mantech 34 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 · Жалоба Что Вы подразумеваете под словами "этот пульт сделать удаленным"? Удлинить провода? Хотя бы так. Там ведь не спецпровода используются, которых нигде не достать... Согласен, мониторинг в вашем случае так не сделать, но управлять можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elektronik-kms 0 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба Хотя бы так. Там ведь не спецпровода используются, которых нигде не достать... Согласен, мониторинг в вашем случае так не сделать, но управлять можно. Ладно, пусть я не совсем полно сформулировал, необходимо "удаленное GSM управление и мониторинг" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба нахрапом это для него штатный режим, в отличие от внесения изменений в плату управления А вдруг на котле неисправность и он в ошибке, а я за городом нахожусь!С мониторингом я уже буду знать в какой ошибке котел и удаленно смогу перезагрузить и проконтролировать состояние единственное, что вам надо знать за городом - температуру теплоносителя и именно перезагрузить вы его тем более сможете и датчиков навешать каких только захотите, и со, и даже угол опережения зажигания регулировать Поэтому и поднял вопрос я вижу самый правильный и самый дешёвый путь для вас - поменяйте котёл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 · Жалоба Ладно, пусть я не совсем полно сформулировал, необходимо "удаленное GSM управление и мониторинг" ip-камера напротив дисплея=мониторинг 8 ip-пальцев для нажимания кнопочек=управление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 4 ноября, 2017 Опубликовано 4 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба . Изменено 5 ноября, 2017 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 · Жалоба ip-камера напротив дисплея=мониторинг 8 ip-пальцев для нажимания кнопочек=управление Первое - простейший выход, а вот второе - уже нужно думать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба . Изменено 5 ноября, 2017 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба 8 релюшек ? думать ? Релюшки прямо к разъему эзернета подключать, в принципе, там как раз 8 проводков, думаю, работать будет Не знаю, только как в этой конструкции ип-адрес задавать :crying: Изменено 5 ноября, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 · Жалоба Давайте стараться говорить по теме. С хиханьками-хаханьками проходите в раздел "общение". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба "общение". там права доступа какие-то неправильные Изменено 5 ноября, 2017 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 5 ноября, 2017 Опубликовано 5 ноября, 2017 · Жалоба там права доступа какие-то неправильныеЭто не повод засорять темы в других разделах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elektronik-kms 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба В общем всем спасибо за идеи, буду ваять! Вопрос можно считать закрытым Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
med56 0 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба В 30.10.2017 в 08:19, elektronik-kms сказал: Коллеги добрый день! Данную тему можно отнести к нескольким веткам форума, но мне показалось, что ближе к этой ветке. Я занимаюсь ремонтом котлов отопления. У нас в регионе очень распространены котлы Hydrosta. По железу всё элементарно и "изрыто", плата управления (DCSC-H) в принципе тоже на 90% освоена, осталось две взаимосвязанных неизвестных для меня: прошивка процика и протокол связи между пультом управления и платой. А вопрос возник, потому что захотелось организовать удаленное управление котлом, а производитель не предусмотрел такого расширения функций (нет возможности управления через сухой контакт, нет и разъемов под интерфейс). Есть только двухпроводная связь между платой и пультом. От производителя так и не смог ничего добиться, поэтому может совместно выясним эти моменты. Плата управления реализована на процике Samsung 3F8419xyz-qz89. Аналогичный проц стоит в пульте управления. Связь между ними двухпроводная с питанием 12в. по этим же проводам. Правильно ли я понимаю, что они общаются по UART? Приветствую. Получилось подключить Hydrosta к умному реле или термостата? У меня тоже котел Hydrosta Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба В 03.11.2017 в 03:18, elektronik-kms сказал: ...Я бы радостью другой выносной пульт использовал, если бы пульт был простым термостатом...дык нет, по неизвестному протоколу общается он с платой. Поэтому и поднял вопрос Ну так и используйте другой пульт, управляя кнопками этого пульта. Если у этого пульта есть индикатор, то его можно считывать простенькой видеокамерой. Таким образом можете уйти от протокола, если ужас как хочется управлять дистанционно. То есть, сочиняете свою собственную систему управления, не заморачиваясь на ПО и протокол имеющейся электроники. Иначе можете угробить то, что уже есть нечаянно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
