sergeyshushkov 0 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как в библиотеке компонентов Vault для Altium Designer одному компоненту присвоить два футпринта? При создании компонента указываю ему два футпринта, но после сохранения остается только один. В чем может быть дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба Это не желательно делать, чтобы не было путаници далее. Каждому компоненту свой фут принт. Для разных фут принтов компонент должен также отличаться в названии, хотябы разницей в одном символе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба Согласен. Но Vault От Altium предлагает обычно по умолчанию три с буквочками в конце L, N. M для различного варианта по IPC При создании компонента указываю ему два футпринта, но после сохранения остается только один. В чем может быть дело? Это как? Там это не возможно. компонент-- есть просто запись в базе. Я думаю, вы что-то путаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyshushkov 0 30 июля, 2017 Опубликовано 30 июля, 2017 · Жалоба Согласен. Но Vault От Altium предлагает обычно по умолчанию три с буквочками в конце L, N. M для различного варианта по IPC Это как? Там это не возможно. компонент-- есть просто запись в базе. Я думаю, вы что-то путаете. в P-CAD это было возможно. Почему же в Vault нет? Добавляю 2-й фут-принт как показано на рисунке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 30 июля, 2017 Опубликовано 30 июля, 2017 · Жалоба Добавляю 2-й фут-принт как показано на рисунке Картинка не верная. Так вы сделали только возможность добавлять указанный Footprint к компонетам Правильная ниже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба Картинка не верная. Так вы сделали только возможность добавлять указанный Footprint к компонетам Правильная ниже ... Вы уже в 18-ом AD? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyshushkov 0 19 августа, 2017 Опубликовано 19 августа, 2017 · Жалоба Спасибо, Владимир. Второй футпринт добавил: Но теперь не могу понять как выбрать футпринт на PCB: В списке библиотек нет библиотеки Vault, хотя она подгружена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 20 августа, 2017 Опубликовано 20 августа, 2017 · Жалоба Выбрать любой из доступных или назначить новый нужно в схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
