yes 7 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба при этом еще закрывается маской (upb - то слой "пасты" а не маски - но все равно, вопрос не понятный) я могу предположить, что это связано с технологическими вопросами пайки (что-то типа, чтобы большая капля припоя не собиралась и не ухудшала (как??) качество установки/пайки), но не уверен, а хотелось бы понимать, почему нельзя/чем хуже сделать единым полигоном контакты и по периметру и по центру http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...03514LDPL1C.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба ИМХО, термопад несимметричный относительно центра, припой по разному будет растекаться - есть риск "всплытия" и "незапая" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба я могу предположить, что это связано с технологическими вопросами пайки Это связано с особенностями работы индусских студентов и/или индусских PhD- результат вроде есть, но никто не может объяснить зачем все это и кто эти люди. Там где металл объединяется с пинами не нужно никакого разделения- это маразм, и плохо сказывается на теплопередаче- но в то же самое время важно не сделать пад чрезмерно большим. У меня есть футпринт под этот парт него с моделью в аллегро- шутки ради залью через часок. ИМХО, термопад несимметричный относительно центра, припой по разному будет растекаться - есть риск "всплытия" и "незапая" Такой риск имеет место быть когда делается слишком большой футпринт- особенно часто это можно встретить на примере транзисторов в корпусе типа Power SO-8, т.е. SON подобный корпус с 8 пинами, половина из которых на одной стороне посажена на exposed pad. Но легче всего конечно получить дефекты при чрезмерно большом футпринте на корпусах где несколько больших падов идут друг за другом на близком расстоянии. По самому процессу пайки можно было бы спекулировать на тему этой статьи, но здесь не тот случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба Это связано с особенностями работы индусских студентов и/или индусских PhD то есть рекомендуете не прислушиваться к этой рекомендации? корпус то, действительно маленький 3х3, а на демо плате (еще Микреловской, до покупки Микрочипом) сделано с "объединенным" падом картинка демо-платы в конце даташита на mic33153 - если интересно ну и если можно - то мне лучше картинку посмотреть, чем аллегро... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба то есть рекомендуете не прислушиваться к этой рекомендации? Да, я бы определенно сделал объединенные пады там где они физически объединены. картинка демо-платы в конце даташита на mic33153 - если интересно Не представляет интереса- но можно завести длинный разговор о том что за виа и откуда они появились в большом паде :laughing: ну и если можно - то мне лучше картинку посмотреть, чем аллегро. Картинка для страждущих также будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба при этом еще закрывается маской (upb - то слой "пасты" а не маски - но все равно, вопрос не понятный) Если сделаете единым полигоном или что еще хуже зальете тот термальный пад полигоном выходящим наружу, то чип съедет при пайке в сторону более широкого полигона. В принципе не катастрофа, всего на пару десятых мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба Если сделаете единым полигоном или что еще хуже зальете тот термальный пад полигоном выходящим наружу, то чип съедет при пайке в сторону более широкого полигона. В принципе не катастрофа, всего на пару десятых мм. Это только если делать как вы в своих чудо девайсах :laughing: Тогда возможно все :laughing: Но вообще, со вскрытием маски тоже важно не перебарщивать, особенно там где сплошная заливка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба По самому процессу пайки можно было бы спекулировать на тему этой статьи, но здесь не тот случай. Спекулировать в положительном плане или отрицательном? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба Спекулировать в положительном плане или отрицательном? Скорее в отрицательном- нет особой нужды разбивать маску, но важен хороший термоинтерфейс. Микрел в таких корпусах делал дс/дс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба Если сделаете единым полигоном или что еще хуже зальете тот термальный пад полигоном выходящим наружу, то чип съедет при пайке в сторону более широкого полигона. В принципе не катастрофа, всего на пару десятых мм. Я даже думаю что он съедет из-за несимметрии со сквозными отверстиями. Туда будет утекать припой у увлекать за собой чип. Если бы чип был симметричный, то проблем бы не было. Я делаю по 10 мм квадратные открытые отверстия под пасту и сквозные via в этих падах и все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба Я даже думаю что он съедет из-за несимметрии со сквозными отверстиями. Туда будет утекать припой у увлекать за собой чип. Если бы чип был симметричный, то проблем бы не было. Я делаю по 10 мм квадратные открытые отверстия под пасту и сквозные via в этих падах и все нормально. Надо просто по уму(не по-мейкерски ) все делать- в том числе подбирать виа и их расположение, и ничего ужасного не произойдет. А 10мм дырки наверное в самый раз для корпуса 3х3.5мм, ага ну и если можно - то мне лучше картинку посмотреть, чем аллегро. Как то так получается- здесь "плотность" L: Если сегодня среди завалов найду сорцы падстеков и фтупринта- приложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба спасибо а совсем примитивно - как на моей картинке, чем хуже? я, собственно, наблюдаю некий спор pcb дизайнера и мануфактуры - у одного задача прохалявить, у другого задача обеспечить выход годных запредельно высокий (что на наших партиях вроде бы и не обосновано). хотелось бы аргументацию незаинтересованной стороны узнать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба спасибо Не за что :laughing: а совсем примитивно - как на моей картинке, чем хуже? Да, заметно хуже- там где внешние пады объединяются вне корпуса могут собираться крупные массы припоя, при определенной кривизне на стороне производителя и на стороне разводки платы такой мелкий преобразователь может плохо отцентрировать и даже "сместить" на бок. Это не очень вероятно, но иногда случается: в вашем дизайне я бы сделал хотя бы Ш-образные пады. я, собственно, наблюдаю некий спор pcb дизайнера и мануфактуры - у одного задача прохалявить, у другого задача обеспечить выход годных запредельно высокий (что на наших партиях вроде бы и не обосновано). хотелось бы аргументацию незаинтересованной стороны узнать Халявить и делать мазафаку можно на больших корпусах (примерно сантиметр и более), но на мелких лучше не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_bface 0 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба Такой футпринт производитель рекомендует потому, что он позволит достигнуть желаемого результата с наименьшими ограничениями к производителю плат и монтажному производству. Микрочиповскому футпринту будет не важно работает ли завод с параметром solder mask registration 25мкм или 75мкм, посадочное место не пострадает и все краевые выводы компонента будут запаяны одинаково и AOI на монтажном производстве не отправит спаянные платы на доработку. В варианте EvilWrecker-а не видно слоя паяльной маски, но если от маски открывается весь сложный пад в форме расчёски, то рассчитать дозировку паяльной пасты будет заметно сложнее и флуктуации кол-ва нанесённой пасты чаще будут вызывать дефекты монтажа. В вашем варианте, где на группу краевых и внутренних падов один прямоугольный полигон, пады на плате будут определяться только паяльной маской. Как следствие, высокие требования к производителю плат и никакая ремонтопригодность такого посадочного места. Но если вы заранее настраиваетесь на хороший (=дорогой) PCB-fab и хорошее, современное (=дорогое) монтажное производство, то оба предложенных варианта хороши. А у EvilWrecker-а площадки ещё и выглядят красиво. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба Такой футпринт производитель рекомендует потому, что он позволит достигнуть желаемого результата с наименьшими ограничениями к производителю плат и монтажному производству. В общем-то так и есть- там центрирование из-за поверхностного натяжения со стороны разделенных падов может в принципе простить некоторые ошибки при монтаже- но я все же склонен полагать, что тут именно постарались криворукие индусы: именно на перфоманс все это очень плохо влияет. Микрочиповскому футпринту будет не важно работает ли завод с параметром solder mask registration 25мкм или 75мкм, посадочное место не пострадает и все краевые выводы компонента будут запаяны одинаково и AOI на монтажном производстве не отправит спаянные платы на доработку. Здесь не могу согласиться- при большом вскрытии маски(особенно 75мкм) и подпроявлении на полигоне такой корпус может криво встать в случае не очень хорошего монтажного производства. Другой вопрос, что такие вскрытия маски(как и связанные нормы) уже отсылают к самому псб дизайну- глупо такое закладывать. В варианте EvilWrecker-а не видно слоя паяльной маск На картинке нулевой отступ- т.е. вскрытие маски равно геометрии пада. то рассчитать дозировку паяльной пасты будет заметно сложнее и флуктуации кол-ва нанесённой пасты чаще будут вызывать дефекты монтажа. Тут опять же вопрос к производству- однако есть девайсы и с более замороченным футпринтом, тут не самая сложная ситуация. Я бы больше беспокоился именно о вскрытии маски- там где switching nodes при подключении полигона можно оставить вскрытие равное паду, а там где "одиночные пины" можно сделать как обычно. Но вообще я поддерживаю Ваш ход мыслей насчет пасты- в своих дизайнах где ставил такой корпус были компоненты с очень большой разницей в геометрии пада, также были пассивные компоненты сильно меньше 0201- там свои уже заморочки с монтажем. Если ничего не путаю(кто в теме пусть пожалуйста поправит), тут например используют трафарет с зонами разной толщины(не помню как называется). Но если вы заранее настраиваетесь на хороший (=дорогой) PCB-fab и хорошее, современное (=дорогое) монтажное производство, то оба предложенных варианта хороши. Поддерживаю- но все равно не стал бы рисковать с кривым футпринтом, особенно если масс продакшн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
