owlet 0 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба Вопрос касается именно разъемов. У остальных элементов нет такой проблемы. В свойствах разъема появляются странные параметры F25...F95, которых нет в базе данных. Откуда они берутся и как их убрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба Вопрос касается именно разъемов. У остальных элементов нет такой проблемы. В свойствах разъема появляются странные параметры F25...F95, которых нет в базе данных. Откуда они берутся и как их убрать? Да вроде это библиотека не от Altium. нужно спрашивать у тех, кто ее делал, или где взяли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба где взяли Ваш элемент сделан на основе большего (с большим кол-вом выводов). Просто автор при редактировании не удалил лишнее. Откройте в редакторе и подрихтуйте. Справа в окне с библиотекой выберите (ПКМ) Ваш элемент. В свойствах выберите (по ЛКМ) Редактировать.... Изменено 1 сентября, 2017 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
owlet 0 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба Ваш элемент сделан на основе большего (с большим кол-вом выводов). Просто автор при редактировании не удалил лишнее. Откройте в редакторе и подрихтуйте. Справа в окне с библиотекой выберите (ПКМ) Ваш элемент. В свойствах выберите (по ЛКМ) Редактировать.... Элемент действительно сделан на основе большего. Где и что нужно подрихтовать? Если в самой библиотеке элемент открыть, то лишних пинов там нет. Да вроде это библиотека не от Altium. нужно спрашивать у тех, кто ее делал, или где взяли Библиотека от Altium Вобще если создать элемент с нуля, то всё равно в свойствах привязываются эти F25...F95 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба Библиотека от Altium Давайте быть точными "Библиотека от Altium" это значит она поставляется с пакетом от производителя "Библиотека Altium" Это значит сделана в системе проектирования Altium У вас второе Вобще если создать элемент с нуля, то всё равно в свойствах привязываются эти F25...F95 Это уже в самой базе данных прописано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
owlet 0 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба Давайте быть точными "Библиотека от Altium" это значит она поставляется с пакетом от производителя "Библиотека Altium" Это значит сделана в системе проектирования Altium У вас второе Это уже в самой базе данных прописано Тогда действительно второе. F25...F95 в базе данных не прописаны, в том и вопрос, откуда они взялись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 1 сентября, 2017 Опубликовано 1 сентября, 2017 · Жалоба F25...F95 в базе данных не прописаны, в том и вопрос, откуда они взялись. Вид листа Connector из Excell в студию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 3 сентября, 2017 Опубликовано 3 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба F25...F95 в базе данных не прописаны, в том и вопрос, откуда они взялись. А что, если в редакторе открыть библиотечный элемент (.SCHLIB) и сделать ПКМ-Tools-Component Properties, в открывшемся окне не видно в таблице всех этих параметров? Для примера загрузил подобный вид. Если в редакторе видно, то и редактируйте. Ну еще посмотрите на этом же листе вкладку EDIT PINS ( в таблице слева внизу) Изменено 3 сентября, 2017 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
owlet 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Вид листа Connector из Excell в студию Лист из базы А что, если в редакторе открыть библиотечный элемент (.SCHLIB) и сделать ПКМ-Tools-Component Properties, в открывшемся окне не видно в таблице всех этих параметров? Для примера загрузил подобный вид. Если в редакторе видно, то и редактируйте. Ну еще посмотрите на этом же листе вкладку EDIT PINS ( в таблице слева внизу) Параметры уже появляются непосредственно на схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Лист из базы Параметры уже появляются непосредственно на схеме. Если их нет в базе-- Они могут появится только из параметров компонента в SCHLIB. 1. Проверте УГО этого компонента на наличие таких параметров в библиотеке. 2. Поищите, возможно есть такое же УГО (с таким же названием, но в другой библиотеке) в одной из доступных библиотек, а в нем прописаны лишние параметры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
