Zinka 1 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба Привыкла покупать на Фарнеле и Маузере. Примерно такие https://www.mouser.co.il/ProductDetail/Bour...yyA6X5EHA%3d%3d $15 (если брать десяток) или http://il.farnell.com/bourns/3590s-2-103l/...Israel%2Fsearch И еще ручка - за 10-12 https://www.mouser.co.il/Search/ProductDeta...vrSQliqcw%3d%3d http://il.farnell.com/arcol-ohmite/acd22-6...35mm/dp/2504945 А в этой ручке - крохотный винтик, который если упал на пол - то с концами. И вот смотрю - на Али-Экспрессе вся парочка за $2.75 https://www.aliexpress.com/item/3590S-2-103...c4-00d28b34b128 И столько же - на eBay https://www.ebay.com/itm/5K-Ohm-3590S-2-103...LYAAOSw5cNYfy5u Это можно взять ? Или оно сдохнет через неделю ? Почему такая разница ? Я даже искала по одной и той же марке потенциометра 3590s-2-103l Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба Это можно взять ? Или оно сдохнет через неделю ? Можно, можно. Через неделю не сдохнет. За такие деньги можно просто взять чтобы пощупать лично. Почему такая разница ?Понты. Одержимый Американской Мечтой не будет клепать эти потенциометры за чашку питательного бобового супа. Да и свое производство потенциометров капиталисты в погоне за прибылью давно в Китай перевезли, поэтому на маузере вы купите тот же самый потенциометр. Это мое мнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Обзор на них - https://mysku.ru/blog/china-stores/41208.html Я бы поостерегся (исходя из комментариев к обзору)... Изменено 9 ноября, 2017 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба Обзор на них - https://mysku.ru/blog/china-stores/41208.html Я бы поостерегся (исходя из комментариев к обзору)... Спасибо ! Не поняла по обзору - его что, вручную надо самому собирать ? Вот обнаружила еще мой любимый операционник AD823 за $1. Я могу поверить, что китайцы на коленке лепят потенциометры и вертушки. Но как может быть за такую цену операционник, который на фирме стоит 4.17 даже при покупке 1000+ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Не, по обзору - там разборка. На вид-то прилично, но отзывы разные. Что до микросхем - тут действительно бывают странности. Ну ладно, скажем, AD9850, который одно время очень дешево продавался как отдельно, так и в составе готовых платок (за три-четыре бакса на плате, с опорником и обвязкой - ну как такое может быть ?). И при этом работоспособный, без нареканий. Но сейчас-то они дешевые 9850 повывелись. А вот AD8307, которые продают по 30 центов ? При цене производителя в 20 раз больше ??? Но, удивительное дело - работает ! (по крайней мере, мои экземпляры). Вот откуда они такие берутся ? Достоверной информации нет, только домыслы и догадки... Изменено 9 ноября, 2017 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба Вот откуда они такие берутся ? Достоверной информации нет, только домыслы и догадки... AD823 - более 20 лет назад начато производство AD9850 - 19 лет назад AD8307 - 17 лет назад Технологии не стоят на месте, производство давно отшлифовано и оптимизировано, AD завышают цену чтобы наварится. Либо сами заводы проданы китайцам, которые для AD выдают неразрезанные пластины, а с остальным что хотят, то и делают. Либо китайцы покупают отбраковку, проверяют и сами корпусируют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба Но как может быть за такую цену операционник, который на фирме стоит 4.17 даже при покупке 1000+ ? Микросхемы на али можно брать только китайские, остальное подделка с вероятностью 90% с параметрами в лучшем случае приближенными к оригиналу. Недавно было обсуждение, да и я нарывался на подделки. Просто надо это учитывать или брать чипы чиста китайских производителей. Пример: https://twitter.com/babbageboole/status/914563517885251585 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба Либо китайцы покупают отбраковку, проверяют и сами корпусируют. Либо внутри что-то, похожее на оригинал. Или слабо похожее (как, например, LM2596). С равным успехом можно гадать на картах или кофейной гуще... Впрочем, на контрафакт нынче прекрасно можно нарваться и у местных, вполне приличных, поставщиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 10 ноября, 2017 Опубликовано 10 ноября, 2017 · Жалоба Разве опорники не бу продавали? Насчет чего то серьезного я бы побоялся там покупать. Во всяком случае транзисторы у 5 разных продавцов оказались плохими Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
