@Ark 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба 5000 рублей ваш ход Это на все 100 датчиков, как я понимаю? То есть по 50р на датчик... Вот, например, есть такой датчик температуры: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...LAS/DS1820.html Подскажите, пожалуйста, что еще к нему нужно добавить, чтобы подключить его к Ethernet? На сумму не более 50р, конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Вот, например, есть такой датчик температуры: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...LAS/DS1820.html Подскажите, пожалуйста, что еще к нему нужно добавить, чтобы подключить его к Ethernet? На сумму не более 50р, конечно. Чет не понял, причем тут 1wire датчик и эзернет? Первое - таким датчикам не нужно 2 мегабита по 485 чтобы передавать такие медленно меняющиеся данные, даже с учетом 100 штук. Во вторых, вы 485 прямо к датчику подключаете? Нет ведь, нужен мк, поэтому вопрос не корректный в принципе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Вот, например, есть такой датчик температуры: 1-wire не может быть подключен на шину rs485 Подскажите, пожалуйста, что еще к нему нужно добавить, чтобы подключить его к Ethernet? На сумму не более 50р, конечно. практически то же самое, что вам потребуется для подключения 1-wire про 50 рублей тут говорить нет смысла, ибо они для другого конца зато можем поговорить про гальваническую развязку rs485, которая будет стоить скорее 500 рублей, чем 50 плюс 5000 только за подключение к компьютеру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Чет не понял, причем тут 1wire датчик и эзернет? Первое - таким датчикам не нужно 2 мегабита по 485 чтобы передавать такие медленно меняющиеся данные, даже с учетом 100 штук. Во вторых, вы 485 прямо к датчику подключаете? Нет ведь, нужен мк, поэтому вопрос не корректный в принципе. Заказчику-то какая разница - нужен МК или что-то еще? У него есть множество таких и других датчиков. В большом количестве и на разных, в том числе больших, расстояниях. Нужно связать все в сеть под управлением ПК... Вот тут ув. Огурцов предлагает использовать Ethernet, как более дешевое решение, чем RS-485. Во что пока вериться с трудом. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба больших, расстояниях можно и оптику поставить 20 км на rs485 пробьёте ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба можно и оптику поставить 20 км на rs485 пробьёте ? При чем здесь физическая среда для передачи? RS-485, как и Ethernet, может и по оптике работать... Речь о выборе интерфейса... P.S. Вы так и не ответили на вопрос о стоимости подключения устройства к Ethernet... Если 1-Wire в датчике не нравится, возьмите с любым другим локальным интерфейсом - I2C, например... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба При чем здесь физическая среда для передачи? RS-485, как и Ethernet, может и по оптике работать... знаете, с этого места вы должны рассказать поподробнее P.S. Вы так и не ответили на вопрос о стоимости подключения устройства к Ethernet... не ответил на каком языке ? Если 1-Wire в датчике не нравится, возьмите с любым другим локальным интерфейсом - I2C, например... i2c не может быть подключен на шину rs485 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба i2c не может быть подключен на шину rs485 Может. Нужен "мелкий" МК и драйвер RS-485. Стоимость можете сами прикинуть. А для Ethernet? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба Нужен "мелкий" МК и драйвер RS-485. Не забывайте про защиту, без которой эти "датчики" будут "лопаться" как мыльные пузыри один за другим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба Не забывайте про защиту... Не забываю. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба Может. Нужен "мелкий" МК и драйвер RS-485. Стоимость можете сами прикинуть. А для Ethernet? Вы рассуждаете о цене датчика, но так и не ответили, сколь сейчас стоит "мелкий" отечественный мк для вашей задачи... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Вы рассуждаете о цене датчика, но так и не ответили, сколь сейчас стоит "мелкий" отечественный мк для вашей задачи... А такие есть в природе? С удовольствием бы посмотрел, дайте ссылку. Скажем, аналог PIC12 ? Изменено 21 ноября, 2017 пользователем @Ark Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба А такие есть в природе? С удовольствием бы посмотрел, дайте ссылку. Скажем, аналог PIC12 ? Вот я и удивляюсь, для вас +50руб проблема, а мк этот стоит гораздо дороже. Да и датчики, как я понимаю, не в ширпотреб пойдут, а для какой-нить автоматизации, где цена вещь не первостепенная, как надежность. Если уж зашел разговор о работе с сотней датчиков, то к одной шине 485го можно подключать не более 30шт. ЗЫ. На пике12 есть уарт?? Изменено 21 ноября, 2017 пользователем mantech Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Вот я и удивляюсь, для вас +50руб проблема, а мк этот стоит гораздо дороже... Какой МК, отечественный? PIC12 стоит порядка $1 оптом. Надёжен, как танк. ... к одной шине 485го можно подключать не более 30шт. Для этого есть повторители RS-485. ... На пике12 есть уарт?? Есть. Программный. :) Изменено 21 ноября, 2017 пользователем @Ark Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 21 ноября, 2017 Опубликовано 21 ноября, 2017 · Жалоба то к одной шине 485го можно подключать не более 30шт. Можно хоть 100 и больше, тут все зависит от типа драйверов скорости, топологии (терминаторы не на всех "концах"), длины проводов и т. п. В реальности системы массой датчиков всегда имеют сильно развитую топологию со своими маршрутизаторами, повторителями, преобразователями. Только абсолютному чайнику придет в голову соединять сотню датчиков одной шиной и уже тем более разнесенных на десятки и сотни метров. Поэтому реальные работоспособные шины RS-485 и подобные содержат в себе от силы пару десятков узлов. Может быть, где-то и существуют функционирующие шины на гораздо большее число узлов, объединенных одной физической шиной, но они наверняка работают лишь благодаря принципу "не пердеть и не дышать". А как что тронешь, все валится разом со всеми вытекающими... Одно дело придумать велосипед, другое дело его собрать, а уж третье - сопровождать и обслуживать. Так вот про третье дело горе-разработчики зачастую просто не знают или упорно игнорируют по принципу "и так сойдет". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
