KIG
    113
Информация о KIG
1 052 просмотра профиля
  1. Еще раз посмотрел даташит на 7000 серию.. Отличие между версией С и E только в частоте LTE FDD B20, а в остальных частотах версия С перекрывает E. Уточните, пожалуйста, почему только для Китая? Почитал статьи.. Все таки какая основная частота для России, на которой строятся сети LTE, B20 или B3? И второй вопрос: модуль по логике должен был вернуть мне ответ с режимом работы сети GSM, а он вернул ERORR. Почему?
  2. Добрый день! Приобрел SIM7000C. Оператор МТС. Тариф Супер МТС с опцией БИТ. Использую для передачи данных на сервер со статическим IP по TCP. Работает в режиме GPRS. Хотелось бы LTE. Для этого в соответствие с datasheet SIM7000 Series_AT Command Manual_V1.00 2017-06-22 стр. 91 хотел с помощью команды AT+CNMP? проверить выбранный по умолчанию режим сети. Модем отвечает ERORR. На команду AT+CNSMOD? - тоже ERORR. Не пойму почему возвращается ERORR, что я делаю не так?? Заранее спасибо!
  3. Вопрос не решился! Модуль подключил к другому компьютеру, связь устанавливается. Но обрывы связи и пропадание данных также имеются (не часто но есть). Думаю, проблема в МТС. Буду пробывать сегодня билайн. Прочитал на каком-то форуме (не помню уже где точно), что голосовой звонок может проходить, а с CSD звонком могут быть проблемы. Какого провайдера посоветуете?
  4. Еще вопрос. Подскажите, пожалуйста, какие параметры должны задаваться командой AT+CBST, чтобы не было пропаданий данных во время передачи и модемы надежно устанавливали связь (ПРовайдер МТС) ? Я использую следующие AT+CBST=71,0,1.
  5. Обычный голосовой вызов проходит. Команда AT+CSQ возвращает 22,99, т.е. вроде и уровень сигнала в норме.
  6. Модуль отвечает на команды, например, AT, AT+CMGD=1. Т.е. связь между терминальной прогой и модулем есть! Может как-то МТС влиять на длительность установки связи, т.е. появление слова Connect?
  7. Добрый вечер! К com порту компьютера подключен GSM модуль GS64. Удаленное устройство использует CSD звонок для связи с GSM модулем GS64 (Провайдер МТС). Почему -то вдруг перестали приниматься CSD звонки. Текст обмена сообщениями с модулем GS64 прилагаю: RING +CLIP: "+79872657386",145,,,,0 ATA RING +CLIP: "+79872657386",145,,,,0 RING +CLIP: "+79872657386",145,,,,0 RING +CLIP: "+79872657386",145,,,,0 На появившееся сообщение RING.. ввожу в терминальной программе команду ATA и нажимаю enter. Затем снова появляются RINGи. Раньше работало. Что сейчас ни так, в чем может быть проблема или ошибка подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо!
  8. Спасибо еще раз, буду пробовать!
  9. Артем, большое спасибо! Идея c ping-ping режимом DMA очень интересная. Буду реализовывать. Все верно! CH0IF принадлежит модулю АЦП. Правильно ли я понимаю, что ДМА сбрасывает флаг модуля АЦП? Ранее думал, что этот флаг автоматически сбрасывается при переходе на вектор прерывания или путем записи в него 1. С оптимизацией были проблемы (наверное, код не корректно написал), программа глючила (точно уже не помню,что там было.. ). Поэтому оптимизация не используется. Попробую снова включить оптимизацию! Еще вопрос: правильно ли я понимаю, что DMA может работать, записывая в память отсчеты АЦП, при тех же настройках (что и ранее), если я не буду использовать прерывания АЦП (т.е. ADCB.CH0.INTCTRL=0;//MAX Level is OFF)??
  10. Артем, спасибо за помощь. Попытаюсь объяснить подробнее. Задача МК записывать осциллограмму в массив и выполнять цифровую фильтрацию измеренного сигнала. Сначала идея была в использовании прерываний МК для цифровой фильтрации, которая заключается в нахождении разницы между текущим отсчетом АЦП и предыдущим 40 отсчетом АЦП. DMAС предполагалось использовать для записи осциллограммы. Однако, измеряя в дебаггере AVR Studio время перехода в функцию прерывания, решил внести изменения в алгоритм. Теперь контролирую флаг завершения преобразования АЦП (CH0IF - флаг статуса, который говорит о завершенном преобразовании АЦП по даташиту от 11.2012). Как только вижу что флаг установился, сбрасываю его и считываю регистр результата преобразования АЦП. Выполняю преобразования над новым отсчетом и снова ожидаю установки флага завершения преобразования АЦП. При этом запись осциллограммы также возлагается на DMAC. DMAC фиксирует установку флага CH0IF (ранее я думал, что DMAC будет так делать) и копирует значение регистра результата преобразования АЦП в массив. Однако, не тут то было... Ассемблер решил использовать для ускорения работы программы, т.к. надо укладываться в 1 мкс (т.е. успевать обрабатывать отсчет пока АЦП преобразует новый). В программе также используется прерывание от Компаратора, который контролирует напряжение питания. Если срабатывает компаратор, то происходит останов АЦП. Для этого контролирую 1 бит ADCB.CTRLA. Код программы без использования прерываний следующий: unsigned char EEMEM C0_ctrl_E =3|(1<<2);//диф. режим АЦП с усилением 2x unsigned char EEMEM C0_MUXpos_E =0; //PIN0 unsigned char EEMEM C0_MUXneg_E =0; //PIN4 unsigned char EEMEM ADC_ref_E =(1<<4);//опорное напряжение Vcc/1.6V unsigned char EEMEM ADC_prescaler_E =(1<<1)|1; register unsigned char t_i asm("r2"); register unsigned char t_eq asm("r3"); register unsigned char FLAG asm("r4"); register unsigned char t1 asm("r5"); register unsigned char Ustavka asm("r6"); register unsigned char ch0_iL asm("r7"); register unsigned char ch0_iH asm("r8"); register unsigned char ValueOfFlag asm("r9"); register unsigned char One asm("r10"); register unsigned char TempR asm("r11"); void ADC_B_init() { if (!RESET) asm("wdr"); unsigned char ADC_C0_ctrl =eeprom_read_byte((uint8_t *)0x02); unsigned char C0_MUXpos =eeprom_read_byte((uint8_t *)0x03); unsigned char C0_MUXneg =eeprom_read_byte((uint8_t *)0x04); unsigned char ADC_ref =eeprom_read_byte((uint8_t *)0x05); unsigned char ADC_prescaler=eeprom_read_byte((uint8_t *)0x06); if (!RESET) asm("wdr"); ADCB.CTRLA=2;// очищаем настройки АЦП ADCB.REFCTRL=ADC_ref; ADCB.PRESCALER=ADC_prescaler; ADCB.EVCTRL=0;//используем нулевой канал ADCB.CH0.CTRL=ADC_C0_ctrl;//дифференциальный входной //сигнал c усилением 1x ADCB.CH0.CTRL=3; ADCB.CH0.MUXCTRL=(C0_MUXpos<<3)|(C0_MUXneg); ADCB.CH0.INTCTRL=0;//MAX Level is OFF ADCB.CH0.INTFLAGS=0x01; // сбрасываем флаги прерываний канала ADCB.CALL=Production_Signature_Row_Read(0x24); // ADCBCAL0 = 0x44 ADCB.CALH=Production_Signature_Row_Read(0x25); // ADCBCAL1 = 0x04 PORTB.PIN0CTRL=7; PORTB.PIN1CTRL=7; PORTB.PIN2CTRL=7; PORTB.PIN4CTRL=7; PORTB.PIN5CTRL=7; PORTB.PIN6CTRL=7; } void DMAC_init() { DMA.CTRL=0; DMA.CH0.CTRLB=(1<<4)|(1<<5);//Отключаем прерывания от DMA и сбрасываем флаги TRNIF и ERRIF DMA.CH0.ADDRCTRL|=(1<<3)|(1<<2);//Начальное значение перезагружается // в регистр адреса получателя DMA в конце каждой транзакции DMA.CH0.ADDRCTRL|=(1);//Инкрементное увеличение адреса получателя DMA.CH0.TRIGSRC=0x20;//0x20;//Запуск оn ADCB DMA.CH0.TRFCNT=10;//Количество байт в блоке DMA.CH0.REPCNT=0; DMA.CH0.SRCADDR0=0x64;//младший байт адреса RESL ADCB.CH0 DMA.CH0.SRCADDR1=0x02;//старший байт адреса RESL ADCB.CH0 DMA.CH0.SRCADDR2=0; DMA.CH0.DESTADDR0=((int)&Ch0)&255; DMA.CH0.DESTADDR1=((int)&Ch0)>>8; DMA.CH0.DESTADDR2=0; DMA.CH0.CTRLA|=(1<<7)|(1<<5)|(1<<2);//посылка из 1 байта //REPEAT //разрешение работы 0 канала DMA //singleshot } void main () { ADC_B_init(); DMAC_init(); DMA.CTRL|=(1<<7); ADCB.CTRLB=(1<<4)|(1<<2);//знаковый режим и 8 битное разрешение АЦП ADCB.CTRLA|=1;//Включаем АЦП ADCB.CTRLB|=(1<<3); // Старт первого преобразования АЦП [b]//-------Здесь идет запись сороковой точки в регистр r5, из которого далее будут вычитаться новый текущий отсчет (этот код не привожу т.к. он однотипный коду далее) //При выполнения кода ниже DMA сюдя по дебаггеру ведет себя не так как задумано[/b] asm("loopInt1:"); asm("wdr"); asm("LDS r18,0x0240");//ADCB.CTRLA - Bit 1 - Enable ADCB asm("TST r18");//if (!(ADCB.CTRLA&1)) goto loopEx1; asm("BRNE loopInt4"); asm("rjmp loopEx1"); asm("loopInt4:"); asm("LDS r18,0x0246");//INTFLAGS asm("CPI r18,1"); asm("BRNE loopInt1"); asm("STS 0x0246,1");//Сбрасываем INTFLAG0 asm("LDS r18, 0264"); asm("INC r2"); asm("CP r2,r3"); asm("BRNE loopInt1"); asm("MOV r5,r18");//t1=ADCB.CH0.RES asm("CLR r2");//t_i=0; asm("CLR r4");//FLAG=0; } Теперь приведу код с обработчиком прерывания. Настройка параметров АЦП такая же как указано выше, только ADCB.CH0.INTCTRL=3;//MAX Level is on Настройка DMA такая же как выше. Переход из основной функции main () в обработчик прерывания занимает много времени. Думаю это связано с тем, что компилятор преобразуя код си добавляет команды сохранения в стек адреса с которого произошло прерывание. ISR(ADCB_CH0_vect) [b]//Общее время выполнения команд в прерывании занимает не более 0,8 мкс[/b] { asm("wdr"); asm("LDS R18,0x0264");//0x0264 - адрес ADCB.CH0.RESL asm("TST r4");//if (FLAG!=) тогда переход asm("BRNE loop1");//Метка Аварии //t_i - номер текущей точки - r2 //t_e - номер разностной точки - для частоты 1 МГц равна 40, для частоты 0,5 Мгц равна 20 - r3 asm("CP r2,r3"); asm("BRNE loop2");//Выход1 asm("SUB R18,r5");//t3=t2-t1; (разницы нет t1-t2 или t2-t1) asm("TST R5");//if (t3>0) asm("BRGE loop3");//Если R5 больше нуля или равно нулю, тогда переход asm("NEG R5");//Если R5 меньше, тогда находим модуль asm("loop3:"); asm("CP R5,R6");//if (t3>Ustavka) asm("BRLO loop6"); asm("INC R4"); asm("STS 0x0689, R1");//PORTE.INTCTRL=0; Отключаем прерывание от часов asm("RJMP loop5"); asm ("loop6:"); asm ("MOV r5,r18");//t1=r18 asm ("CLR r2");//t_i=0; asm ("RJMP loop5"); asm("loop1:"); asm("CP R4,r9"); asm("BREQ loop5"); asm("ADD r7,1"); asm("ADC r8,0"); asm("MOV R19, R7"); asm("LDI R20, hi8(LEN)"); asm("CPI r19, lo8(LEN)"); asm("CPC r8,r20"); asm("BRNE loop5"); asm("STS 0x0241, R1"); asm("STS 0x0240, R1"); asm("LDI R18, 152"); asm("STS 0x0664, R18");//PORTD.OUT|=(1<<4); asm ("loop2:"); asm("INC R2");//t_i++ asm("loop5:"); } Каналы есть. Расскажите, пожалуйста, подробнее как могу использовать DMA в ping-ping режиме. (DMA_DBUFMODE_CH01_gc - если правильно понял - это ведь создание буфера DMA )
  11. Добрый день! В продолжении темы... При вышеуказанных настройках и включенном прерывании от АЦП все работает как и требовалось. Однако, в связи с тем, что переход в функцию обработки прерывания занимает достаточно длительное время (примерно 1,7 мкс при тактовой частоте 29,4912 МГц и частоте дискретизации АЦП 1,08 МГц, т.е. 1 мкс) пришлось отказаться от прерываний. В замен контролирую флаг СН0IF. Если он установлен преобразование завершено, можно сбрасывать флаг и считывать значение регистра результата АЦП. При этом DMA стал работать следующим образом (наблюдаю по отладчику в AVR Studio 5): запускается раньше, чем устанавливается флаг СH0IF (при этом значение регистра результата преобразования АЦП заполняется значением раньше, чем устанавливается флаг CH0IF) и продолжает работать независимо от состояния флага CH0IF, записывая в массив текущее значение регистра результата АЦП. Подскажите, пожалуйста, где я ошибся? Заранее спасибо. Код проверки состояния флага следующий: asm("loopInt1:"); asm("wdr"); asm("LDS r18,0x0240");//ADCB.CTRLA - Bit 1 - Enable ADCB asm("TST r18");//if (!(ADCB.CTRLA&1)) goto loopEx1; asm("BRNE loopInt4"); asm("rjmp loopEx1"); asm("loopInt4:"); asm("LDS r18,0x0263");//INTFLAGS asm("CPI r18,1"); asm("BRNE loopInt1"); asm("STS 0x0263,1");//Сбрасываем INTFLAG0 asm("LDS r18, 0264"); asm("INC r2"); asm("CP r2,r3"); asm("BRNE loopInt1"); asm("MOV r5,r18");//t1=ADCB.CH0.RES asm("CLR r2");//t_i=0; asm("CLR r4");//FLAG=0;
  12. Артем, еще раз спасибо. Скачал новый даташит на Xmega192A3, там действительно это есть (в моем даташите не было). Буду пробовать!
  13. АЦП останавливается по прерыванию от часов реального времени.. Разобрался почему регистр читается как 4652. Дело в том, что после того DMA.CH0.TRFCNT доходит до нуля, он (регистр) снова становится равным предыдущему значению (т.е. 4652), но при этом происходит сброс бита разрешения канала DMA и DMA далее не работает. Что это глюк МК или где-то есть ошибка?
  14. Артем, спасибо! Дело в том, что АЦП останавливается в произвольный момент, поэтому меня сильно смущает факт достижения нуля регистром DMA.CH0.TRFCNT именно в тот момент, когда останавливается АЦП. Проверял это несколько раз - всегда одно и тоже. Регистры DESTADDR2 (и SRCADDR2) не инициализировал, т.к. для моих адресов они равны нулю. По правильному, кончено, надо их записать как нули, однако, думаю, что это не влияет на чтение. При проверке подавал сигнал 300 Гц от цифрового осциллографа. Считанный с МК сигнал совпадал по амплитуде и частоте. Все таки здесь что-то еще.. может есть еще предположения?
  15. ADC+DMA AVR ATxmega192
    Добрый день! Использую DMA для передачи значений АЦП в буфер (массив из 4652 ячеек). Останов преобразований АЦП происходит в произвольный момент времени. Однако регистр DMA.CH0.TRFCNT всегда считываю равным 4652. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка? Я пишу в буфер по кругу (т.е. когда дохожу до конца массива перепрыгиваю на начало), поэтому мне необходимо знать номер ячейки массива, где записана последняя точка. Инициализацию DMA и считывание регистра DMA.CH0.TRFCNT следующим образом: void DMAC_init() { DMA.CTRL=0;//DMA отключен DMA.CH0.CTRLA|=(1<<7)|(1<<2);//посылка из 1 байта //разрешение работы 0 канала DMA //singleshot DMA.CH0.ADDRCTRL|=(1<<3)|(1<<2);//Начальное значение перезагружается // в регистр адреса получателя DMA в конце каждой транзакции DMA.CH0.ADDRCTRL|=(1);//Инкрементное увеличение адреса получателя DMA.CH0.TRIGSRC=0x20;//Запуск оn ADCB DMA.CH0.TRFCNT=4652;//Количество байт в блоке DMA.CH0.SRCADDR0=0x64;//младший байт адреса RESL ADCB.CH0 DMA.CH0.SRCADDR1=0x02;//старший байт адреса RESL ADCB.CH0 DMA.CH0.DESTADDR0=((int)&Ch0)&255; DMA.CH0.DESTADDR1=((int)&Ch0)>>8; } void main { DMAC_init(); DMA.CTRL|=(1<<7);//Включили DMA ADCB_init(); ADCB.CTRLA|=1;//Включаем АЦП ADCB.CTRLB|=(1<<3); // Старт первого преобразования АЦП //.... //работа DMA; ADCB.CTRLA=0;//Отключил АЦП unsigned int ch_i; ch_i=DMA.CH0.TRFCNT; } Заранее спасибо!
