ADOWWW 0 20 октября, 2017 Опубликовано 20 октября, 2017 · Жалоба Для информации, похожий диод , только в три раза длиннее. Под заказ сделан. Давайте все же вернёмся к топологии. Чистый прямоход мне кажется всё же не совсем правильным решением. Ведь ток через нагрузку в конце концов устанавливается дросселем. Вернее, накаченный ТУДА ток, я контролирую, а вот, что он отдаст после завершения импульса зависит от него. Или я не правильно рассуждаю ? Чёт я не то написал, там же еще ёмкость есть. :blink: Просто получается, по управлению я буду всегда запаздывать. И получается, что чем выше частота преобразования, тем более плавным будет джиттер выходного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 · Жалоба считаю многофазный чоппер С чего вдруг? Нас Вы заверили, что пресловутые 200 А строго постоянный ток, ±0 мкА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 · Жалоба С чего вдруг? Нас Вы заверили, что пресловутые 200 А строго постоянный ток, ±0 мкА. Многофазный чоппер вполне подходит, как раз для уменьшения пульсации тока на вершине импульса. Допустимые пульсации зависят от оптической эффективности лазера. По ссылке из даташита все нужное есть. Typical Slope 9.2 8.5 8.5 8.2 8.3 7.7 7.7 7.4 W/A Вот отсюда и считать допустимые пульсации тока чтобы не вылетить за границы безопасных режимов. Другое дело, что чоппер надо сначала "раскочегарить" на заданный ток, а потом переключить ток на лазер, и по окончанию импульса перехватить ток чопппера с лазера и плавно чоппер погасить. Так что там еще пара коммутирующих элементов после чоппера просится. Прямое управление чоппером без выбросов при переходном процессе тоже возможно, но только при использовании прямого цифрового управления от ШИМ микроконтроллера по заранее рассчитанным таблицам. Обычный аналоговый ШИМ контроллер с этим процессом имхо не справится без выбросов. Мы пробовали многофазник от linear technology (LTC3773 - Triple Output Synchronous 3-Phase DC/DC ) в этом режиме, но как то без успеха. Только у нас линейка лазерная была низковольтная, но прожорливая по току. CW режим с контролируемым фронтом получался без проблем используя softstart/tracking input, а вот с qCW были как раз проблемы на коротких импульсах, хотя и разгоняли ШИМ почти на предельные частоты для быстроты реакции. Ну и для высоковольтных лазербаров именно эта микросхема не подойдет по напряжению, а ВВ мультифазников ассортимент значительно меньше. PS. хорошая картинка для ТЗ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 · Жалоба Блок схема источника из https://lasers.llnl.gov/workshops/hec_dpssl...2-12/A.Kohl.pdf Там же внутренний конструктив показан на предпоследней странице. Прямое цифровое управление ключами от ДСП. От сети разделение промышленными источниками на 120В выходного. Интересно, кто производитель. ЗЫ. Кто-нибудь использовал в лазерных драйверах не кучу мосфетов в ТО-247, а парочку мощных индустриальных типа semikron semitrans SKM111 SKM121 и подобных? Как у них управлять затвором в таких приложениях для получения минимального выброса при переходных процессах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 · Жалоба --- чоппер надо сначала "раскочегарить" на заданный ток, а потом переключить ток на лазер, и по окончанию импульса перехватить ток чопппера с лазера и плавно чоппер погасить. Так что там еще пара коммутирующих элементов после чоппера просится. --- К сожалению набросок схемы на работе, не могу его сейчас привести. Я поставил там мощный ИГБТ закорачивающий чопперы на линейку из нескольких мощных диодов, с гарантированно низким падением напряжения , чтоб исключить эмиссию основного лазера. Включал бы чоппер раньше, а выключал позже. Сам бы импульс формировался именно этим ИГБТ. У меня есть несколько готовых драйверов по топологии степ-даун, можно поэксперементировать с ними, на предмет отработки алгоритма и корекции всяческих бросков токов. Но честно говоря, привлекает идея сделать весь БП компактным. Поскольку источник этих 200В - сам по себе немаленького размера. Если действительно делать прямоход с нуля, то получается вполне конкурентноспособно. И при успехе, можно будет думать о серии. У меня уже есть готовая схема двухфазного ККМа на 3кВт, дополню её косым мостом, его я всячески успел "погрызть". Надо будет проработать схему стабилизации тока по выходу и элементами формирования импульса, то что описывал выше. Что скажите ? Или лучше всё же к двухтактным топологиям обратиться? У меня есть кое какой опыт в пушпулах, но на низкие напряжения. Не знаю, будет ли "комильфо" применить его на 400В питания, всё же большие выбросы на транзисторах. Хотя есть 1200В карбиды. Мощные снабберы конечно ухудшат КПД, но это не главное в ТЗ. Может есть у кого схемы уже работающих устройств, для ознакомления , так сказать. Кто-нибудь использовал в лазерных драйверах не кучу мосфетов в ТО-247, а парочку мощных индустриальных типа semikron semitrans SKM111 SKM121 и подобных? Я пока не использовал, но тот драйвер , с которого я привёл картинку 150А, именно так и сделан. Управляется оптронными драйверами. Схемы к сожалению нет. ffilin я что то подобное уже предусмотрел. :) Лазер для для прямого использования. Медицина. Бюджет самого проекта ограничен только рамками разумности, срок пара месяцев. До нового года надо что-то "родить". Имеет значение, помимо собственно ТЗ, размер и конечная стоимость готового БП. Для конечной стоимости решающее значение имеет количество ручного труда. Т.е. если можно избежать применения громоздких радиаторов, транзисторов ТНТ, изоляционных прокладок и т.д. и различных конструкционных извратов, то надо это сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 22 октября, 2017 Опубликовано 22 октября, 2017 · Жалоба ffilin, на счёт входного, я не против его уменьшить. Но во первых, я выигрываю в токе. Во вторых, дело в том, что при отборе энергии напряжение на конденсаторах буфера будет падать. И намного выгоднее увеличить напряжение, нежели ёмкость. Зависимость то квадратичная. Но согласен, есть чисто технические нюансы. До 200В проще подобрать элементы. Нужна меньшая индуктивность дросселя. Отсюда уменьшение размеров и возможность использовать готовые моточные. Например такой дроссель от Wьrth Elektronik Вы собирали эту схему на рассыпухе ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 · Жалоба частота до 10Гц это период 100мс, то есть при 50А (длительность 400мс) будет постоянный ток?10Гц, относится не к этой строчке. Зависимость частоты импульсов, тока и длительности импульсов сведены в таблицы, для каждого вида диодов разные. Работа только импульсная. Мощность всегда не более 3кВт, это есть в первом сообщении. Пусть Вас не смущают импульсы, предполагается сделать универсальный БП, на разные типы диодов. Форма импульса должна быть не хуже той, скриншот которой я выкладывал ранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба все запаслись попкорном и ждут развязки сюжета внесём коррективы у ffilin: Вход 200В Выход 50В 50А, частота 150кГц, индуктивность дросселя 3,3мкГн. Но вот незадача... ток дросселя макс. будет 85А, поэтому дроссель по ссылке от ffilin увы, не подходит, ни по макс.току, ни по нагреву, ни по дельта L. если нужно получить КПД 85%, делать синхронное выпрямление нет смысла (Uвых 50В, на диоде менее 0,8В потеря в КПД менее 2%). У источника 50В 50А при КПД 85% потери будут 450Вт. Их 4. На возвратный диод в этой схеме приходится примерно половина потерь. Действительно, зачем делать синхронное выпрямление? Киловаттом и лабораторию отапливать можно... продолжайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Не люблю я эти американизмы... лучше уж семечек погрызть. Только небольшая коррекция вводных. Питание 2х48В - 96В Каналов - 8 Ток на канал - 30А Частота - 400кГц Транзистор Диод Дроссель Датчик тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Если будет интерес в моём личном участии, ваша контора поможет нам (мне и моим трём детям) в переезде (имиграции) в Германию? PS Радиотехникой занимаюсь со второго класса школы с 1988г Был в Германии в 2000г, по стипендии Эйлера, жалею что не остался. Пожалуйста, такого рода вопросы задавайте в Личке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба просю разъяснить, откуда следует, что этот дроссель способен работать на 100 В на частоте 400 кГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FMC 0 24 октября, 2017 Опубликовано 24 октября, 2017 · Жалоба Задача же тривиальная, вы о чем? Такие источники много кто уже делает, 50В, 200А это ни о чем, время нарастания и спада получаются около 50мкс и 25мкс соответственно, спада никакого нет, при таких длительностях импульс получается прямоугольным, могу даже завтра для примера осциллограмки снять на готовом источнике в этих режимах! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 25 октября, 2017 Опубликовано 25 октября, 2017 · Жалоба ffilin, транзистор предложенный Вами достаточно медленный, да и корпус 247. Конечно половинное RdsON вещь хорошая, но не это определяющее ? Диод почему забраковали ? 10А он при 150 градусах. Или карбит по каким то параметрам не подходит ? Вот еще пример транзистора в приемлимом корпусе Или такой Датчик тока буду посмотреть, были у меня проспекты от одной фирмочки, очень шустрые были. Найду , выложу. Холловский датчик, думаю не лучшее решение. Монолитный намного надёжнее и точнее в повторяемости. По поводу драйвера, таки да. 400кГц не мало, но и не много. Применю быстрый цифровой оптрон и повторитель на двух транзисторах. Эта схема у меня работает на многих конструкциях. _gari, Калькулятор Вюрта обещал. :) Его младший брат стоит у меня в драйвере светодиода, качает мне 80В/2А из 12В Там частота 500кГц. Набросал схему драйвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 25 октября, 2017 Опубликовано 25 октября, 2017 · Жалоба Набросал схему драйвера. Силовой полевик в каком корпусе? Какой у него будет ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iliusmaster 5 25 октября, 2017 Опубликовано 25 октября, 2017 · Жалоба там 0,2А с ножки логики получить можно при питании 6в. Этого ни в одном pdf нет. Радиолюбители, они такие любители негарантированных режимов, это, наверное, врожденное. Вот сгорит лазерная голова стоимостью в несколько тысД, тогда вспомните ту экономию.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
