KIG 0 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба Добрый день! Приобрел SIM7000C. Оператор МТС. Тариф Супер МТС с опцией БИТ. Использую для передачи данных на сервер со статическим IP по TCP. Работает в режиме GPRS. Хотелось бы LTE. Для этого в соответствие с datasheet SIM7000 Series_AT Command Manual_V1.00 2017-06-22 стр. 91 хотел с помощью команды AT+CNMP? проверить выбранный по умолчанию режим сети. Модем отвечает ERORR. На команду AT+CNSMOD? - тоже ERORR. Не пойму почему возвращается ERORR, что я делаю не так?? Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба SIM7000C - это вообще-то для Китая. :) Для нас нужен SIM7000E. Но и это еще не все. Потому что там не LTE в обычном понимании. Там LTE NB или LTE CAT M1. А насколько я знаю такие сети еще массово не развернуты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KIG 0 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба SIM7000C - это вообще-то для Китая. :) Для нас нужен SIM7000E. Но и это еще не все. Потому что там не LTE в обычном понимании. Там LTE NB или LTE CAT M1. А насколько я знаю такие сети еще массово не развернуты. Еще раз посмотрел даташит на 7000 серию.. Отличие между версией С и E только в частоте LTE FDD B20, а в остальных частотах версия С перекрывает E. Уточните, пожалуйста, почему только для Китая? Почитал статьи.. Все таки какая основная частота для России, на которой строятся сети LTE, B20 или B3? И второй вопрос: модуль по логике должен был вернуть мне ответ с режимом работы сети GSM, а он вернул ERORR. Почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 31 августа, 2017 Опубликовано 31 августа, 2017 · Жалоба Отличия в прошивках. Наличии UDP в европейской версии. Сертификатах. Техподдержке от региональных дистрибьюторов....... Если бы все было так просто, то не делали бы модули для разных регионов. Нет понятия основная частота - как конкретному оператору удобней и какую сетку он под себя застолбил, так и строит свою сеть. Просто есть частоты которые по умолчанию европейские, американские или азиатские, вот их и используют. По логике никто не может догадаться какая версия прошивки у вас. Может там вообще что-то технологическое, где куча функционала не реализована. А так как модуль китайский, то и обновлять прошивку вас отправят в Китай или по месту покупки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tuksm 0 20 июля, 2019 Опубликовано 20 июля, 2019 · Жалоба В 31.08.2017 в 10:11, KIG сказал: Еще раз посмотрел даташит на 7000 серию.. Отличие между версией С и E только в частоте LTE FDD B20, а в остальных частотах версия С перекрывает E. Уточните, пожалуйста, почему только для Китая? Почитал статьи.. Все таки какая основная частота для России, на которой строятся сети LTE, B20 или B3? И второй вопрос: модуль по логике должен был вернуть мне ответ с режимом работы сети GSM, а он вернул ERORR. Почему? Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Вы смогли решить данную проблему с настройкой SIM7000C? Я столкнулся с той же ситуацией, когда модем отвечает ERROR на команду AT+CNMP?. Буду благодарен Вам, если подскажете, как ее решить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 22 июля, 2019 Опубликовано 22 июля, 2019 · Жалоба On 7/20/2019 at 5:50 PM, tuksm said: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Вы смогли решить данную проблему с настройкой SIM7000C? Я столкнулся с той же ситуацией, когда модем отвечает ERROR на команду AT+CNMP?. Буду благодарен Вам, если подскажете, как ее решить. Давайте начнем с того какой у Вас модуль и какая версия прошивки. Лето, жарко, телепаты на моря разъехались :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tuksm 0 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба В 22.07.2019 в 09:03, CADiLO сказал: Давайте начнем с того какой у Вас модуль и какая версия прошивки. Лето, жарко, телепаты на моря разъехались :) Модуль SIM7000C, прошивка - не знаю. В общем-то проблема решилась. Команды AT+CNMP? для этого модуля нет, судя по технической документации. Спасибо за то, что отозвались) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 24 июля, 2019 Опубликовано 24 июля, 2019 · Жалоба 22 minutes ago, tuksm said: Модуль SIM7000C, прошивка - не знаю. В общем-то проблема решилась. Команды AT+CNMP? для этого модуля нет, судя по технической документации. Спасибо за то, что отозвались) SIM7000 Series_AT Command Manual_V1.04 5.2.18 AT+CNMP Preferred Mode Selection В теле прошивки 1351B06SIM7000C эта команда тоже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
