помогите найти общий язык
Пугалки какие то. И к чему катастрофическому одновременное использование может привести? Компьютер взорвётся? Вы можете сказать почему за почти 20 лет применения этой троицы я ни разу не видел некорректного поведения? Если в течении этого времени минусов не замечалось а плюсы налицо то вывод очевиден. Это я как хронический практик сужу.
Потому что в одном месте даются различные определения одним и тем же типам и операциям, "дядя Вася так делает" не аргумент, такого непредсказуемого поведения нужно в принципе избегать, а не ждать странных проблем, тем более никаких сложностей делать всё с использованием одной numeric_std нет, при разработке numeric_std были учтены недостатки std_logic_arith.
Так объявили бы сразу счетчики как UNSIGNED, тога код был бы красивее и, самое главное, гораздо понятнее.
Так-же я не вижу ничего зазорного в объявлении счетчика как INTEGER, если так удобнее для реализации.
Спорно насчёт понятнее, это прыгать надо выше по тексту и смотреть чего там объявлялось.
Я к тому что, если объявить счетчики как UNSIGNED, то нет необходимости применять длинные цепочки типа:
count_shim <= std_logic_vector (unsigned(count_shim) + 1);
И, как мне кажется, код становится несколько понятней.
В любом варианте (ну кроме счетчика на Variable) придётся прыгать и смотреть на место объявления счетчика...
Изменено пользователем Flip-fl0p
Есть еще вариант в имя переменной добавлять аппендикс с типом. Например, signal test_cnt_u : unsigned(3 downto 0);
Тогда не придется искать определения.
Изменено пользователем Tausinov
с последними сообщениями от Tausinov и Flip-fl0p я согласен, что так удобней, но с этим
тоже согласен
нужно подбирать "золотую середину"
Как мне кажется надо не золотую середину подбирать, а просто выработать определенные правила оформления кода, и им придерживаться. И дальше всё будет происходить на "автомате".
Например я взял за правило применять для счетчиков тип integer, просто мне так удобно. И для тех редких случаев, когда необходимо применить какой-то разряд счетчика, или вывести его на внешний порт, я применяю конвертацию типа integer в unsigned или SLV.
Но ещё у меня есть правило держать счетчики в отдельных модулях. А то я вечно намудрю в коде с счетчиком, и пол дня ищу проблему. Да и в принципе удобно, поскольку если надо мне, например, изменить схему с суммирующего счетчика на вычитающий, то я не переписываю счетчик, а просто меняю его параметр. Или надо, например загружать в счетчик какие-то значения, значит буду применять счетчик с синхронной загрузкой. Но тут скорее связанно с тем, что мне проще схему изначально представить в категориях счетчик, регистр, мультиплексор и пр.
