kSPS. Здесь можно купить всего за $30-$40 отладочную плату Cygnal на борту: - USB 2.0 Full speed. - USB отладчик - два раздельных высокоскоростных (если мне не изменят память) 16-бит 1MSPS АЦП выведенных "под ключ" - разъемы, на которые выведены порты MK. Вот те раз. :blink: Почему не потянет? :huh: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 9 апреля, 2006 Опубликовано 9 апреля, 2006 · Жалоба Если синхронность оцифровки данных не очень важна (раз можно за 1мс 6 каналов измерить) то я бы взял MSP430F157 (с ADC12 и DMA), соединил бы через UART с CP2102 и всех делов :) Кстати, промеж CP2102 и MSP430 можно гальваноразвязку поставить, что немаловажно при измерении аналогового сигнала ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 9 апреля, 2006 Опубликовано 9 апреля, 2006 · Жалоба Вот те раз. :blink: Почему не потянет? :huh: Обшибся я, он оказывается enhanced core.. 6 тактов на цикл. но все равно это медленно.. ~6-8 MIPS всего @ 48Mhz. значит до 100ksps возможно сможет обработать для 6-ти каналов (12 bit). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
