Focus 0 26 октября, 2017 Опубликовано 26 октября, 2017 · Жалоба Доброго времени суток! Возникла необходимость одновременного чтения нескольких (до 10) RFID меток в ближней зоне (менее 10 см). Существенным ограничением является то, что сей девайс должен быть встроен в разрабатываемое устройство и занимать минимум места (антенна в расчет не берется). Все готовые решения имеют какие-то чудовищные габариты. А готовых микросхем, для одновременного чтения такого кол-ва я не нашел. Подскажите, в какую сторону копать? Разрабатывать свой ридер на микроконтроллере очень не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 27 октября, 2017 Опубликовано 27 октября, 2017 · Жалоба Для начала указать тип rfid'a. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VadymEngineer 0 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 · Жалоба Разрабатывать свой ридер на микроконтроллере очень не хочется. А от этого никуда не уйти - как минимум хост-микроконтроллер, который бы управлял работой микросхемы-считывателя RFID должен быть. По поводу одновременного считывания 10 карт - вопрос очень проблематичный. Про 125 кГц вообще можно забыть - никакого механизма предотвращения коллизий там и в помине не было. ISO14443 и ISO15693 (13.56 МГц) декларируют механизм различения нескольких карт в поле считывателя. Из опыта могу сказать, что 2 вполне просто различаются (работал с PN532 и MFRC522), больше - проблематично. На этой же частоте и для этих же стандартов есть считыватель TRF7970 от TI, сам не работал, но выглядит солидно в том плане что документация неплохая + библиотеки от производителя. Есть ещё UHF-метки - с ними не работал и сказать ничего не могу, но возможно эта технология и предоставляет самое простое решение для вашего случая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slonofil 0 30 октября, 2017 Опубликовано 30 октября, 2017 · Жалоба Доброго времени суток! Возникла необходимость одновременного чтения нескольких (до 10) RFID меток в ближней зоне (менее 10 см). Существенным ограничением является то, что сей девайс должен быть встроен в разрабатываемое устройство и занимать минимум места (антенна в расчет не берется). Все готовые решения имеют какие-то чудовищные габариты. А готовых микросхем, для одновременного чтения такого кол-ва я не нашел. Подскажите, в какую сторону копать? Разрабатывать свой ридер на микроконтроллере очень не хочется. Опишите задачу подробнее. Зачем до 10 меток? Вы хотите поднести 10 меток веером/стопкой или конвейером, одна за другой? Что должно происходить при обнаружении метки в поле считывателя? Имейте в виду, что при внесении в поле считывателя одной карты (речь о Mifare Plus X/S/SE) напряжение в антенне падает, а при внесении двух-трёх стопкой (больше не пробовал) - напряжение возрастает на добрый десяток %, также растёт и дальность обнаружения. Что будет при внесении 10 меток? Нужно смотреть, слишком много нюансов. Но без понимания Вашей задачи ничего конкретного сказать нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
