Студент заборстроительного 0 18 ноября, 2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 (изменено) · Жалоба Господа! Скажите пожалуйста! А есть ли в природе микроконтроллеры с доступной ценой (1...2 тысячи рублей за тушку), у которых "на борту" по 2 (с выходными значит 4) и более EtherCAT (PowerLink, SERCOS II) интерфейса? Хочу организовать 2 кольца. И насколько сложно сделать чтобы каждый микроконтроллер в одни моменты времени выполнял роль мастера, а в другие - слейва? Изменено 18 ноября, 2017 пользователем Студент заборстроительного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Господа! Скажите пожалуйста! А есть ли в природе микроконтроллеры с доступной ценой (1...2 тысячи рублей за тушку), у которых "на борту" по 2 (с выходными значит 4) и более EtherCAT (PowerLink, SERCOS II) интерфейса? Хочу организовать 2 кольца. И насколько сложно сделать чтобы каждый микроконтроллер в одни моменты времени выполнял роль мастера, а в другие - слейва? Есть LAN9303 как раз идеальный случай для организации кольца. В сети где то видел даже пример похожей реализации для помехоустойчивой связи на примере ЖД состава. Нашел эту статью https://habrahabr.ru/post/168119/ Поработал немного с этой микросхемой в связке с PIC32, остался доволен. Хотя конечно не все режимы и не все возможности проверил. Просто задач не было. Применение LAN технологий позволяет контроллеру быть одновременно для одних задач мастером, а для других ведомым устройством. У LAN9303 два физических порта смотрят наружу , а один по RMII подключается к МК. Удобно организовать сеть без применения свичей. Удобно использовать если объект протяженный , то соединяя последовательно устройства ( типа паровозиком) - экономится кабель и можно получить покрытие больших расстояний , чем при применении свича. Есть разработанные в PCAD платы и схемы. Если это именно ваш случай контакты на сайте http://www.yakorev.com.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент заборстроительного 0 23 ноября, 2017 Опубликовано 23 ноября, 2017 · Жалоба Есть LAN9303 как раз идеальный случай для организации кольца Мне нужно 2 кольца. Внутренних. И одно внешнее. Т.е. всего 6 (3 на вход 3 нга выход) гигабтных эзернетовских портов "на борту" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
