APEHDATOP 0 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба ..а как вы такие мультики рисуете, в чём? это не я :laughing: а файл сам .gif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба это не я :laughing: а файл сам .gif ..понятно что в джифе, исходное анимэ откуда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба ..понятно что в джифе, исходное анимэ откуда? не знаю, просто валялся на харде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krikkit.skig 0 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба ..понятно что в джифе, исходное анимэ откуда? Отсюда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба для ЛЧМ приемника коррелятор ставится по еще недемодулированному сигналу, хотя бы и на ПЧ. Куда воткнуть коррелятор после FM демодулятора - непонятно. Если знаете - скажите. по ПЧ втыкаете и сравниваете, если стоит задача фазового пеленга (на основе интерферометра) :laughing: речь идёт про аналоговый коррелятор :ph34r: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 24 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба Разьве нельзя FM приёмником принимать ЛЧМ сигналы? Разницу не понял. нельзя. по ПЧ втыкаете и сравниваете это уже не FM приемник, а просто приемник с сигналом на ПЧ. Если ПЧ у вас будет узкополосная, рассчитанная для FM приема( например для девиации 50 Кгц ), то можете даже рассчитывать на разрешение порядка 3 километра по дальности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба Коррелятор из "мультика" работает в частотной области. Это попытка "в лоб" получить ДУЛЗ в цифре. Схема проигывает 9 дБ набору корреляторов работаюших во временной области. Такой набор требует на пару порядков больше вычислений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба Коррелятор из "мультика" работает в частотной области. Это попытка "в лоб" получить ДУЛЗ в цифре. Схема проигывает 9 дБ набору корреляторов работаюших во временной области. Такой набор требует на пару порядков больше вычислений. Corner - очередной набор слов - и ни капли по делу, ну хватит уже :crying: "Коррелятор из "мультика" работает в частотной области" - мистер ОЧЕВИДНОСТЬ!!! (это видно в "мультике"). "Это попытка "в лоб" получить ДУЛЗ в цифре" - причём тут ЦИФРА???!!! не порите ЧУШЬ!!! "Схема проигывает 9 дБ набору корреляторов работаюших во временной области" - покажите эту схему, либо не жужжите и не вводите людей в заблуждение! "Такой набор требует на пару порядков больше вычислений." - каких вычислений??? Вы о чём??? Повторюсь - Вы понимаете что значит коррелятор в общем??? Каким образом его аппаратно реализовать? Начните с азов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 9 сентября, 2017 Опубликовано 9 сентября, 2017 · Жалоба Corner - очередной набор слов - и ни капли по делу, ну хватит уже :crying: "Коррелятор из "мультика" работает в частотной области" - мистер ОЧЕВИДНОСТЬ!!! (это видно в "мультике"). "Это попытка "в лоб" получить ДУЛЗ в цифре" - причём тут ЦИФРА???!!! не порите ЧУШЬ!!! "Схема проигывает 9 дБ набору корреляторов работаюших во временной области" - покажите эту схему, либо не жужжите и не вводите людей в заблуждение! "Такой набор требует на пару порядков больше вычислений." - каких вычислений??? Вы о чём??? Повторюсь - Вы понимаете что значит коррелятор в общем??? Каким образом его аппаратно реализовать? Начните с азов Каких азов? Вы не знаете, как считается ВКФ эталона и входной последовательности? Или для Вас в новинку, что уже много лет, как перешли на цифровую обработку? Кстати - "мультик" не показывает, как работает ДУЛЗ. В нем показан метод раздельных фильтров. Это я уже и забыл . У ДУЛЗ задержка от частоты линейная в определенной полосе частот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 10 сентября, 2017 Опубликовано 10 сентября, 2017 · Жалоба Corner. "Коррелятор из "мультика" работает в частотной области.".... По моему во временной.... Ведь основа схемы - ЛЗ и если заменить входной сигнал на допустим ФКМ, а полосовые фильтры на СФ сигнала - "чипа", то ничего не изменится. To TC/ Основной параметр в Вашем случае это отношение сигнал/шум на выходе приёмника и соответственно мощность сигнала на входе и база сигнала. Без этого сказать мало что можно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
