индюк 0 1 апреля, 2006 Опубликовано 1 апреля, 2006 · Жалоба никак не могу запустить сс1020 - не передает, не излучает вообще ничего. в процессе анализа вспомнил - не подключена центральная контактная площадка изза особенности ручной сборки. вопрос - может ли от этого не запускаться гун и вследствии этого не излучаться вч? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladnick 0 2 апреля, 2006 Опубликовано 2 апреля, 2006 · Жалоба Добрый день! В DataSheet написано: Note: Do not place a via underneath CC1020 at “pin #1 corner”s this pin is internally connected to the exposed die attached pad, which is the main ground connection for the chip. Проверьте - выполнено ли это. Владимир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ab1000 0 3 апреля, 2006 Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба На опытных образцах СС2420 не припаивали центральную контактную площадку (так же из за технологических проблемм :) ). Все работало как надо только связь была на очень маленькое расстояние. После того как технологические проблеммы были решены и СС2420 стал паяться как надо дальность связи существенно увеличилась. Думаю, что и СС1020 должен работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 3 апреля, 2006 Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба Не знаю, как насчет включиться, а вот спектр у синтезатора посыпаться может. У меня на синтезаторах adf4360 несколько раз не пропаивали "брюшко" и земляные ноги, так на половине узлов в спектре паразитная ЧМ была. А вообще вручную можно "брюшко" припаять так:сверлишь дырку на нижний слой (там должна быть земля), потом засовываешь кусочек фольги, хорошенько лудишь и пропаиваешь. Потом микруху ставишь, прижимаешь сверху и снизу греешь. "брюшко" и ножки сначала надо облудить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dds 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Использовал adf4360-3, но никак не могу добиться стабильной работы. При частотах выше 1850 МГц ГУН не устанавливается, а при изменении параметра Core Level вообще все пропадает, кто-нибудь скажите с чем это может быть связано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба Использовал adf4360-3, но никак не могу добиться стабильной работы. При частотах выше 1850 МГц ГУН не устанавливается, а при изменении параметра Core Level вообще все пропадает, кто-нибудь скажите с чем это может быть связано? Внимательно проверьте качество пайки и режимы по постоянному току(если надо могу у себя посмотреть). У меня работали все,за исключением проблем,указанных выше. Странность замечена пока одна: при выходе из powerdown'а нужно заново устанавливать частоту,т.е. похоже внутренние регистры сбрасываются,хотя в даташите об этом не сказано. А Core Level менять не надо, в даташите указан рекомендованный параметр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dds 0 25 мая, 2006 Опубликовано 25 мая, 2006 · Жалоба На счет выхода из power-down странно. У меня частота устанавливается сама, причем как после soft, так и после hardweare powerdown. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 26 мая, 2006 Опубликовано 26 мая, 2006 · Жалоба На счет выхода из power-down странно. У меня частота устанавливается сама, причем как после soft, так и после hardweare powerdown. да вроде нашел то место в даташите,где об этом говорится. дело в том, что генратор долго включается. там конденсатор еще здоровый стоит на ноге то ли Cn, то ли Cc (че-то такое).от его емкости зависит время выхода в рабочий режим,в даташите написано "ставь побольше,шумы будут поменьше",ну я и поставил от души :). поэтому при выходе из powerdown надо было подождать(в даташите написано сколько ждать), а не перепрошивать синтезатор :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
