Перейти к содержанию
Китайские трафаретные принтеры
У кого опыт работы с дешевыми трафаретными принтерами, посоветуйте - подойдет ли такое чудо для быстрого прототипирования меловечки (0402 / qfp100 / qfn корпусов)?
например https://www.aliexpress.com/item/YX3040-Pcb-...2601893776.html
или https://www.aliexpress.com/item/SMT-Screen-...2330674992.html
Рамки с пневмонадувкой (пневмонатяжением) вроде наши продают.
Нужен для быстрой сборки отладочных образцов для итераций. Чтоб не приходилось массосо искать непропаи и залипоны, как это часто происходит при использовании ручного пневмодозатора.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
При условии, что плата одна и та же, качество и скорость нанесения пасты несомненно улучшится.
Если при очередной итерации топология платы меняется, от придется заказывать новый трафарет.
На еще более простом принтере получал вполне приемлемые результаты для чипов 0402 и МС с шагом 0,5 (вопрос кривизны рук и сноровки).
Ссылка на сообщение
Поинтересуюсь принтером... А толщина ПП до 80 мм - это означает можно засунуть такую заготовку в пространство принтера, например, с оснасткой (не обязательно ПП)?
Ссылка на сообщение
Поздновато заметил пост - мы взяли похожий на принтер из первой ссылке - однозначно Вам НЕ подойдет! Наш принтер пылится под столом теперь, для QFP проще руками трафарет совмещать. Это дрянь полная. Все люфтит, ни о какой повторяемости речи быть не может, попасть отпечатком в плату ооочень сложно (ракелем повели - отпечаток вниз уехал). Второй принтер на вид еще более ущербный. Для 0805 может еще сойдет, но под Ваши требования - точно нет.
Там достаточно широкий диапазон регулировки трафарета по Z. Поэтому 80мм - думаю легко. Изначально такие принтеры использовались для шелкографии (футболок, в основном), но ушлые китайцы поставили туда стол с креплением плат и получилось... то что получилось. Для футболок, возможно, не критично, что трафарет относительно основания не имеет никакой жесткости, но для плат такое уже не проходит.
Ссылка на сообщение
А для продвинутого радиолюбительства такие принтеры подойдут? Если время приноровиться есть и больших денег на принтер тратить не готов, т.к. это хобби.
Ссылка на сообщение
По-моему, для любительских целей больше подходит вот такой принтер https://www.tindie.com/products/CYBRES/cybr...tencil-printer/
Ссылка на сообщение
Конструкция интересная, но покупать смысла нет, повторить значительно дешевле будет.
UPD. Заказал под боком комплект профиля для сборки конструкции, посмотрим, насколько хорошо получится.
Ссылка на сообщение
Если получится, покажите, пожалуйста, результат. Ну и впечатления от работы.
Ссылка на сообщение
Обязательно. Профиль сегодня получил. На выходных постараюсь собрать, ну и под его размеры трафарет закажу.
Ссылка на сообщение
В трафарете по видео основная проблема с позиционированием платы. Один раз лопаткой выровняешь, но если каждую плату так ровнять,то 1. умаешься, 2.паста с низу трафарета будет по платам размазана.
Надо поднял-установил-опустил-намазал.
Ссылка на сообщение
Чтобы не плодить темы, решил задать чайниковский вопрос здесь...
Итак, есть приличный ручной принтер, позволяющий довольно точно настроить как высоту трафарета над платой, так и его натяжение, а также приподнять трафарет практически вертикально после окончания процесса. При использовании стальных трафаретов, какие должны быть эти параметры (высота над платой и натяжение) ? Вообще, должен ли быть небольшой зазор между трафаретом и платой, чтобы прикосновение шло только тогда, когда ракель давит в этом месте, или же изначально трафарет должен фактически лежать на плате ?
Ссылка на сообщение
должен лежать
Нашел какую-то статью, в которой говорилось, что есть как контактный, так и бесконтактный способы, но вот когда какой использовать, не объяснялось...
Ссылка на сообщение
давайте статью про бесконтактный, почитаем, подумаем...
Ссылка на сообщение
Ту статью, о которой говорил, найти сходу не смог, но нашлось другое, где тоже упоминается бесконтактный способ - http://www.smtservice.ru/traf/stencil_printing.php
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
