jenya7 0 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Нет. bind дает вашему локальному сокету адрес. При приеме (когда сокет серверный) именно к этому адресу должны будут присоединяться клиенты (или посылать на него пакеты - например для UDP сокетов). Адрес однозначно определяет в какой сети находится ваш сервер. Система не даст присвоить IP сокету из другой сети. При передаче все проще - система сама даст адрес сокету, если вы его не присвоили явно через bind. IP будет взято из вашей сети (если сетей несколько, то одно из них - система выберет). Если вы пытаетесь присоединится к адресу не из вашей сети, то пакет будет отправлен в gateway (ну или туда, куда отруководит таблица роутинга). Если IP назначения принадлежит одной из ваших сетей - пакет будет отправлен напрямую на сервер с локального сокета, который получит адрес в этой самой сети (ну или если он уже имел такой адрес) у меня IP = 10.0.0.10 а я делаю bind на 192.168.3.10 - поэтому я получаю ошибку на bind? но в этом идея - развести сокеты по разным IP. Изменено 14 ноября, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба . . . тут возникает другой вопрос. допустим сконфигурировал //FIRST IP; ifAddrSet ("ETH0","10.0.0.10"); [b]IP для интерфейса, он "видится" маршрутизатором извне[/b] ifMaskSet ("ETH0", 0xffffff00); [b]маска. Отсюда видим, что для девайса выделена "минимальная" сеть на 254 (кажется) адреса[/b] //SECOND IP ifAddrAdd ("ETH0","192.168.101.100","192.168.101.255",0xffffff00); [b] (!) А вот тут я не уверен. Диапазон адресов из другой сети [/b]? . . . . Отсюда может быть и ошибка. ps Может виртуальный интерфейс (второй) sudo gedit /etc/network/interfaces И редактируешь его приводя к следующему виду: auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 broadcast 192.168.1.255 gateway 192.168.1.1 dns-nameservers 8.8.8.8 192.168.1.1 auto eth0:1 iface eth0:1 inet static address 192.168.0.5 netmask 255.255.255.0 network 192.168.1.0 broadcast 192.168.1.255 gateway 192.168.0.1 hwaddress ether 00269ebba619 --------------------- это похоже на "виртуальный" MAC dns-nameservers 8.8.8.8 192.168.1.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 14 ноября, 2017 Опубликовано 14 ноября, 2017 · Жалоба Нет. bind дает вашему локальному сокету адрес.Тогда уж пару адрес-порт, если вы хотите, чтобы при send/sendto у вас source port был определенный. Только для передачи по UDP сокет биндить необязательно, в случае stream протокола "обратка" пойдет по установленному исходящему соединению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Продолжаю серию дурацких вопросов. У меня NFS-сервер. Я должен положить в NFS-папку линковочный файл (symbolic link) а NFS клиент открыв его перенаправиться к файлу указанному в symbolic link. Такое возможно? Или клиент может видеть только свою NFS-папку? Изменено 20 ноября, 2017 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Такое возможно?Переход по символической ссылке? Возможен конечно. Или клиент может видеть только свою NFS-папку?Клиент увидит строку с символической ссылкой и перейдет по нет (на клиенте). Куда она будет смотреть - это будет определять клиент. NFS сервер к этому отношения не имеет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Переход по символической ссылке? Возможен конечно. Клиент увидит строку с символической ссылкой и перейдет по нет (на клиенте). Куда она будет смотреть - это будет определять клиент. NFS сервер к этому отношения не имеет в смысле на клиенте? я создаю папку на сервере - mkdir("/ram0/NFS_FILES"); а линк указывает на "/ram0/some_file.txt/'' - клиент видит всю файловую систему? я так понимаю у клиента мапиться только эта папка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба я создаю папку на сервере - mkdir("/ram0/NFS_FILES"); а линк указывает на "/ram0/some_file.txt/'' - клиент видит всю файловую систему?Клиент уыидит файл /ram0/some_file.txt (если такой на клиенте есть), или битую ссылку, если нет. Файл /ram0/some_file.txt с сервера он (клиент) НЕ увидит ни при каком раскладе. я так понимаю у клиента мапиться только эта папка.Разумеется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Клиент уыидит файл /ram0/some_file.txt (если такой на клиенте есть), или битую ссылку, если нет. Файл /ram0/some_file.txt с сервера он (клиент) НЕ увидит ни при каком раскладе. Разумеется Я понял. спасибо. эти фантазеры хотят чтоб я слинковал их на файл на сервере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
