uriy 4 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Скажите на каких частотах у вас стабильно работает SDRAM на двухслойке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Скажите на каких частотах у вас стабильно работает SDRAM на двухслойке? Сейчас работает на 100МГц, используемый процессор не может работать с SDRAM памятью на частоте более 100МГц. На другой плате с STM32F746 работает на 108МГц. Монтаж очень компактный - SDRAM на другой стороне платы прямо под процессором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Скажите на каких частотах у вас стабильно работает SDRAM на двухслойке? Ну очень интересно: почему двухслойка? Проблем с ЕМС на филде не опасаетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Ну очень интересно: почему двухслойка? Проблем с ЕМС на филде не опасаетесь? Если вопрос ко мне, то это не для production, потому больше двух слоев дорого. А по поводу подсоединения шины адреса - ни у кого мыслей нет? Ради прикола затактировал FMC асинхронно от PLL2 и погонял на бОльшей частоте. На 120МГц работает стабильно :) причем как с таймингами от 100МГц, так и с таймингами от 133МГц. На 123МГц уже идут сбои. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
golf2109 0 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 · Жалоба Сейчас работает на 100МГц, используемый процессор не может работать с SDRAM памятью на частоте более 100МГц. На другой плате с STM32F746 работает на 108МГц. Монтаж очень компактный - SDRAM на другой стороне платы прямо под процессором. Кстати я вот тоже делал плату для F746 двуслойку и память располагал под процессором,-работает отлично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 · Жалоба На 120МГц работает стабильно А какие у Вас параметры проводников (width/space)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 · Жалоба А какие у Вас параметры проводников (width/space)? Достаточно стандартно 0.25мм/0.2мм. Для двухслойки и столь коротких проводников (самый длинный 27.4мм, самый короткий 4.6мм) это особого значения не имеет. Тут важнее как земля разведена и питание. В варианте когда SDRAM под процессором на двухслойке можно сделать хороший земляной полигон (это с учетом того, что FMC пины разбросаны по всему корпусу МК). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 · Жалоба Покопался в DMA2D еще - лажа короче полная. Итак первый скриншут консоли gdb. Вначале я запрограммировал DMA2D залить первые 8 точек на экране в 0xFFFF. Это у него замечательно вышло (оно и понятно адрес и размер выровнены по 8байтам). Далее я его "попросил" поставить одну точку по адресу 0xD0000004. Он ее поставил, при этом попутно испортив три байта рядом. То же самое и с адресом 0xD000000A. Что интересно портятся отдельные байты, а не слова. А на этой картинке несколько значений записаны без использования DMA2D в те же ячейки памяти. Понятно, что это не настоящий тест - просто демонстрация: Ради интереса отключил байтовый доступ (NBL_0=0, NBL_1=0). Теперь DMA2D портит слова :) Ну что, есть у кого какие мысли? Да, по поводу моего подключения SDRAM. Судя по этой картинке из датащита все должно быть ок: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 23 сентября, 2017 Опубликовано 23 сентября, 2017 · Жалоба Проведенное в предыдущем посту исследование навело меня на мысль проверить NBL_1 сигнал. И что Вы думаете? В переходном отверстии не было металлизации :( Запаял проводок и все заработало :1111493779: Однако странная получается штука - никогда не подумал бы, что этот сигнал может такое влияние оказывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
