Golikov 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба Известная нагрузка - это весьма условная штука. По мере засорения привода, высыхания смазки, выроботки рельс, а особенно на прецизионных приводах все это плывет. Обычная практика взять мотор с запасом, и дат току с запасом. Если есть переменный объект движения, то подобрать кривые с запасом. Если запасы невелики получается муторная настройка системы или не максимальные ее характеристики. А если добавить еще резонансы моторов помноженные на резонансы системы то совсем грустно. Однако нет такой потери точности относительно системы со "стандартным стеком". Если у вас мотор может отработать траекторию без отставания в случае посчитанных шагов, то и тут он это сделает точно также. Если не может, то и в обычном случае он отстанет. Другое дело что предложенная система это увидит и не даст магнитному полю улететь от мотора на срыв шагов, а в обычном случае идут банальны пропуски шагов. Дальше вопрос сигнализации этого факта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба Известная нагрузка - это весьма условная штука. По мере засорения привода, высыхания смазки, выроботки рельс, а особенно на прецизионных приводах все это плывет. Обычная практика взять мотор с запасом, и дат току с запасом. Если есть переменный объект движения, то подобрать кривые с запасом. Если запасы невелики получается муторная настройка системы или не максимальные ее характеристики. А если добавить еще резонансы моторов помноженные на резонансы системы то совсем грустно. Не знаю насколько по Вашему прецизионен smd placer - автомат... Но там все указанные проблемы успешно решаются - placer по регламенту положено смазывать (убийство направляющих - для идиота - обслуживание ГОРАЗДО дешевле станка). Корректно обслуженный аппарат работает 24/7 годами. Что касается резонансов, то я знаю, как аппарат выстраивают - даже тупой драйвер Leadshine имеет встроенные алгоритмы исключения резонансов, не говоря уже о средствах более высокого уровня, типа планировщика. Так что в рабочей системе их можно исключить. Полностью. Однако нет такой потери точности относительно системы со "стандартным стеком". Если у вас мотор может отработать траекторию без отставания в случае посчитанных шагов, то и тут он это сделает точно также. Если не может, то и в обычном случае он отстанет. Другое дело что предложенная система это увидит и не даст магнитному полю улететь от мотора на срыв шагов, а в обычном случае идут банальны пропуски шагов. Дальше вопрос сигнализации этого факта. Возможно, подойти к вопросу с другой стороны ? Вы ведь пользуетесь энкодером, значит сравниваться нужно с ним ? В стандартной системе с энкодером можно обнаруживать срыв и динамически подстраивать допустимый момент в настройках проекта.. После этого привод станет абсолютно точным) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба Хм... хотите сказать что в СМД плайсере управление моторами без обратной связи, просто расчетное? Понятно что вес смд компонента ничтожен по сравнению с манипулятором, и можно его не считать вообще. И грязи от обрабатываемых элементов в них тоже нету. Но все равно как-то мне слабо вериться в отсутствие обратных связей в приводах. Я без наезда, просто мысли) Что касается резонансов, то я знаю, как аппарат выстраивают - даже тупой драйвер Leadshine имеет встроенные алгоритмы исключения резонансов Эти системы играют злую шутку если надо абсолютно синхронизовать несколько осей, особенно если есть требование неизменной общей скорости. В стандартной системе с энкодером можно обнаруживать срыв и динамически подстраивать допустимый момент в настройках проекта.. нам не подошло такое решение) Собственно я не настаиваю, есть разные решение, я предложил одно из :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба Хм... хотите сказать что в СМД плайсере управление моторами без обратной связи, просто расчетное? Понятно что вес смд компонента ничтожен по сравнению с манипулятором, и можно его не считать вообще. И грязи от обрабатываемых элементов в них тоже нету. Но все равно как-то мне слабо вериться в отсутствие обратных связей в приводах. Я без наезда, просто мысли) Абсолютно нет. Совершенно точно есть. Я просто говорил о том, что этим можно пользоваться по-разному. нам не подошло такое решение) Собственно я не настаиваю, есть разные решение, я предложил одно из :) Ваше решение очень даже изящное, а поднять целиком весь стек - достойно уважения. Эти системы играют злую шутку если надо абсолютно синхронизовать несколько осей, особенно если есть требование неизменной общей скорости. В сложной системе все играет злую шутку, и мастерство - в том, чтобы эти шутки замаскировать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба Тогда я заинтересовался:) Можно хотя бы грубо (схематично) как выглядит обработка и управление у вас? Слои стека и все такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба Тогда я заинтересовался:) Можно хотя бы грубо (схематично) как выглядит обработка и управление у вас? Слои стека и все такое? grbl) пока. Мы не стали выпиливать свою систему управления, было много проблем и без этого. В итоге начали прикручивать внешние энкодеры, навесили их снаружи, даже не успели внутрь засунуть - проект рухнул в другом месте. Сейчас все на паузе. Вообще, мне очень стыдно в этом признаваться. Но у меня возникло ощущение, что grbl закрывает практически все возможные хотелки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба ну... G коды создать тоже задача. И не все системы рулятся г кодами. Спасибо за наводку, изучу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 · Жалоба ну... G коды создать тоже задача. И не все системы рулятся г кодами. Спасибо за наводку, изучу. Нет такой задачи. Есть миллион готовых конверторов + миллион оболочек управления. Профессиональные разработчики не могут видеть такое, тк у них от етого кровь из глаз. Но это все равно есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба реализация, где можно задавать любые параметры - количество сегментов разгона/торможения, длительности сегмента разгона/торможения и значение периода для PWM для каждого сегмента разгона/торможения sim_smc.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
