Стабилизация амплитуды синусоидального генератора
Может, стоит попробовать прямой цифровой синтез сигнала, т.е. из таблицы выдавать в ЦАП значения, после ЦАП поставить ФНЧ, чтобы срезать ступеньки?
..и какой вы ожидаете Сигнал/шум у вашего цифрового синтеза? Человеку надо - считай 120 Дб . в полосе 2 кгц .
Мне почему-то кажется , что цифра заоблачная, поправьте меня если я не прав.
Например, AD5541 имеет спектральную плотность шума 11 нВ/корень(Гц). В полосе 2 кГц это будет 0,5 мкВ.
Изменено пользователем novikovfb
ОС стабилизации по амплитуде привнесет свои собственные шумы в сигнал, обычно весьма низкочастотные. Поэтому для малошумящих применений лучше сделать второй измерительный канал и измерять амплитуду сигнала возбуждения и на нее нормировать сигнал с измерительного канала. Жалко что микросхемы прямого синтеза типа AD9833 применить скорее всего нельзя по ТЗ.
Никто не мешает сделать на рассыпухе, 16 разрядные ЦАП с военной приемкой вполне реальны, ПЗУ - тоже.
Не знаю на сколько это возможно в данном случае, наличие опорного конденсатора,должно убрать проблемы стабильности частоты и амплитуды
А насколько чистый спектр синуса д.б. для таких замеров?
И кстати, у Вас случаем нет еще емкости в дифпару измеряемой?
