jenya7 0 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Просто для справки: устройства с интерфейсом USB обязаны долговременно выдерживать 5В на D+/D-. Я так понимаю инженера из ST позаботились об этом. Пины наверняка толерантны 5 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Пины наверняка толерантны 5 вольт. Естественно. Приведенная выше схема взята из STM32303E-EVAL. Значит в F3 тоже нет. В даташите о внутренней подтяжке ничего не сказано, RM лень штудировать — с STM32F3xx я никогда не работал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба на усб вешается защитный диодный массив TVS типа SPUSB1 и всё, выходы наружу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба на усб вешается защитный диодный массив TVS типа SPUSB1 И от чего же спасает массив TVS? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба jcxz, так-то он уже obsolete, поэтому уже ни от чего не спасёт. а до этого от статистики спасал, видимо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Да их полно, этих антистатических защит, я USB6B1 последний раз пользовал. По привычке (с STM32F103) впилил подтяжку к D+ на STM32F042, надо будет выпаять с прототипов эти резисторы, а в результирующей схеме вообще убрать их к чертовой матери! Кстати, по логике куда их втыкать: до резисторов на 22Ом или после них? Или же никакой разницы? Изменено 11 октября, 2017 пользователем Эдди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Смотря какой чип: у STM32F103 нет внутренней подтяжки на USB, вот и приходится внешнюю городить."Вон оно че". Не знал, спасибо. Глянул - действительно, в 103 USB device, а в 107, 407 с которыми я работал - USB OTG. Глянул бегло техописание на 303 - у него тоже usb device, но бит сброса есть (хоть и называется по-другому). Тогда беру свои замечания по поводу лишней подтяжки обратно. Глянул техописание на F107 - указаны номиналы внутренних подтяжек. Глянул техописание F303 - английским по белому написано: To be compliant with the USB 2.0 full-speed electrical specification, the USB_DP (D+) pin should be pulled up with a 1.5 k resistor to a 3.0-to-3.6 V voltage range. Так что замечание по поводу изучения документации все же оставлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба На китайских макетках внешние подтяжки могут быть, даже когда есть в чипе внутренняя, если совместимые ногами МК из разных серий на одинаковые платы лепят. А еще, ознакомившись с тем, как китайцы код пишут, запросто могут и на "завершенном девайсе" подтяжку сделать внешнюю, да еще и одну ногу МК под ее сброс выделить! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба По моим наблюдениям внутрення подтяжка есть там где есть встроенный USB загрузчик. И наверно в этих же семействах есть OTG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
