Перейти к содержанию
Распаковка файлов в vxWorks.
В vxWorks есть функция inflate которая распаковывает файлы упакованные zlib.
Скажем я упаковал несколько *.txt файлов в архив - arch.gz
но функция принимает в качестве параметров упакованный массив и массив куда распаковать
int inflate(Byte * src, Byte * dest, int nBytes)
А как мне работать с файлами?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы не можете упаковать в gz несколько файлов. gzip -- компрессор, он сжимает один файл.
Сделать один файл из нескольких -- задача архиватора. Например, tar.
Ссылка на сообщение
я понял. а если я сжал файл как мне передать его в функцию?
Ссылка на сообщение
Это зависит от того, где вы его сжали - на storage device или в памяти
Ссылка на сообщение
я хочу сжимать утилитой на компьютере. я нашел програмку которая, сжимает пользуясь zlib. ну по крайнер мере так они утверждают. я передавал в програму файл, вроде создает сжатый файл.
потом этот файл передадут мне а я на стороне контроллера должен распаковать.
ааа. так это вообще проблема. народ хочет упаковать 8 файлов в один архивированный файл и передать мне. мне тогда zlib не помогает.
я не нашел в vxWorks библиотеки для работы с архивированными файлами. надо тащить какую то библиотеку?
О! Нашел! в vxWorks есть tarLib для работы с архивированными файлами. в частности там есть
STATUS tarExtract
    char * pTape,             /* tape device name */
    int    bfactor,           /* requested blocking factor */
    BOOL   verbose            /* if TRUE print progress info */
должно сработать.
Изменено пользователем Jenya7
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
