Перейти к содержанию
регулятор мощности на AT90S2313
но не получается плавно регулировать может кто подскажет как сделать?...
____________
Я не совсем понял,
что имеется ввиду "не получается плавно регулировать..."
Но может быть имеются ввиду мерцания от импульсных помех.
Тогда должна помочь проверка срабатывания INT0 на дребезг,
(смотри апликэшн "AVR182: Zero Cross Detector" Figure 6.)
простейший вариант:
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
    delay_us(1);//...delay_us(10);
    if(PIND.2) return; //так как прерывание по спаду
Вот попробовал,
(в архиве схемка и код для CodeVisionAVR V1.23.7a Evaluation)
Dimmer_20060402.zip
вроде работает, на мой взгляд меняется плавно.
Правда пробовал не с 220в (побоялся),
а с 12 вольтовой лампочкой от гирлянды.
Кроме того использовал другие выводы для кнопок и выхода,
была готовая макетка.
_____________
Александр
2006 04 02
Изменено пользователем Laksus
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я собирал много канальный (8 каналов) регулятор мощности, для ламп.
реализован был так:
// Синхронизация 50Гц
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void Sync_50Hz(void)
This_Time = 0;
// прерывания с частотой (50Гц * 512)
#pragma vector=TIMER1_COMPA_vect
__interrupt void Lamp_Power(void)
Byte Time = ~This_Time;
if(DMX_Data[0] > Time) Pin_Off(Pin_0); else Pin_On(Pin_0);
if(DMX_Data[1] > Time) Pin_Off(Pin_1); else Pin_On(Pin_1);
if(DMX_Data[2] > Time) Pin_Off(Pin_2); else Pin_On(Pin_2);
if(DMX_Data[3] > Time) Pin_Off(Pin_3); else Pin_On(Pin_3);
if(DMX_Data[4] > Time) Pin_Off(Pin_4); else Pin_On(Pin_4);
if(DMX_Data[5] > Time) Pin_Off(Pin_5); else Pin_On(Pin_5);
This_Time++;
Ссылка на сообщение
На kazus.ru видел в каталоге схем статью в которой описывается регулятор яркости светильника (или регулятор мощности) на PIC'е. Там все было расписано, IMHO, достаточно подробно.
Регулятор мощности и регулятор яркости совсем разные вещи. Я согласен с тем, что для плавного регурирования яркости лампы накала вполне сойдет зависимость линейного увеличение-уменьшения угла открытия тиристора, но никак не для регулирования мощности. Я напомню, что мощность и угол- зависисмоть не линейна. И тут ничего не поделаешь. Тут либо табличный метод надо применять либо апроксимацию, как уже выше говорилось. И еще. Тут нужно учитывать тип нагрузки. Она может быть как активная, как индуктивная, как емкостная, так и смешаная. И при разном типе нагрузки Ваш регулятор мощности будет работать по разному.
Ссылка на сообщение
а ещё неплохо было бы сделать защиту в детекторе нуля
на моем опыте была ситуация на производстве когда Н-ая гармоника была больше первой
и вся эта классическая буда : детектор нуля- старт таймер просто ушли в разнос...
Ссылка на сообщение
Уточню, в статье рассматривается линейное регулирование яркости лампы накаливания. Как называется статья я не помню, т.к. она для меня не представляла особого интереса. Насчет регулирования мощности, и ежу понятно, что природа регулятора зависит от нагрузки, и тут путей регулирования может быть много. Например для регулятора мощности инертного обогревателя можно применить инфранизкочатотный ШИМ, и зависимость потребляемой мощности будет прямопропорционой коду ШИМ, однако такой подход совсем не годится для регулирования яркости.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
