pokk 0 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Добрый день подскажите как выключить оптимизацию для куска кода внутри функции ? Дело в том что надо определить точное выполнение кода при максимальной оптимизации использую SCB_DEMCR |= 0x01000000; DWT_CONTROL|= 1; // enable the counter DWT_CYCCNT = 0; и потом считываю DWT_CYCCNT, но проблема в том что при максимальной оптимизации, программа пролетает breakpoint, который я установил и не понятно какой кусок кода выполнился. Так вот как установить NOP, что бы при максимальной оптимизации он остался, и на него можно было повесить breakpoint ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0men 2 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Добрый день подскажите как выключить оптимизацию для куска кода внутри функции ? копните в направлении #pragma optimize Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokk 0 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Да это я уже нашёл, но как я понял она только в функциям применяется, а если чтение DWT_CYCCNT запихать в функцию то фиг поймешь сколько он тактов на вход функцию будет тратить и будит ли вообще. Да и я смотрю что компилятор любитель, местами менять операции. Это бы тоже хотелось избежать при чтении DWT_CYCCNT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
0men 2 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Да это я уже нашёл, но как я понял она только в функциям применяется, а если чтение DWT_CYCCNT запихать в функцию то фиг поймешь сколько он тактов на вход функцию будет тратить и будит ли вообще. Да и я смотрю что компилятор любитель, местами менять операции. Это бы тоже хотелось избежать при чтении DWT_CYCCNT Сколько тратит на вход в функцию это можно в ассемблере посмотреть. Менять местами - посмотрите pragma inline Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба и потом считываю DWT_CYCCNT, но проблема в том что при максимальной оптимизации, программа пролетает breakpoint, который я установил Найти в дизассемблере нужную операцию и поставить точку останова там. Да и я смотрю что компилятор любитель, местами менять операции. Это бы тоже хотелось избежать при чтении DWT_CYCCNT Компилятор не будет менять порядок операций с переменными volatile. Можете спать спокойно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Так вот как установить NOP, что бы при максимальной оптимизации он остался, и на него можно было повесить breakpoint ? #include <intrinsics.h> __no_operation(); или __NOP(); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokk 0 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Менять местами - посмотрите pragma inline Хорошо гляну, а оно разве не просто выворачивание функции? Найти в дизассемблере нужную операцию и поставить точку останова там. Дело в том что я там всем почти функциям наставил static+ inline, что бы компилятор выворачивал их. так вот после этого в дизассемблере, комментарии сишного когда начинают пропадать. Точнее они есть, но целиком кусок комментарий функции на си, а потом кусок ассемблерного когда, и там становиться логику сложновато понять. #include <intrinsics.h> __no_operation(); или __NOP(); Это тоже самое что asm("nop"); ? Я думал при высокой оптимизации он их выкинет совсем, но сегодня вечером увидел что он их только передвинул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Дело в том что я там всем почти функциям наставил static+ inline, что бы компилятор выворачивал их. Такое ощущение, что помешались на оптимизации, и теперь пожинаете грабли в отладке. Оптимизация ради оптимизации - зло. Более того, если прошивка отлажена и работает без оптимизации, то пусть так и остаётся. Да, при повышении уровня оптимизации могут вылезти новые ошибки, которые лучше бы исправить, но это уже производная второго порядка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба А после этого оптимизировать понадобилось, да вот в прошивке UB на UB и UB погоняет. А ловить их только огромной кровью, когда неизвестно в каком комите они появились. Не понимаю я людей которые в процессе разработки не тестируют работоспособность при максимальной оптимизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба А после этого оптимизировать понадобилось, да вот в прошивке UB на UB и UB погоняет. А ловить их только огромной кровью, когда неизвестно в каком комите они появились. Не понимаю я людей которые в процессе разработки не тестируют работоспособность при максимальной оптимизации. 1) А вот не надо лепить UB. 2) Очевидно, ТС со столь высокими материями не заморачивается. Ему бы тупо научиться отлаживать хоть что-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokk 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Такое ощущение, что помешались на оптимизации, и теперь пожинаете грабли в отладке. Увы решаю задачу ЦОС, надо оценить сколько тактов остается на запас, да и проанализировать за сколько тактов выполняются фильтры. До написания фильтров на ассемблере ещё не дошел, но если понадобиться то приодеться. Но в принципе сишный код не плохо компилируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Увы решаю задачу ЦОС, надо оценить сколько тактов остается на запас, да и проанализировать за сколько тактов выполняются фильтры. До написания фильтров на ассемблере ещё не дошел, но если понадобиться то приодеться. Но в принципе сишный код не плохо компилируется. Если Вы создаете проект на ASM, в очень-очень жестком реалтайме, на сотню мегагерц тактовой, то считать такты - дело благородное. Если же проеект на С, а то и С++, то это, IMHO, тупик. Если приходится "ужимать" время на выполнение процедур - надо брать более мощный процессор. Или использовать специализированные средства (SW-HW), которые будут считать все "накладные расходы" вместо Вас. ----- В редчайших случаях, когда мне необходимо просчитать (!) время работы какой-либо процедуры, я использую или таймер, который "уже есть", или вывожу "рамочный" строб на вывод порта, который абсолютно точно меряется осцилографом или даже лог. анализатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokk 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Если приходится "ужимать" время на выполнение процедур - надо брать более мощный процессор. Да на си, но теоретически запас, в 2 раза должен был остаться, а он хоп и исчез вот и приходится искать, что же все время сьело. А вывод стробом уже имеется, но больше в % на глаз дает информацию. Или использовать специализированные средства (SW-HW), которые будут считать все "накладные расходы" вместо Вас. Это какие к примеру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба 1) А вот не надо лепить UB. У вас нет коллег и общих библиотек? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба Увы решаю задачу ЦОС, надо оценить сколько тактов остается на запас, да и проанализировать за сколько тактов выполняются фильтры. А что простой способ: "выполнить этот фильтр N раз, измерить общее время (по таймеру) и поделить на N" - не помогает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
