1221 0 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 · Жалоба Подобрать контроллер для работы небольшого шагового двигателя 5 вольт 4 вывода.Задача крутить двигатель в тестовом режиме вперед-назад Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rough 0 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 · Жалоба Подобрать контроллер для работы небольшого шагового двигателя 5 вольт 4 вывода.Задача крутить двигатель в тестовом режиме вперед-назад Могу очень быстро и недорого решить вашу задачу. У вас не работает личка, пишите Rough_ne(a)mail.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 · Жалоба 4 вывода - скорее всего биполярный 4 фазный. У меня все есть, и контроллеры и дрова. Сделаю, пишите [email protected] .Просто чтобы крутился туда и сюда?Сколько шагов и с какой скоростью? Кстати как раз пишу прогу и кручу, в этот самый момент, для другой задачи, только у меня два шаговика с регулировкой скорости и ускорения. Пишите [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 · Жалоба ...Задача крутить двигатель в тестовом режиме вперед-назад Покупаете драйвер L298N за 150 руб, подключаете двигатель, даже можно пару, на логические входы ставите кнопки "вперед", "назад", подаете питание и и наслаждаетесь как крутится двигатель в тестовом режиме вперед-назад, нажимая на кнопки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 · Жалоба L298N Нет, L298N - это двойной H-мост, а не контроллер. Если к нему подключить кнопки, он будет только подавать напряжение на тот выход, кнопка которого нажата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба DRV8834 Изменено 25 сентября, 2017 пользователем gerber Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 · Жалоба Нет, L298N - это двойной H-мост, а не контроллер. Если к нему подключить кнопки, он будет только подавать напряжение на тот выход, кнопка которого нажата. Совершенно верно. А ТС именно и надо "крутить двигатель в тестовом режиме вперед-назад", т.е. задача будет решена! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба bzx, Вы коллекторный двигатель от ШАГОВОГО отличаете? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба Совершенно верно. А ТС именно и надо "крутить двигатель в тестовом режиме вперед-назад", т.е. задача будет решена! хотя формально это и можно натянуть на "решение задачи", но в реале это будет издевательством. Распечатать таблицу полношагового режима и нажимать, как по нотам, кнопки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба Подобрать контроллер для работы небольшого шагового двигателя 5 вольт 4 вывода.Задача крутить двигатель в тестовом режиме вперед-назад Купите платку (модуль) с соответствующим драйвером с шаговым входом. Еще один вход - направление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба Я себе недавно на макетке тестилку для модулей DRV8825 сделал на 555-м усилителе. ТСу это собрать вряд ли больше получаса понадобится. Главное — нужными элементами на ибее/али затариться. Можно еще дешевле — на DRV4988 (аналог, но похуже характеристики имеет и нет контроля защиты). Выше еще один аналог приводили. А вообще, их тьма-тьмущая, этих драйверов ШД! В крайнем случае можно из попавшейся под руку рассыпухи набросать (но тут уже 555-м усилителем или даже тремя И-НЕ в качестве регулируемого тактового генератора не обойтись, понадобится мелкоконтроллер для генерации фазовой диаграммы). Кстати, вчера я как раз закончил изготовление прототипов управлялки двумя униполярными ШД, как-нибудь в течение пары ближайших месяцев надо и для биполярных сделать (лежит прибор, молит о модернизации системы управления, которой уже 17 лет). Правда, очень хотелось инженеру, работающему со мной над этой штукой, иметь 5В на МК, пришлось использовать STM8S105 вместо более лакомых STM32F042. Да, а кодов готовых для МК, если уж решитесь на это пойти, в интернете навалом! Взять хоть мой гитхаб: на STM32 (раз, два), на STM8 (раз, два), да даже на дрянной аврке! Еще когда-то давно на пике делал, но это совсем уж маразм в наше время (хотя, авр — тоже содомия какая-то). Изменено 26 сентября, 2017 пользователем Эдди Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба Подобрать контроллер для работы небольшого шагового двигателя 5 вольт 4 вывода.Задача крутить двигатель в тестовом режиме вперед-назад http://www.schmalzhaus.com/EasyDriver/ http://ru.aliexpress.com/popular/easydrive...tor-driver.html 100 рублей с китая 200 в москве. Обращайтесь у меня штук 5 лишних есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
