*Leks* 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Нужен токовый шунт для установки на плату с точностью 0,5% указанных номиналов. Мощность можно и поболее. Подскажите где искать в Москве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба На Farnel малоиндутивные SMD брал. Не выдерживали имульсных токов. "Стреляли" как из ружья. Хорошо, что в первый раз никого рядом не было. Потом уже отражатель ставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*Leks* 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба А мне вот как раз для импульсных токов надо. Порядка 5 мс до 100А. Импульсы довольно редкие, поэтому не 500 Вт, а 5 :) . Проволочные самодельные стоят и не жужжат, но нужны покупные. Желательно не СМД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба А мне вот как раз для импульсных токов надо. Порядка 5 мс до 100А. Импульсы довольно редкие, поэтому не 500 Вт, а 5 . Проволочные самодельные стоят и не жужжат, но нужны покупные. Желательно не СМД. Значит те же цели. Отлетали на зоне стыка где похоже был местный перегрев. Поэтому "Грабли" с SMD и указал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*Leks* 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба На чём остановился в итоге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба На чём остановился в итоге? Это был из тех случаев, когда за 300$ хотели получить прибор стоивший врозницу 1500$. Да и не только его а еще и разработку. Чем кончилось говорить не буду. И так понятно. Называется в принципе работало, на надо было еще 2000$? что бы завершить. Сердце у меня хорошее. Сразу говорил туфта это, но отказать духу не хватило, друзь просили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Возьмите 2 объемно - углеродистых резистора типа KNP по 0.1 ому и в параллель - я думаю будет в самый раз. Если нужно попадать в 0.5%, разбракуйте руками. Они хорошо держат импульсные перегрузки. Если надо еще и термостабильность, то руками из константана надо делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*Leks* 0 31 марта, 2006 Опубликовано 31 марта, 2006 · Жалоба Самое идеальное решение для меня было бы такое тынц, но это на Украине. Хотелось бы в Москве. Выручайте кто знает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 31 марта, 2006 Опубликовано 31 марта, 2006 · Жалоба To *Leks* Могли бы вы обосновать, почему это идеальный вариант? На сайте http://www.welwyn-tt.co.uk данных по импульсной мощности и напряжению для данных резисторов нет. Заявленная точность 1%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*Leks* 0 31 марта, 2006 Опубликовано 31 марта, 2006 · Жалоба Что касается по мощности, тут и так видно, что "стрелять" в импульсе не будут. Не углеродистые как никак. А по точности 1% - это мой предел, хуже которого ну никак нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alho 0 31 марта, 2006 Опубликовано 31 марта, 2006 · Жалоба Посмотрите здесь, может чего подберете Раньше мощные резисторы были под заказ, как сейчас - не знаю. http://www.dialelectrolux.ru/components/powertron/resistors Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*Leks* 0 31 марта, 2006 Опубликовано 31 марта, 2006 · Жалоба Вот дельный совет. Спасибо. Будем связываться и заказывать. Нужно много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 3 апреля, 2006 Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба To Leks Мне в свое время приходилось заниматься поисками подобных резисторов, и проблема была в следующем. Да с очень высокой вероятностью подобные резисторы (типа http://www.welwyn-tt.co.uk) не будут разрушаться от импульсной перегрузки по мощности. Но при этом производитель или какая то поверочная контора не дадут вам сертификат, что при перегрузке точность останется 1%. Каким образом вы собираетесь подтверждать точность ваших измерений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*Leks* 0 3 апреля, 2006 Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба С получением сертификата проблем не будет, как сказал Босс. Есть образцовый поверенный источник тока, есть поверенный регистратор. Есть связи в нужных местах. Только вот с этой фирмой http://www.dialelectrolux.ru на этапе разработки очень трудно сотрудничать. Брать надо тысячами, а надо штук 20 для начала :angry2: . Может подскажете ещё каких поставщиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nadie 0 3 апреля, 2006 Опубликовано 3 апреля, 2006 · Жалоба Есть образцовый поверенный источник импульсного тока? Если не секрет, то что за прибор который имеет аттестацию до 100 А и точность меньше 0.5%? Аналогичный вопрос о поверенном регистраторе импульсного сигнала с 0.5%? Просто осциллографы на такое не тянут по их data sheets. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
