Перейти к содержанию
Подскажите в чем нынче модно рисовать электрические схемы шкафа
Кстати да, SolidWorks Electrical. Кто-нибудь пользовал? Хотелось бы услышать мнения об этом САПРе.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробовал, не очень. Основная проблема - почти полное отсутствие библиотек компонентов.
Я сейчас установил и играюсь с DesignSpark Electrical. Есть русский интерфейс и туториалы и сама она достаточно простая. Но рамок по ГОСТу нет и перечни элементов она тоже делает так себе. Но зато бесплатна и довольно таки быстра.
Ссылка на сообщение
Зачем "Из: наших, которые работают за бугром", в Германии, русский интерфейс, рамки и перечни элементов по ГОСТ? Осваивайте Eplan.
Кроме-того, DesignSpark Electrical бесплатна, но при этом требует активации через сайт, как я понимаю, с привязкой к компьютеру.
Когда бесплатность отменят или введут обязательное облачное хранение, что делать будете?
Ссылка на сообщение
Добрый день всем. Присоединюсь к теме с тем же по сути вопросом и небольшими уточнениями:
Есть разведенные платы (для определености - в старом альтиуме), покупная комплектуха. Задача: задокументировать сборку в корпус - схема соединений, сборочный чертеж, жгуты,... И первый раз с такой задачей сталкиваюсь. С чего начать и в чем будет проще-быстрее? Элементов и соединений сравнительно мало, можно рисовать картинками и проверить глазами.
Ссылка на сообщение
1 час назад, AltairNsk сказал:
Быстрее будет в том, что знаете.
Чертежную часть можно делать в чертежном CAD Solid Edge 2D.  Бесплатный для коммерческого применения.
Ссылка на сообщение
В 11.08.2018 в 20:02, syoma сказал:
Еще видел в обсуждении CAD на abok сообщение от 2016 года, о том, что бесплатность DesignSpark Electrical ограничена 15 чертежами в проекте (предполагаю, что формата А3). Это тянет только на шкафчик навесной.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
