ikm 3 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Помогите придумать простое решение. Задача следующая: Есть выход устройства с диапазоном напряжения (двух полярное) от 0.8 до 27В, с частотой где-то 5кГц (синус). Необходимо к нему в качестве индикатора, что на этом выходе что то есть подключить светодиод. Никакого дополнительного питания нет. С напряжением выше 2.5В, всё понятно и просто. А вот с низкими значениями не понятно что делать. Ставить умножитель, так он и верхние значения поднимет, а это уже габариты конденсаторов полезут, а место под всё это хозяйство 10х30 мм. Как мне кажется, надо сообразить переключатель,чтобы отключал умножитель, но ничего простого в голову не приходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Умножитель, работающий на светодиод. Напряжения, больше, чем падение на диоде не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Помогите придумать простое решение. Задача следующая: Есть выход устройства с диапазоном напряжения (двух полярное) от 0.8 до 27В, с частотой где-то 5кГц (синус). Необходимо к нему в качестве индикатора, что на этом выходе что то есть подключить светодиод. Никакого дополнительного питания нет. С напряжением выше 2.5В, всё понятно и просто. А вот с низкими значениями не понятно что делать. Ставить умножитель, так он и верхние значения поднимет, а это уже габариты конденсаторов полезут, а место под всё это хозяйство 10х30 мм. Как мне кажется, надо сообразить переключатель,чтобы отключал умножитель, но ничего простого в голову не приходит. Чтобы светодиод показывал низкое напряжение надо его питать от отдельного источника. Сигнал включения от компаратора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Умножитель, работающий на светодиод. Напряжения, больше, чем падение на диоде не будет. Да, но ток бы тоже неплохо стабилизаровать, так как для одних и тех же конденсаторов, он будет от 10мА до 600мА (при 10мкФ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Стабилитрон на вольта 3,3, а параллельно ему светодиод с резистором? Этим нагрузить умножитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Умножитель не нужен, нужен двухполюсный выпрямитель на ДШ 1N5817. При действующем значении 0,8 В на его выходе будет примерно 1,8В. Этого хватит светодиоду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба верно. ДШ кажутся очевидными. только останется 1.4-1.5 В. (кто сказал что 0.8 это действующее?) можно еще 2 кондера в плюс и минус, и нагрузку около единиц ом, чтобы светодиод было видно (придется искать низковольтный аля Кингбрайт). Но как быть с 50 вольтами? Ток возрастет в 30 раз. Надо будет еще стабилитрон, но он закоротит порт. Тогда надо придумать какую-то ограничивающую нагрузку, чтобы и порт не закоротить и диод не сжечь и чтобы на нем 1.5 хотя-бы оставалось в минимуме... регуляторы напряжения от 1.5 В не заведутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба А тут без схемы коммутации никак. После 2.5 В включаем LDO на 2.5 В. До этого - тупо коротим его со входа на выход. LDO до 30 В точно есть. Выше 30 В - гасим стабилитроном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба Двунаправленным стабилитроном с резистором перед ним ограничить переменное напряжение. Затем выпрямить двумя выпрямителями - удвоителями по каждой полуволне, в плюс и в минус. Между выходами включить светодиод с резистором. Ограничить стабилитроном можно и на выходе выпрямителей. Топикстартер, видимо, давно отказался от этой затеи. Питание в приборе обычно имеется, нужно только поискать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба Двунаправленным стабилитроном с резистором перед ним ограничить переменное напряжение. Затем выпрямить двумя выпрямителями - удвоителями по каждой полуволне, в плюс и в минус. Между выходами включить светодиод с резистором. Ограничить стабилитроном можно и на выходе выпрямителей. Топикстартер, видимо, давно отказался от этой затеи. Питание в приборе обычно имеется, нужно только поискать. Не, Не, жду пока снабжение достанет комплектуху "из соседнего магазина" по безналу. Ну и как обычно, всегда появляются более срочные проекты от руководства. Было бы питание, не морочил бы себе, да и вам голову. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба Было бы питание, не морочил бы себе, да и вам голову. Так оно вроде как и есть, причём, вполне достаточное. Вопрос только в том, как им распорядиться. Ну и уточните, что за напряжение 0.8 В - амплитудное, действующее, среднее? А так - задачка очень интересная! Люблю такие головоломки :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба Так оно вроде как и есть, причём, вполне достаточное. Вопрос только в том, как им распорядиться. Ну и уточните, что за напряжение 0.8 В - амплитудное, действующее, среднее? 0.8 это скорее среднее амплитудное значение, так как амплитуда не постоянная. На выходе моста на ДШ+ кондер на 10мкФ, в режиме ХХ 0.85 В постоянки. Это в минимуме, в максимуме соответственно 25В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба 0.8 это скорее среднее амплитудное значение, так как амплитуда не постоянная. Всё интереснее и интереснее И насколько она непостоянна. До каких минимальных значений просаживается и на какой максимальный период времени. Что это такое вообще? На выходе моста на ДШ+ кондер на 10мкФ, в режиме ХХ 0.85 В постоянки. Это в минимуме, в максимуме соответственно 25В. Нужен не мост, а два полумоста на ДШ 1N5819 производства ON Semiconductors (только они, никаких аналогов). Почему только они? Смотрим Рисунок 7 даташита .На графике видно, что при токе 20 мА прямое падение напряжения примерно 0,22 В при 25оC. Мост же отберёт в 2 раза больше напряжения. После 2-х полумостов получим примерно 1.8 В, как я уже писАл выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 17 августа, 2017 Опубликовано 17 августа, 2017 · Жалоба Всё интереснее и интереснее И насколько она непостоянна. До каких минимальных значений просаживается и на какой максимальный период времени. Что это такое вообще? Я думаю можно сравнить с огибающей речевого сигнала. В теории должна до нуля. Нужен не мост, а два полумоста на ДШ 1N5819 производства ON Semiconductors (только они, никаких аналогов). Почему только они? Смотрим Рисунок 7 даташита .На графике видно, что при токе 20 мА прямое падение напряжения примерно 0,22 В при 25оC. Мост же отберёт в 2 раза больше напряжения. После 2-х полумостов получим примерно 1.8 В, как я уже писАл выше. Я как то не сильно представляю как Вы хотите включить два полумоста. Ваша модель не единственная можно например и NSR0320, того же производителя, но в более удобном корпусе. Значения снятые с моего моста, это просто для конкретизации параметров, при условии что на ДШ падает 0.4-0.5В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба Я думаю можно сравнить с огибающей речевого сигнала. В теории должна до нуля. Если паузы могут быть слишком большими, то можно подумать об ионисторе, от которого и запитать детектор сигнала на микроконтроллере. А разрядится ионистор, так и ничего индицироваться не будет. Вроде как тупое решение "влоб", но само собою напрашивающееся. Я как то не сильно представляю как Вы хотите включить два полумоста. Один на положительную полуволну, другой - на отрицательную. Как ещё? Ваша модель не единственная можно например и NSR0320, того же производителя, но в более удобном корпусе. Значения снятые с моего моста, это просто для конкретизации параметров, при условии что на ДШ падает 0.4-0.5В. 0.4-0.5В - непотребная роскошь при дефиците напряжения. Да и NSR0320 только на 10 мА имеет уже 0.25 В падения. Я же выбрал диод, который на издыхании индикации светодиода будет иметь одну десятую вольта падения. Надо ещё учитывать рост этого напряжения со снижением температуры. Поэтому и настаиваю на 1N5819. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
