x736C 0 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба Дайте, пожалуйста, ссылку на один девайс имитирующий работу CF.(не наоборот!, которых много) Не очень понял, что значит «не наоборот». То есть не CF, имитирующую какой-то девайс?) Переходник c MicroSD на CF — не то, что вы имели в виду? Почему нет переходника с CF на SATA. На мой взгляд, это связано с тем, что в момент появления SATA появилось много других более современных интерфейсов, которыми обзавелись устройства того времени. Одновременно с этим сам формат CF утратил популярность. Интерфейс с CF на SATA — очень узкоспециализированная задача, имхо. А вот с SATA/PATA на CF — нет. Поэтому таких переходников предостаточно. Проще говоря, в этом девайсе должен быть разъем CF-мама. Так пожалуйста. «microsd to cf» вбейте в гугл. Или «compact flash wifi», «compact flash modem», «compact flash radio» Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба Почему нет переходника с CF на SATA. На мой взгляд, это связано с тем, что в момент появления SATA появилось много других более современных интерфейсов, которыми обзавелись устройства того времени. Одновременно с этим сам формат CF утратил популярность. Интерфейс с CF на SATA — очень узкоспециализированная задача, имхо. А вот с SATA/PATA на CF — нет. Поэтому таких переходников предостаточно. доводилось купить эмулятор 3,5" флопиков через USB Flash, т.е. к компу (древний встроенный комп в формфакторе PC104) через интерфейс гибких дисков подключена флешка. На эмуляторе даже сделали возможность создания до 99 образов дискет на одной флешке и переключение между этими образами с помощью кнопок. Так что - ничего особенного, просто редкая задача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Odiemus 0 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба доводилось купить эмулятор 3,5" флопиков через USB Flash, т.е. к компу (древний встроенный комп в формфакторе PC104) через интерфейс гибких дисков подключена флешка. На эмуляторе даже сделали возможность создания до 99 образов дискет на одной флешке и переключение между этими образами с помощью кнопок. Так что - ничего особенного, просто редкая задача. С подобными флоппиками всё гладко поскольку там допотопный MFM-интерфейс. Это всё для компов! Компы работают в IDE, который через переходники проходит туда-обратно без проблем. Мой хост карту и в хвост и в гриву имеет через mmio, как я понимаю, это в ide не преобразуешь. поэтому и возникла проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 26 ноября, 2017 Опубликовано 26 ноября, 2017 · Жалоба Были даже адаптеры в виде дискеты, куда вставлялась флешка. «smart media to fdd» Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
