scifi 1 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба И когда избавитесь от float, увидите, что inline даёт сущие крохи по сравнению с float. И об inline надо думать уже в последнюю очередь (при оптимизации по скорости). +1. Если там плавучка не аппаратная, то все эти инлайны будут как мёртвому припарка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokk 0 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 (изменено) · Жалоба float апаратный, а на инлайнах теряется около 500 тактов из всего 4700, хотя пока есть запас в 1700, но чем больше тем лучше. Изменено 20 июля, 2017 пользователем pokk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба Кстати, gcc с опцией -flto инлайнит направо и налево без всяких подсказок, ЕМНИП. В дизассемблере такое месиво получается, что ничего не понятно. Видимо, яр работает несколько иначе. Во всяком случае, обычно считалось, что компилятор может инлайнить только то, что видит в пределах компилируемого файла, что логично. И не факт, что multifile compilation отменяет это ограничение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokk 0 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба Кстати, gcc с опцией -flto инлайнит направо и налево без всяких подсказок, ЕМНИП. В дизассемблере такое месиво получается, что ничего не понятно. Да если все в одном модуле и объявлено как static то так же все получается. В дизассемблере сначала идет портянка сишного кода(ввиде коментарий) а потом голый ассемблер, что даже не понятно какая строчка СИ во что преобразовалась. Во всяком случае, обычно считалось, что компилятор может инлайнить только то, что видит в пределах компилируемого файла, что логично. И не факт, что multifile compilation отменяет это ограничение. Ага увы, поспихал почти все обратно в один модуль, только что ещё раз отключил галку Function inlining ровно 500 тактов прибавилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба float апаратный Даже если аппаратный. Вы как бы совсем не задумывались, что используя float внутри ISR, необходимо сохранить/восстановить контекст FPU на входе/выходе ISR? А например на Cortex-M этот контекст в разы больше чем стандартный сохраняемый контекст. Время этого сохранения/восстановления будет много больше чем выигрыш от inline вашей функции. Да надеюсь у Вас этот контекст вообще - сохраняется/восстанавливается? Ага увы, поспихал почти все обратно в один модуль, только что ещё раз отключил галку Function inlining ровно 500 тактов прибавилось. Да ладно здесь байки рассказывать! :rolleyes: На вызов/возврат из функции (две команды CALL/BX LR) тратится +500 тактов??? Здесь всё-таки не форум кухарок.... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба На вызов/возврат из функции (две команды CALL/BX LR) тратится +500 тактов??? Здесь всё-таки не форум кухарок.... :laughing: Рискуете прослыть кухаркой, уважаемый. Если, скажем, вызовов штук 20, да ещё принять во внимание Wait States, то ничего невероятного тут нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 20 июля, 2017 Опубликовано 20 июля, 2017 · Жалоба Если, скажем, вызовов штук 20, да ещё принять во внимание Wait States, то ничего невероятного тут нет. См. сообщения #5 и #6. PS: Не ну конечно можно предположить, что у ТС CPU выполняет код из внешней флешь, подключенной по SPI и работающей на низкой SCLK и без кеширования. В случае такого изврата конечно - каждый такт на счету и может и всего один вход/выход в функцию потянуть на 500+ тактов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokk 0 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 · Жалоба Да надеюсь у Вас этот контекст вообще - сохраняется/восстанавливается? Неа не сохраняется так как прием,обработка и выдача, сразу в прерывании, а маин пустой. См. сообщения #5 и #6. Это был частный случий. Самый простой. А так да всего около 20 вызовов функции ;) Структура обработчика примерна такая: void Handler_adc(void){ uint8_t i; uint32_t sample; float32_t Result; sample=ADC; // Считали значение АЦП filtr1(sample); filtr3(sample); for(i=0;i<15;i++){ Result=filtr4(sample); Result=calc(Result); Result=convert(Result); } SendResult(); // Установка DMA } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 · Жалоба А что бы не взять профайлер и посмотреть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokk 0 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 · Жалоба Я через St-link программирую а он его кажись не поддерживает =( Пробовал в симуляторе запускать, функцию Handler_adc закинул в while(1) до инициализации АЦП, но там мне он что-то от начала выдавал количество тактов, и в упор не хотел показывать сколько тактов выполняется каждая функция Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 · Жалоба Пробовал в симуляторе запускать, функцию Handler_adc закинул в while(1) до инициализации АЦП, но там мне он что-то от начала выдавал количество тактов, и в упор не хотел показывать сколько тактов выполняется каждая функция У многих кортексов есть счётчик циклов. Поэтому можно тупо записать в массив засечки: timestamp[i++] = DWT->CYCCNT; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 · Жалоба Структура обработчика примерна такая: … Вот прям нужно ЦОС на скорости получения данных от АЦП? А "заполнение буфера-->ЦОС в буфере" не вариант, да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 · Жалоба Неа не сохраняется так как прием,обработка и выдача, сразу в прерывании, а маин пустой. Ну ок. Конечно только если FPU используется только в одном ISR? Иначе - "Шеф, всё пропало!" Конечно странно - зачем запихивать фильтры (вроде оно там у Вас?) и прочее в ISR? У Вас есть уверенность, что данные успеют обработаться до следующего прерывания от АЦП? И обработаться при любом стечении обстоятельств (других обработчиков прерываний)? Обычно в ISR просто кладут данные в кольцевой буфер, а обрабатывают их неспеша в менее приоритетном процессе (это может быть задача ОС или даже другое программно активизируемое прерывание с меньшим приоритетом (меньшим чем любое аппаратное прерывание)). Я конечно делал так в одном проекте как-то давно, но там весь код обработчика (и ЦОС) был написан на ассемблере (а значит была уверенность в стабильности времени его работы). И там была острая нехватка ОЗУ в МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
