maxntf 0 28 сентября, 2017 Опубликовано 28 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Собрана схема DC-DC на LM2576T-ADJ. И всплыл такой баг, как только дроссель касается обмоткой к предохранительной колодке входного питания, напряжение на выходе стабилизатора сразу начинает расти. Обмотка дросселя изолирована лаком и КЗ соответственно нет. Кто может объяснить что происходит в этот момент? Изменено 28 сентября, 2017 пользователем maxntf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 28 сентября, 2017 Опубликовано 28 сентября, 2017 · Жалоба Обмотка дросселя изолирована лаком и КЗ соответственно нет. А если КЗ все-таки есть? Лак может треснуть и обеспечивать изоляцию при касании гладкого соседнего витка, но давать утечку при касании острого металлического предмета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxntf 0 28 сентября, 2017 Опубликовано 28 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба А если КЗ все-таки есть? Лак может треснуть и обеспечивать изоляцию при касании гладкого соседнего витка, но давать утечку при касании острого металлического предмета. Да действительно коротит, а я уже думал может индуктивность меняется или еще какая хрень. Спасибо. Никогда не подумал бы, что эта эмаль такая... Изменено 28 сентября, 2017 пользователем maxntf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 23 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 · Жалоба Да действительно коротит, а я уже думал может индуктивность меняется или еще какая хрень. Спасибо. Никогда не подумал бы, что эта эмаль такая... Это не в эмали проблема, а в разработчике платы. Так ставить элементы нельзя, тут даже нечего обсуждать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeySoG 0 29 сентября, 2017 Опубликовано 29 сентября, 2017 · Жалоба Это не в эмали проблема, а в разработчике платы. Так ставить элементы нельзя, тут даже нечего обсуждать. Если вы посмотрите на китайский ширпотреб с высокой плотностью монтажа, то увидите что все конденсаторы и индуктивности зафиксированы термоклеем. В вашем случае неудачно расположены элементы, что бы как то выровнять проблему берите пистолет с термоклеем, отводите дроссель и фиксируйте клеем. Можете и обмотку залить, что бы не пробивало точно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARN10 0 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба может и прямого контакта и нет..просто наводки хватает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
