Alex77 4 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 · Жалоба https://www.xilinx.com/support/documentatio...all-license.pdf Что то замутили с лицензиями - пока не понял. Device Support The following devices are in production: Zynq UltraScale+™ MPSoC: XCZU11EG (-1, -2) Kintex UltraScale+: XCKU11P (-1, -2) XA UltraScale+ MPSoC: XAZU2EG and XAZU3EG (-1Q) Spartan-7 XC7S50 (-1Q) XA Spartan-7 XA7S50 (-1Q) Additional devices introduced in this release Zynq UltraScale+ MPSoC: XCZU4EV/CG/EG, XCZU5EV/CG/EG, XCZU7EV/CG/EG XA Zynq UltraScale+ MPSoC: XAZU4EV and XAZU5EV Spartan-7 XC7S25 Artix-7 XC7A12T New Avalon to AXI bridge IP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 10 октября, 2017 Опубликовано 10 октября, 2017 · Жалоба Существующие лицензии подхватил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 11 октября, 2017 Опубликовано 11 октября, 2017 · Жалоба Что то замутили с лицензиями - пока не понял. Отказались от лицензирования через активацию, которое сами же ввели года 2 назад. Ну и FlexLM теперь идет более новой версии. Странно, что объем установщика упал до 16 GB, хотя несколько прошлых версий были за 20ть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 · Жалоба Странно, что объем установщика упал до 16 GB, хотя несколько прошлых версий были за 20ть. освоили прогрессивные методы энтропийного кодирования :laughing: New Avalon to AXI bridge IP. кольнули AltIntel в очередной раз?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 · Жалоба Приветствую! освоили прогрессивные методы энтропийного кодирования :laughing: Скорее из за объеденения HLS с основной Vivado. Энтропию они добавляют в результаты компиляци. :cranky: Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TRILLER 0 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 · Жалоба Скорее из за объеденения HLS с основной Vivado. Энтропию они добавляют в результаты компиляци. :cranky: Если так, то это же отлично: больше людей будут пользоваться нормальным синтезатором! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 19 октября, 2017 Опубликовано 19 октября, 2017 · Жалоба After the update to Windows 10 1709 (Fall Creators Update) starting Vivado aborts with error "R6025 - pure virtual function call". While this update for Windows 10 is not officially supported with Vivado 2017.3, the following work-around is available: - Navigate to (Vivado Installed Directory)\2017.3\bin\unwrapped\win64.o - Backup 'vivado.exe' by renaming it to 'vivado.exe.backup' - Copy 'vivado-vg.exe' and paste it into the same folder. - Rename 'vivado-vg - Copy.exe' to 'vivado.exe' After the above steps are followed, Vivado will launch normally. PS: Xilinx, Altera, Microsoft и др. все глючат в том или ином виде - давайте жить дружно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 9 ноября, 2017 Опубликовано 9 ноября, 2017 · Жалоба Граждане, подскажите. Они в 2017.3 сделали нормальную поддержку Partitions? Ну там, чтобы как в Квартусе, мышкой. Ну или чтобы хотя бы как в ISE, маленький файлик написать, и продолжать работать нормально в графической среде. А то открыл UG905 - какой-то трындец же! Где завоевания прогресса? Разломали нафиг всё, что нормально работало в ISE, и нового не сделали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Граждане, а следующая версия будет 17.4, или 18.1? Где-то можно почитать, что они планируют добавить в следующей версии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Граждане, а следующая версия будет 17.4, или 18.1? Где-то можно почитать, что они планируют добавить в следующей версии? я ставлю на 17.4 скорее всего добавят чипы из cs в продакшен, уберут одни глюки и добавят новых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 22 ноября, 2017 Опубликовано 22 ноября, 2017 · Жалоба Думаю, будет .4 - поквартально же... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Поставил 17.3. Не запускается симуляция в Questa (предполагаю, что в Modelsim должно быть то же самое), пишет следующую ошибку: (vcom-1195) Cannot find expanded name "cmpy_v6_0_13.cmpy_v6_0_13" . Конкретно ругается на следующую строчку в файле .vhd : USE cmpy_v6_0_13.cmpy_v6_0_13; Я так понимаю, не видит библиотек. Но библиотеки я компилил, и путь к ним указал. В 16.4 всё работает нормально. У кого какие мысли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Похоже, библиотеки не слишком-то и скомпилились. В начале лога компиляции написано: WARNING: [Vivado 12-5495] Detected incompatible questasim simulator installation version '10.2c'! The supported simulator version for the current Vivado release is '10.6b'. В лог-файлах скомпиленных библиотек вот такие строчки : ** Error: C:\Xilinx\Vivado\2017.3\data\ip\xilinx\axi_pcie3_v3_0\hdl\axi_pcie3_v3_0_vl_rfs.v(64): The appropriate key has not been specified ** Error: C:\Xilinx\Vivado\2017.3\data\ip\xilinx\cmpy_v6_0\hdl\cmpy_v6_0_vh_rfs.vhd(61): near "AES128-CBC": Unknown session key in protected region Это лицензия кривая, или действительно Questу пора апгрейдить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба А уже есть вылеченная моделсим или квеста 10.6? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Никто не симулит из 2017.3 в Questa/Modelsim? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
