_Ivan_ 0 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Симулю в моделсим. Версия 10.5 se как раз перешел с 2016.4 на 17.3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Симулю в моделсим. Версия 10.5 se как раз перешел с 2016.4 на 17.3 Т.е. в 10.5 нормально работает? А библиотеки компиленные Вивадой используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 27 ноября, 2017 Опубликовано 27 ноября, 2017 · Жалоба Да, буквально на прошлой неделе переносил проект сгенерированных скриптов с 16.4 в 17.3 Библиотеки использую, компилировал, вроде были ошибки, но я на них забил и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Скорее из за объеденения HLS с основной Vivado. а с чего вы взяли что там что то объединили - хлс как был в эклипсе, так в нем и остался вместе с сдк, а оболочку вивады в 2017х редизайнили под вин10 кстати хлс-у в этом году не везет - первые две падали на симуляции в отладчике, в 3й это наконец то исправили, зато сломали синтез ядер - под 7ю серию выдает какую то неработоспособную чушь Изменено 7 декабря, 2017 пользователем fguy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Приветствую! а с чего вы взяли что там что то объединили - хлс как был в эклипсе, так в нем и остался вместе с сдк, а оболочку вивады в 2017х редизайнили под вин10 ... С того что раньше HLS было как отдельная инсталляция а в 17.3 все пихается в папку Vivado. Поэтому могли и сэкономить на спич... общих dll ках. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба а с чего вы взяли что там что то объединили - хлс как был в эклипсе, так в нем и остался вместе с сдк, а оболочку вивады в 2017х редизайнили под вин10 кстати хлс-у в этом году не везет - первые две падали на симуляции в отладчике, в 3й это наконец то исправили, зато сломали синтез ядер - под 7ю серию выдает какую то неработоспособную чушь сам вивадо тоже сломали, приходится пользовать hw_server 2017.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 9 декабря, 2017 Опубликовано 9 декабря, 2017 · Жалоба Приветствую! сам вивадо тоже сломали, приходится пользовать hw_server 2017.1. А как сломали? Что ресетит FPGA при коннекте? Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 12 декабря, 2017 Опубликовано 12 декабря, 2017 · Жалоба Приветствую! А как сломали? Что ресетит FPGA при коннекте? Успехов! Rob. флэшу на цинке программирует или через раз или вообще не программирует. На форуме xilinx патч какой-то, у меня патч не пошёл. Пришлось по рекомендации других ставить hw_server 2017.1, там всё нормально пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба С того что раньше HLS было как отдельная инсталляция а в 17.3 все пихается в папку Vivado. Поэтому могли и сэкономить на спич... общих dll ках. оболочки все равно разные, а библиотеки поддержки чипов хлс и так брал из вивады - если какой то тип не был установлен то и синтез ядер под него не делался в идеале конечно бы хотелось чтобы хлс вызывался из вивады - вставил или выбрал ядро в бд и открылся редактор кода интел-альтера то же сделали хлс - надеюсь конкуренция даст ходу этой технологии - вещь полезная для сложных алгоритмов и математики флэшу на цинке программирует или через раз или вообще не программирует. На форуме xilinx патч какой-то, у меня патч не пошёл. Пришлось по рекомендации других ставить hw_server 2017.1, там всё нормально пока. есть такое - из сдк 2017.3 прошить флэшку qspi на цинке не вышло - тупо требует какой то загрузчик в эльфе - видимо это в связи с поддержкой ультрацинков вылезло Изменено 15 декабря, 2017 пользователем fguy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atman 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Не подскажет ли всеведущий ALL. Я с Vivado не общался почти. Поддерживает ли эта среда Xilinx platform cable USB (DLC9LP) (китайский клон). Не могу понять как чип запрограммировать вообще. Вместо определения программатора выдает localhost 0. Или настройки какие нужны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 5 марта, 2018 Опубликовано 5 марта, 2018 · Жалоба Поставил 17.3. Не запускается симуляция в Questa (предполагаю, что в Modelsim должно быть то же самое), пишет следующую ошибку: (vcom-1195) Cannot find expanded name "cmpy_v6_0_13.cmpy_v6_0_13" . Конкретно ругается на следующую строчку в файле .vhd : USE cmpy_v6_0_13.cmpy_v6_0_13; Я так понимаю, не видит библиотек. Но библиотеки я компилил, и путь к ним указал. В 16.4 всё работает нормально. У кого какие мысли? Фсё, в 16.4 тоже не работает. Вылетает с ошибкой 211? и в логах ничего интересного не пишет. Если не юзать корки - нормально. В ISE пока еще работает :D. P.S. На Modelsim 10.5 работает нормально и на 2016.4, и на 2017.3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
