Выбор метода регулирования частоты вращения однофазного асинхронного
А напряжение в фазах взято относительно какого провода?
То есть, вы хотите сказать что это высказывание верно?
в типовом частотнике для трехфазного электродвигателя три полумоста с верхними и нижними ключами, Ключами управляет ШИМ генератор, три ШИМ генератора для трех полумостов, Выходные ключи каждого из полумостов работают в инверсном режиме с deadtime, то есть, когда ШИМ генератор формирует заполнение ШИМ периода открывается верхний ключ полумоста, а когда генератор формирует скважину ШИМ периода, верхний ключ закрывается и через промежуток deadtime открывается нижний ключ? То есть, если время заполнения одного ШИМ периода равняется времени скважины этого же ШИМ периода то верхний и нижний ключи полумоста открыты на равные промежутки времени, то есть на выходе инвертора будет происходит виртуальный переход фазы формируемого напряжения через ноль?
Взято относительно минуса внутренней DC шины частотника.
Утверждение ваше согласуется с осциллограммой, в общих чертах верное.
Только надо точнее применять формулировки.
Например "виртуальный переход фазы формируемого напряжения"
Это не виртуальный переход, а реальный и не фазы, а основной гармоники межфазного напряжения.
На осциллограмме вы эту гармонику не видите, видите ток, но он отстает по фазе на угол зависящий от скорости ротора.
Понятно....
Спасибо!
Тогда можно пробовать подавать на силовые ключи полное напряжение и смотреть как раскручивается ротор двигателя.
В 21.03.2018 в 10:44, Слесарь сказал:
Понятно....
Спасибо!
нет нельзя , спалите движок , вот показание с моего лог.анализатора
ОДНА СТОРОНА.logicdata
