jenya7 0 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба В vxWorks есть функция inflate которая распаковывает файлы упакованные zlib. Скажем я упаковал несколько *.txt файлов в архив - arch.gz но функция принимает в качестве параметров упакованный массив и массив куда распаковать int inflate(Byte * src, Byte * dest, int nBytes) А как мне работать с файлами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 16 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба Вы не можете упаковать в gz несколько файлов. gzip -- компрессор, он сжимает один файл. Сделать один файл из нескольких -- задача архиватора. Например, tar. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба Вы не можете упаковать в gz несколько файлов. gzip -- компрессор, он сжимает один файл. Сделать один файл из нескольких -- задача архиватора. Например, tar. я понял. а если я сжал файл как мне передать его в функцию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 · Жалоба я понял. а если я сжал файл как мне передать его в функцию? Это зависит от того, где вы его сжали - на storage device или в памяти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 27 сентября, 2017 Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Это зависит от того, где вы его сжали - на storage device или в памяти я хочу сжимать утилитой на компьютере. я нашел програмку которая, сжимает пользуясь zlib. ну по крайнер мере так они утверждают. я передавал в програму файл, вроде создает сжатый файл. потом этот файл передадут мне а я на стороне контроллера должен распаковать. Вы не можете упаковать в gz несколько файлов. gzip -- компрессор, он сжимает один файл. Сделать один файл из нескольких -- задача архиватора. Например, tar. ааа. так это вообще проблема. народ хочет упаковать 8 файлов в один архивированный файл и передать мне. мне тогда zlib не помогает. я не нашел в vxWorks библиотеки для работы с архивированными файлами. надо тащить какую то библиотеку? О! Нашел! в vxWorks есть tarLib для работы с архивированными файлами. в частности там есть STATUS tarExtract ( char * pTape, /* tape device name */ int bfactor, /* requested blocking factor */ BOOL verbose /* if TRUE print progress info */ ) должно сработать. Изменено 27 сентября, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
