smartnet 0 5 октября, 2017 Опубликовано 5 октября, 2017 (изменено) · Жалоба Требуется разработка RFID считывателя карт формата EM-MARINE На основе em4095 + ATMEGA64 (см. emdb409) Дополнительно: Wiegand LED Зуммер Выносная антенна Дальность считывания: 4-6 см По разработке: PCB проект в AltiumDesigner или MentorGraphics Прошивка (желательно, но не обязательно): по аналогии с emdb409 Нужен специалист с опытом разработки подобных устройств и знаниями/оборудованием по рассчету и настройки согласования антенн. Изменено 6 октября, 2017 пользователем smartnet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ural 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Вы пишете от организации или от себя лично? Если по антенне, то здесь все просто (очень просто). Реактивное сопротивление колебательного контура из антенны и связанного конденсатора для этой частоты составляет примерно 500 ... 1000 Ом. Индуктивность антенны может иметь разброс 600 ... 1600 мкГн, соответственно емкость конденсатора те же 1600 ... 600 пФ. Никакой настройки или согласования этот контур не требует. Антенна в изготовлении очень проста. Например, антенна примерной индуктивностью 1600 мкГн диаметром 75 мм (дальность считывания 60...75 мм) имеет примерно 100...110 витков. Емкость конденсатора вычисляется из индуктивности антенны - примерно 1000 пФ. Главное, чтобы резонансная частота колебательного контура при нормальных условиях оставалась в пределах 120...130 кГц. Далее - прошивка, т.е. алгоритм. Тоже все просто. Если нужно продолжать, говорите ваш адрес для связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smartnet 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба От организации. Антенну берем готовую - типа такой На плате должны быть пара посадочных мест под конденсаторы. На сколько плавают параметры антенн - неизвестно. Возможно придется подстраивать под каждую партию. Из оборудования потребуется, как минимум, осцилограф, чтобы все настроить. Второй момент - устройство должно работать в диапазоне -40 +60. Нужно проверить - какой будет дрейф резонанса. Возможно придется подбирать тип конденсатора и/или менять соотношение L-C В следующей версии потребуется разработка NFC - поэтому хотелось бы найти специалиста с опытом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Далее - прошивка, т.е. алгоритм. Тоже все просто. А вы пробовали декодировать HID на em4095? Действительно просто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ural 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба От организации. Антенну берем готовую - типа такой На плате должны быть пара посадочных мест под конденсаторы. На сколько плавают параметры антенн - неизвестно. Возможно придется подстраивать под каждую партию. Из оборудования потребуется, как минимум, осцилограф, чтобы все настроить. Второй момент - устройство должно работать в диапазоне -40 +60. Нужно проверить - какой будет дрейф резонанса. Возможно придется подбирать тип конденсатора и/или менять соотношение L-C В следующей версии потребуется разработка NFC - поэтому хотелось бы найти специалиста с опытом. Размеры представленной антенны по ссылке не нашел, плохо искал. Приближенно расстояние считывания от плоскости антенны равно диаметру антенны (в допустимых пределах). Микросхема трансивера (Basestation) допускает диапазон температур -40... +85. Изменение индуктивности антенны в этом диапазоне не более 2...3% (от ТКР). Вот конденсаторы нужно выбирать скорее МП0. NFC никогда не интересовался. А вы пробовали декодировать HID на em4095? Действительно просто? На em4095 HID не декодировал. С внешним полосовым усилителем очень хорошо канальный уровень HID выделяется, далее декодирование Манчестера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Требуется разработка RFID считывателя карт формата EM-MARINE * Устройство разработано и применяется. В качестве антенны применен стандартный дроссель с нормированным отклонением индуктивности. Микросхемы EM4095 насколько мне известно, сняты с производства. У нас сделано на LM2903 (2 компаратора). Нет светодиода и зуммера, но их легко добавить. http://s010.radikal.ru/i312/1710/1e/91b15c3f512ct.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба Есть проект http://radikal.ru/lfp/s018.radikal.ru/i511...8fcd3e8.jpg/htm ATmega48 + LM358. Антенна можно, дроссель, можно намотать в районе 1500 мкГн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smartnet 0 6 октября, 2017 Опубликовано 6 октября, 2017 · Жалоба в схеме на копараторах смущает только обилие дискретных компонентов.. при -40 могут быть вопросы.. да и специализированный чип наверно будет лучше справляться с декодированием, чем разработка от 1998 Microchip Technology Inc. * Микросхемы EM4095 насколько мне известно, сняты с производства. да вроде везде продаются Откуда у вас информация, что сняты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smartnet 0 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 · Жалоба Дополнение: Нужна поддержка двух стандартов карт: HID и EM-MARINE (ASK + FSK) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 7 октября, 2017 Опубликовано 7 октября, 2017 · Жалоба да вроде везде продаются Откуда у вас информация, что сняты? * Возможно, я ошибся, или пытаются продать старые запасы. По любому, цена в 170...200 руб/штука слишком высока и нанесет удар по конкурентоспособности изделия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
