romaro 0 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 · Жалоба Создал класс для дифпар - например стробы. Создал правило выравнивать стробы между собой например до 0,02 . Вижу что по длине дифпары данного класса не отличаются больше чем на 1 мм, Начинаю пытаться выровнять, используя интерактивный тюнинг, но правило не работает. Длина любой дифпары в классе увеличивается и увеличивается... Подскожите что делаю не так. И ещё, при использовании технологии fly by как выровнять между собой трассы шины адреса до первой DDR3 так чтобы не учитывалась цепь между первой и второй DDR3 ? И далее выровнять отдельно цепи между второй и первой но исключая цепь до первой DDR3 ? Собственно и длинну клока до первой ддр с длиной трасс шины данных ? Интересно что для друго класса - шина данных - другое созданное правило работает и все трасси шины выраниваются без проблем. А больше правил никаких нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 · Жалоба Создал класс для дифпар - например стробы. Создал правило выравнивать стробы между собой например до 0,02 . Вижу что по длине дифпары данного класса не отличаются больше чем на 1 мм, Начинаю пытаться выровнять, используя интерактивный тюнинг, но правило не работает. Длина любой дифпары в классе увеличивается и увеличивается... Подскожите что делаю не так. Каким образом выравнивание между собой может повлиять на общую длину? общая длина может быть и километр, а разница 1мм И ещё, при использовании технологии fly by как выровнять между собой трассы шины адреса до первой DDR3 так чтобы не учитывалась цепь между первой и второй DDR3 ? И далее выровнять отдельно цепи между второй и первой но исключая цепь до первой DDR3 ? Собственно и длинну клока до первой ддр с длиной трасс шины данных ? Интересно что для друго класса - шина данных - другое созданное правило работает и все трасси шины выраниваются без проблем. А больше правил никаких нет. xSignal Читайте, изучайте, осваивайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romaro 0 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 · Жалоба Спасибо. Подскажите пожалуйста как написать правило для выравнивания цепей между собой принадлежащих одному классу? Владимир, а что такое xSignal ? Не понял. "Владимир, а что такое xSignal ? Не понял." Загуглил. Но у меня далеко не 15я версия в которой появилась эта штука. В ручную ровнять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 13 сентября, 2017 Опубликовано 13 сентября, 2017 · Жалоба В ручную ровнять? Были скрипты. Но в вашем случае они бес толку. Есть механизм To Dо. Но это просто "кто скажет, что не мальчик". То есть формально есть, на практике применить тяжело В целом -- плакать и ровнять в ручную. Или искать новую версию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
