iliusmaster 5 11 ноября, 2017 Опубликовано 11 ноября, 2017 · Жалоба Не очень понял какая разница от чего запитан мост? В теории ему вообще всё равно от чего быть запитанным. Есть разница при последующей оцифровке. При подачи референсного и на мост и на АЦП значительно снижается влияне нестабильности опорного напряжения. Так - как плавать они будут совместно. Проблемы с этими АЦП немного другие. 1. АЦП этой серии требуют низкого выходного от опорного, потому они советуют развязывать его повторителем на ОУ.(стр. 28 "Даташита") - это модулятор хорошо импульсно подгружает референс. 2. Посмотрите внимательно, что при однополярном измерении нельзя заземлять AINCOM (стр.14). Я однажды сильно об это укололся в 1258. То есть АЦП этой серии условно можно применять при измерении однополярного сигнала. Вам придется подпирать AINCOM не менее чем на 200мВ. Эта подпорка должна быть суперстабильной:(, если сигналы будут измеряться относительно земли, а не относительно этой подпорки. Или сигнальные входы также привязывать к этой подпорке, приподнимая их над "землей". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenabaqus 0 11 ноября, 2017 Опубликовано 11 ноября, 2017 · Жалоба подскажите, а как с этими проблемами обстоят дела у AD7190 есть еще готовый модуль с ад7190 и вообще что лучше ads1256 или ad7190 в плане шумов и капризности понимаю про удар можно забыть у ад7190 всего 4к sps не могу понять полосу, у 7190 что всего 10hz?? типа сигнал выше 10 hz поступать не будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 11 ноября, 2017 Опубликовано 11 ноября, 2017 · Жалоба The 3 dB frequency for the sinc4 filter is equal to f3dB = 0.23 Ч fADC and for the sinc3 filter is equal to f3dB = 0.272 Ч fADC около 1.2кГц, но на максимальной частоте у него вроде шумы немного подрастают. без буфера может измерять напряжения которые на 100мВ за питание в обе стороны выходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenabaqus 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба скажите пожалуйста а для ads1256 при SPS 30 000 какой лучше взять микроконтроллер? мне нужно получать данные с тензодатчика со скоростью 1000 - 30000 SPS 1) чтобы я мог выбрать скорость выборки 2) и мне нада просто наблюдать за данными и чтобы я мог потом сохранить их в txt китаец предлагает взять еще такую плату - типо это облегчет подключение модуля с ацп к компьютеру скажите это так? нормальная плата? как посчитать сможет эта плата обеспечить мои потребности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба читаю даташиты вслух, дорого. таблица 12. а вообще, раз вам DC не надо, воткните ваш датчик в аудиовход звуковой карты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenabaqus 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба вроде, согласно таблице 12 все ок. идея про звуковую карту не лишена смысла конечно! однако на борту у ацп усилитель и звуковые карты для другого изначально были разработаны для другого да и программировать я что то что то не умею, пока ) STM32F103C8 справится с задачей ? при скорости 30 КСПС ну как на фотографии сверху, там все ок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба скажите это так? нормальная плата? как посчитать сможет эта плата обеспечить мои потребности? никто кроме вас про ваши потребности не знает. 1.2кГц полосы у AD7190 = "про удар можно забыть", а вот 6кГц у ads1256 при в 2-3 раза больших шумах - уже вроде ок. вам какая полоса частот нужна-то? если программировать не умеете, то stm32 что на плате установлен тоже мало чем поможет. а для аудио полно готовых программ которые и график нарисую и в файл сохранят ну и собрать какой-нибудь пример от rtaudio который массив данных от звуковой карты в текстовом виде будет в файл сохранять и заодно gnuplotом график показывать имхо гораздо проще чем прочитать данные от внешнего АЦП, передать их по УСБ или через последовательный порт, а затем принять в ПК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 7 мая, 2018 Опубликовано 7 мая, 2018 · Жалоба 2. Посмотрите внимательно, что при однополярном измерении нельзя заземлять AINCOM (стр.14). Я однажды сильно об это укололся в 1258. То есть АЦП этой серии условно можно применять при измерении однополярного сигнала. Вам придется подпирать AINCOM не менее чем на 200мВ. Эта подпорка должна быть суперстабильной:(, если сигналы будут измеряться относительно земли, а не относительно этой подпорки. Или сигнальные входы также привязывать к этой подпорке, приподнимая их над "землей". Хм... посмотрел 1256 и 1258 везде написано AINCOM does not need to be at ground potential. For example, AINCOM can be tied to VREFP or VREFN; or any potential between (AVSS – 100mV) and (AVDD + 100mV). Т.е. по русски они пишут что не обязательно вешать его на землю. Вешайте куда хотите но не более 100мВ от питания. Т.е. это не запрет а обращение внимания на то что можно делать и как то иначе. Если не секрет откуда взялась идея про 200mV? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
