musa 12 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба Но если в ней настроить все правила, Вот как раз до этого никто и не доходит. Все предпочитают просто использовать настройки полученные из пикада и нажать волшебную кнопку. Тут еще и проблема с литературой. Чисто по Спекктре были книги но изучать ее работу по ним было затруднительно. Нигде не описывалась работа именно в Спектре. Может быть в книгах по Оркаду что и было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба Вот как раз до этого никто и не доходит. Удивительно! Там ведь удобнейший механизм создания правил. Я ими пользовался даже для ручной трассировки: ведешь линию, попадаешь в регион, где зазор и толщина дорожки другие, и соотв. параметры линии сами меняются. Чисто по Спекктре были книги но изучать ее работу по ним было затруднительно. Нигде не описывалась работа именно в Спектре. Может быть в книгах по Оркаду что и было. Я изучал спектру по родной инструкции (PDF файл шёл с установленной программой). Кроме этого были англоязычные tutorials с пошашовыми инструкциями. Кстати, у меня была отдельная от OrCad инсталляция, некий stand alone пакет. Никакой связи с Оркадом не имелось. Был обычный КД типа "Все для схемотехники" с пиратским совтом, купленный в подземном переходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба PDF файл шёл с установленной программой PDF ведь тоже на английском? А могли бы выложить вместе с примерами? В том пакете которым все пользуются ничего подобного по моему нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба А еще писали не раз, что был некий бонус-диск к P-CAD, и на нем был Situs в числе прочих утилит. Но этого диска никто никогда не видел. Вот бы найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба А еще писали не раз, что был некий бонус-диск к P-CAD, и на нем был Situs в числе прочих утилит. Но этого диска никто никогда не видел. Вот бы найти. БЫЛ. Давно выбросил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба Ладно. Успокоился. Буду водить интерактивно. Там же тоже можно дорожку начать, а дальше автоматом доведет, хоть и криво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Вот бы найти. И то и другое спокойно лежит на всем известном трекере Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба И то и другое спокойно лежит на всем известном трекере Можете намекнуть конкретнее? "того" ищу, "другого" у меня есть. Диск, то есть, найти бы... А не китайское творение. Хотя, еще вопрос, как там с лицензионным ключом для того диска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Можете намекнуть конкретнее? Потом не ругайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Спасибо. Скачиваю. Положу на ftp. Потом можно сообщение почистить. Во избежание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Скачал. Положил. Ссылки можно удалить (я прав не имею). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба PDF ведь тоже на английском? А могли бы выложить вместе с примерами? В том пакете которым все пользуются ничего подобного по моему нет. Пардон за поздний ответ. Все было на английском. Нашел инсталляцию версии 9.0, установил на XP, вроде работает, из tutorials длинный PDF документ и папка с примерами. Можете скачать файл по ссылке https://ru.files.fm/u/3t6p33ss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба Пардон за поздний ответ. Но это просто дистрибутив. С современными Виндами он не совместим и не ставится. Поэтому почитать не получилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexunder 4 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба Но это просто дистрибутив. С современными Виндами он не совместим и не ставится. Поэтому почитать не получилось да, так и есть. Я ставил на XP на "виртуалке", впрочем, если покумекать, может и под "семеркой заработает". В те времена как раз и работал со спекктрой под Вин2000, а затем ХР. Прикрепляю сюда содержимое папки tutorial: там файлы сессий для обучения и, собственно, сам tutorial.pdf. SPECCTRA_TUTOR.ZIP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
passer_by 0 10 августа, 2019 Опубликовано 10 августа, 2019 · Жалоба В 24.11.2017 в 16:00, ViKo сказал: Знаю, файл разводчика был sr.exe. Что, если его кинуть в папку с P-CAD 2006? Интересно же. :rolleyes: Только его у меня нет. Не могли бы кто-нибудь подкинуть? Нашёлся вот такой вариант. В 24.11.2017 в 18:15, SSerge сказал: У пикада в те времена была гнусная привычка в каждой новой версии менять форматы файлов. Трассировщики от старых версий могут не понять файлов от новой. Правда этот может открывать лишь свои Advanced Route файлы с расширением *.prf, а не файлы проектов, которые лишь с разницей в версии прг-создателя с 00-х годов имеют расширение *.pcb... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
