KeisN13 6 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба 24 Апреля 2021 состоялась вторая встреча FPGA разработчиков, прошедшая в формате конференции. Вместе с программой я выложу ссылки записи / нарезки докладов и ссылки на скачивание презентаций. Все видео собраны в отдельный плейлист на YouTube. Там же вы найдёте и полную 9-ти часовую запись с таймкодами Программа: 10:00 Открытие конференции 10:10 - 11:00 Beyond HLS. Задачи архитектора, которые может решать экосистема разработки / Буровский Павел 11:10 - 11:20 Возможности отечественного САПР проектирования электроники Delta Design / Никита Малышев 11:20 - 12:10 Роль лексического и синтаксического анализа в маршруте разработки проекта ПЛИС/ Варганов Артем 12:10 - 12:20 Викторина #1 12:30 - 12:50 Платформа для on-line обучения схемотехнике на интерактивных схемах / Гнитеев Николай 13:00 - 13:50 Скриптовая среда для работы с периферией ПЛИС с использованием boundary-scan + демо / Иванов Алексей 13:50 - 14:00 Викторина #2 14:00 - 15:00 перерыв 15:00 - 15:20 Искусство отладки FPGA / Дыдыкин Сергей 15:30 - 16:20 Генерация HDL кода из моделей MATLAB/Simulink / Шидловский Дмитрий 16:20 - 16:30 Викторина #3 16:40 - 17:00 Опыт создания виртуальной лаборатории для проектирования на ПЛИС в МИЭМ НИУ ВШЭ / Романов Александр 17:10 - 18:00 Реализация криптоалгоритмов на ПЛИС / Мурзинов Дмитрий 18:10 - 18:30 Результаты хакатона, награждение победителей 18:30 - 19:00 Итоги конференции 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба On 3/16/2021 at 8:29 PM, blackfin said: Artix® UltraScale+™ Сделал пробный P&R тестового проекта на XCAU25P-2-i. Для чипа заполненного на ~30% проект работает на частоте ~600 MHz. Осталось выяснить цены.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 4 августа, 2021 Опубликовано 4 августа, 2021 · Жалоба 3 hours ago, blackfin said: Сделал пробный P&R тестового проекта на XCAU25P-2-i. Для чипа заполненного на ~30% проект работает на частоте ~600 MHz. Осталось выяснить цены.. :) Жду Версаль:) - долго жду. Там 600 должно еще лучше пойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 4 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба Добрый день. А этот же пробный проект запихнуть в Artix. Какая рабочая частота получиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 20 часов назад, blackfin сказал: Для чипа заполненного на ~30% проект работает на частоте ~600 MHz. Смотрю на офсайте утилизацию на бпф и микроблэйз - заявленные частоты явно выше чем то что реально работает и не разваливается при разводке. Микроблэйз для обычного артикса заявлен 200 МГц - реально и стабильно работает 125, то же самое и ку - заявляют 300, а он даже на 200 не пашет. По бпф с флоат до 8к реально получить больше 350 что на к7, что на ку не получается. 17 часов назад, Volkov сказал: Жду Версаль:) - долго жду. Там 600 должно еще лучше пойти. Интересные чипы даже без блока сопроцессоров. Имхо возвращение к встроенным контролерам ддр для плис большой плюс - экономит кучу места (IP DDR4 до 16к LUT) и обеспечивает стабильную работу не зависимо от разводки. Реально миллионник версаля по плис можно сравнивать с обычной плис на 1.5 лимона логики, а с блоком со-процов еще больше в зависимости от задач. Доски с ним уже вроде как доступны и открытая софтовая поддержка появилась с 2020.2. К сожалению блок сопроцов для DSP сейчас "условно полезен" - в предложенной библиотеке только фир-ы и маленькие бпф-ы (для флоат до 1к). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 5 hours ago, dtmf73 said: А этот же пробный проект запихнуть в Artix. Какая рабочая частота получится? Для XC7A200T-2 этот же проект работает на частоте ~250 MHz. 2 hours ago, fguy said: По бпф с флоат до 8к реально получить больше 350 что на к7, что на ку не получается. Про float'ы ничего не скажу, не пробовал. А 24-х битное FFT на 16к точек с фиксированной запятой работает в XCKU60-2-i на 475 MHz. Чип заполнен на 5%. Понятно, что если чип будет заполнен на 80%, то эта частота будет существенно ниже. Видимо, на сайте Xilinx'а указана такая высокая частота IP Cores именно потому, что их частота измеряется на практически пустых чипах.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, blackfin сказал: Видимо, на сайте Xilinx'а указана такая высокая частота IP Cores именно потому, что их частота измеряется на практически пустых чипах.. Про бпф понятно что "один конь в вакууме" не актуален, но микроблэйзы тестил на пустом проекте - сам мб, эзернет и ддр и этого уже хватает что бы не работал проект на 200, а то же самое на 125 работает без проблем, хотя судя по описаниям мб должен работать на частоте акси-шины ддр ядра в плис. В их примерах мб то же выше 100 практически не используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба Приветствую! 21 minutes ago, fguy said: Про бпф понятно что "один конь в вакууме" не актуален, но микроблэйзы тестил на пустом проекте - сам мб, эзернет и ддр и этого уже хватает что бы не работал проект на 200, а то же самое на 125 работает без проблем, хотя судя по описаниям мб должен работать на частоте акси-шины ддр ядра в плис. В их примерах мб то же выше 100 практически не используется. Это если думать что любой проект соберется сам по себе. Если нужно максимум то надо прилагать определенные усилия по физической имплементации. И тогда максимум можно вытащить и для проекта с 95% заполнения. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 54 minutes ago, RobFPGA said: Если нужно максимум то надо прилагать определенные усилия по физической имплементации. И тогда максимум можно вытащить и для проекта с 95% заполнения. Там вроде подвезли мегаумные нейросети для плейсмента. Некоторые неведующие даже решили, что у нас отбирают работу. Мне вот интерестно насколько получится прирост, в каких объёмах и самое главное - как будет вести себя пересборка (для элементарного ECO к примеру). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 57 минут назад, RobFPGA сказал: Это если думать что любой проект соберется сам по себе. Если нужно максимум то надо прилагать определенные усилия по физической имплементации. И тогда максимум можно вытащить и для проекта с 95% заполнения. Когда плисы были маленькие а хотелки большие, то сия метода действительно была актуальна. Сейчас с продвижением витис сдк для вычислительных проектов временные констрэйны вообще выводятся из необходимых для написания атрибутов. 4 минуты назад, Nick_K сказал: Там вроде подвезли мегаумные нейросети для плейсмента. Портировал проект в 2021.1 с 2018 вивады. Какого то заметного улучшения по таймингам не увидел, время имплемента то же не уменьшилось (45 мин), а вот лютов процента 4 (на 100к) где то сэкономила - может бпф-ы улучшили - хз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба Приветствую! Just now, fguy said: Когда плисы были маленькие а хотелки большие, то сия метода действительно была актуальна. Сейчас с продвижением витис сдк для вычислительных проектов временные констрэйны вообще выводятся из необходимых для написания атрибутов. Это основная ошибка FPGA-шников - Надежда на умного дядю/синтезатор/роутер который все сделает за вас и так "чтобы было хорошо". Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 42 минуты назад, RobFPGA сказал: Это основная ошибка FPGA-шников - Надежда на умного дядю/синтезатор/роутер который все сделает за вас и так "чтобы было хорошо". Я не зря ссылался на маленькие плис-ы - там вы действительно еще можете решать проблемы временными констрэйнами, фиксацией размещения ядер и т.п. финтами, а сделать то же самое на чипе в пол лимона лютов займет немеренную кучу времени и сил, за которые не всякий заказчик будет готов платить и ждать. Попытки решить проблемы разводки констрэйнами для меня чаще всего имели вид какого то необъяснимого шаманства, причем рабочим решениям дивились даже те кто понимает в этом много лучше меня - по их мнению мой вариант вообще бесполезен и не должен был решить проблему, а предложенный ими вариант проблему не решал вообще. Судя по синтезатору хлс даже производитель в чудодейственные констрэйны не особо верит - при синтезе ядер под более высокие частоты используется гораздо больше ресурсов плис, а не механизм оптимизации констрэйнов - хотя при синтезе и указывается конкретная модель плис с типом корпуса и таймингом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 59 minutes ago, fguy said: Какого то заметного улучшения по таймингам не увидел, время имплемента то же не уменьшилось (45 мин), а вот лютов процента 4 (на 100к) где то сэкономила - может бпф-ы улучшили - хз. А вы читали дитеилз по этой ML технологии. Я просто не интересовался для Xilinx но такая же тема поднялась и на наших тулах. И на сколько я понял там прирост происходит не совсем при единичном ране, а при мультизапусках. Когда меняя некие настройки и тюня проект, нейронка тренируется и сама начинает "помогать". Фишка в том, что это для проектов под 500к+ элементов и у меня просто таких нет, чтобы проверить И было интерестно какие есть нюансы для Хилых в этой области. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба Приветствую! 13 minutes ago, fguy said: Я не зря ссылался на маленькие плис-ы - там вы действительно еще можете решать проблемы временными констрэйнами, фиксацией размещения ядер и т.п. финтами, а сделать то же самое на чипе в пол лимона лютов займет немеренную кучу времени и сил, за которые не всякий заказчик будет готов платить и ждать. ... Так и я не задарма У меня последние лет 10 в основном только таки FPGA в проектах. И ни один из этих проектов не делался по принципу "как получится". Всегда были требования выполнения которых приходилось добиваться в том числе и весьма неординарными физическими констрейнами. И по своему опыту могу утверждать - чем больше FPGA тем более высокую роль играют констрейны (в том числе и физические) как на получаемые параметры дизайна, так и на время сборки чтобы "... заказчик не ждал" Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 5 августа, 2021 Опубликовано 5 августа, 2021 · Жалоба 7 минут назад, Nick_K сказал: Когда меняя некие настройки и тюня проект, нейронка тренируется и сама начинает "помогать". Какая то фантастика - для имплемента настроек практически нет - есть варианты оптимизации и констрэйны до кучи, но до автогенерации дополнительных по результатам разводки дело еще вроде не дошло. Ну а синтез, если надо побыстрее и место позволяет, делается поядерный и пересинтезируются только измененные ядра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
