Такой вопрос. Я должен прочитать из файла проверочную сумму, 8 байт
if (IsFileExists(checksum_file))
    FILE *file;
    char *checksum_buff = "";
    file = fopen(checksum_file, "r");
    fread(checksum_buff, 8, 1, file);
    fclose(file);
один из аргументов fread функции - сколько байт прочитать. но байты могут быть записаны и со второй строчки. как задать считываемый размер?
а если так?
       FILE *file = fopen(checksum_file, "r");
       char buff[1024];
       char c;
       int char_count = 0;
       int i = 0;
       fseek(file, 0, SEEK_SET);
        while ((c = fgetc(file)) != EOF)
            if (isalnum(c))
                buff[i++] = (char) c;
                char_count++;
            if (char_count == 8)
               break;
        buff[i] = '\0';
        fclose(file);
странно - у меня на строке while ((c = fgetc(file)) != EOF) ругается
Warning[Pe514]: pointless comparison of unsigned integer with a negative constant
char у меня в IAR знаковый.
понял - int c;
Изменено пользователем Jenya7
Так нельзя - затрете память. Нужно явно выделять буфер для чтения
У вас байты или символы? Для байтов понятие 'строчка' неопределено.
Для позиционирования в файле есть функция fseek - перемещайтесь куда надо и читайте
[quote]   while (   (c = fgetc(file)   ) != EOF)[/quote]
Вы читаете байт из файла, и ИМЖЕ проверяете файл на EOF.
Файл-то, конечно, открыт в текстовом режиме ("r" а не "rb")
но если так, то этого текстового EOF по getc мы уже не получим, тк оно (0x1A кажется) за границей текстового файла.
while( !feof(fd) ) чем не устраивает ?
спасибо. я даже не знал о feof.
