24 Апреля 2021 состоялась вторая встреча FPGA разработчиков, прошедшая в формате конференции. Вместе с программой я выложу ссылки записи / нарезки докладов и ссылки на скачивание презентаций. Все видео собраны в отдельный плейлист на YouTube. Там же вы найдёте и полную 9-ти часовую запись с таймкодами
Программа:
On 3/16/2021 at 8:29 PM, blackfin said:
Сделал пробный P&R тестового проекта на XCAU25P-2-i.
Для чипа заполненного на ~30% проект работает на частоте ~600 MHz.
Осталось выяснить цены.. :)
Жду Версаль:) - долго жду.  Там 600 должно еще лучше пойти.
Добрый день. А этот же пробный проект запихнуть в Artix.
Какая рабочая частота получиться?
20 часов назад, blackfin сказал:
Смотрю на офсайте утилизацию на бпф и микроблэйз - заявленные частоты явно выше чем то что реально работает и не разваливается при разводке. Микроблэйз для обычного артикса заявлен 200 МГц - реально и стабильно работает 125, то же самое и ку - заявляют 300, а он даже на 200 не пашет. По бпф с флоат до 8к реально получить больше 350 что на к7, что на ку не получается.
17 часов назад, Volkov сказал:
Интересные чипы даже без блока сопроцессоров. Имхо возвращение к встроенным контролерам ддр для плис большой плюс - экономит кучу места (IP DDR4 до 16к LUT) и обеспечивает стабильную работу не зависимо от разводки. Реально миллионник версаля по плис можно сравнивать с обычной плис на 1.5 лимона логики, а с блоком со-процов еще больше в зависимости от задач. Доски с ним уже вроде как доступны и открытая софтовая поддержка появилась с 2020.2. К сожалению блок сопроцов для DSP сейчас "условно полезен" - в предложенной библиотеке только фир-ы и маленькие бпф-ы (для флоат до 1к).
Какая рабочая частота получится?
Для XC7A200T-2 этот же проект работает на частоте ~250 MHz.
Про float'ы ничего не скажу, не пробовал. А 24-х битное FFT на 16к точек с фиксированной запятой работает в XCKU60-2-i на 475 MHz. Чип заполнен на 5%.
Понятно, что если чип будет заполнен на 80%, то эта частота будет существенно ниже.
Видимо, на сайте Xilinx'а указана такая высокая частота IP Cores именно потому, что их частота измеряется на практически пустых чипах..
2 минуты назад, blackfin сказал:
Про бпф понятно что "один конь в вакууме" не актуален, но микроблэйзы тестил на пустом проекте - сам мб, эзернет и ддр и этого уже хватает что бы не работал проект на 200, а то же самое на 125 работает без проблем, хотя судя по описаниям мб должен работать на частоте акси-шины ддр ядра в плис. В их примерах мб то же выше 100 практически не используется.
Приветствую!
Это  если думать  что любой проект соберется сам по себе.
Если  нужно максимум  то надо прилагать определенные усилия  по физической имплементации. И тогда максимум можно вытащить и для проекта с 95% заполнения.
Удачи! Rob.
Там вроде подвезли мегаумные нейросети для плейсмента. Некоторые неведующие даже решили, что у нас отбирают работу. Мне вот интерестно насколько получится прирост, в каких объёмах и самое главное - как будет вести себя пересборка (для элементарного ECO к примеру).
57 минут назад, RobFPGA сказал:
Когда плисы были маленькие а хотелки большие, то сия метода действительно была актуальна. Сейчас с продвижением витис сдк для вычислительных проектов временные констрэйны вообще выводятся из необходимых для написания атрибутов.
4 минуты назад, Nick_K сказал:
Портировал проект в 2021.1 с 2018 вивады. Какого то заметного улучшения по таймингам не увидел, время имплемента то же не уменьшилось (45 мин), а вот лютов процента 4 (на 100к) где то сэкономила - может бпф-ы улучшили - хз.
Приветствую!
Это основная ошибка  FPGA-шников  - Надежда  на умного  дядю/синтезатор/роутер  который  все сделает  за вас и так "чтобы было хорошо".  :wink2:
Удачи! Rob.
42 минуты назад, RobFPGA сказал:
Я не зря ссылался на маленькие плис-ы - там вы действительно еще можете решать проблемы временными констрэйнами, фиксацией размещения ядер и т.п. финтами, а сделать то же самое на чипе в пол лимона лютов займет немеренную кучу времени и сил, за которые не всякий заказчик будет готов платить и ждать. Попытки решить проблемы разводки констрэйнами для меня чаще всего имели вид какого то необъяснимого шаманства, причем рабочим решениям дивились даже те кто понимает в этом много лучше меня - по их мнению мой вариант вообще бесполезен и не должен был решить проблему, а предложенный ими вариант проблему не решал вообще. Судя по синтезатору хлс даже производитель в чудодейственные констрэйны не особо верит - при синтезе ядер под более высокие частоты используется гораздо больше ресурсов плис, а не механизм оптимизации констрэйнов - хотя при синтезе и указывается конкретная модель плис с типом корпуса и таймингом.
А вы читали дитеилз по этой ML технологии. Я просто не интересовался для Xilinx но такая же тема поднялась и на наших тулах.
И на сколько я понял там прирост происходит не совсем при единичном ране, а при мультизапусках. Когда меняя некие настройки и тюня проект, нейронка тренируется и сама начинает "помогать". Фишка в том, что это для проектов под 500к+ элементов и у меня просто таких нет, чтобы проверить :smile:
И было интерестно какие есть нюансы для Хилых в этой области.
Приветствую!
13 minutes ago, fguy said:
Я не зря ссылался на маленькие плис-ы - там вы действительно еще можете решать проблемы временными констрэйнами, фиксацией размещения ядер и т.п. финтами, а сделать то же самое на чипе в пол лимона лютов займет немеренную кучу времени и сил, за которые не всякий заказчик будет готов платить и ждать. ...
Так и я не  задарма  :biggrin:
У меня последние  лет 10  в основном только таки FPGA в проектах. И  ни один из этих проектов  не  делался по принципу "как получится".
Всегда были требования выполнения которых приходилось добиваться в том числе и весьма неординарными физическими констрейнами.
И по своему опыту могу утверждать - чем  больше FPGA тем более высокую роль играют  констрейны (в том числе и физические) как на получаемые параметры дизайна,  так и на время сборки чтобы "... заказчик не ждал" :yes3:
Удачи! Rob.
7 минут назад, Nick_K сказал:
Какая то фантастика - для имплемента настроек практически нет - есть варианты оптимизации и констрэйны до кучи, но до автогенерации дополнительных по результатам разводки дело еще вроде не дошло. Ну а синтез, если надо побыстрее и место позволяет, делается поядерный и пересинтезируются только измененные ядра.
