Plain 176 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба нарисуйте Эвоно как — мало того, что я дал исчерпывающее описание схемы из единственного резистора — мне её и аж нарисовать надо! Помнится, Вам было так же лениво потратить пару секунд на то, чтобы почитать про LM393, что у них выходы типа "открытый коллектор", как минимум по причине чего вся байда с оптроном мертворождённая, но не лениво всё это несколько месяцев разводить и собирать, а после долго и нудно ковыряться, накрывая очередной фейерверк ведёрком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 7 июля, 2017 Опубликовано 7 июля, 2017 · Жалоба Схема включения приведена в описании на микросхему. Страница 18, ссылка на описание: L6562A Какое отношение это имеет к моему вопросу ? Эвоно как — мало того, что я дал исчерпывающее описание схемы из единственного резистора — мне её и аж нарисовать надо! Помнится, Вам было так же лениво потратить пару секунд на то, чтобы почитать про LM393, что у них выходы типа "открытый коллектор", как минимум по причине чего вся байда с оптроном мертворождённая, но не лениво всё это несколько месяцев разводить и собирать, а после долго и нудно ковыряться, накрывая очередной фейерверк ведёрком. Ну раз нарисовать не можете, то и говорить не о чем. ps- на схеме опечатка, ОУ LM358. В аттаче пара апноутов на использование этого контроллера с оптроном. en.CD00004040.pdf en.CD00004002.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Какое отношение это имеет к моему вопросу ? За время дискуссии, успел забыть какой вы контроллер используете. Придерживайтесь классической схемы, особенно с датчиком тока. Изменено 8 июля, 2017 пользователем Oxygen Power Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба Дело не в контроллере, как мне придерживаться классической схемы, если мне надо устанавливать выходное напряжение из вне? Что касается датчика тока, то возможно. Но, если бы по этой схеме у меня ККМ не работал, тогда конечно. Но старый вариант на 390В работает по классической схеме с ТТ в истоке. Я их четыре штуки сделал, все в работе. Эту же схему, я дополнил навесным ОУ и оптроном, заменил дроссель и выходные конденсаторы. Все отлично работало. Собрал цивильно - косяк. Логически - ошибка или недочёт в разводке. От того и вопрос был задан. Вопрос с переносом ТТ и различными эффектами возникающими по земле закрыт переносом ТТ в цепь стока. Остались вопросы разводки, взаимного влияния цепей датчика тока и нуля дросселя и режимом работы контроллера (высказанном уважаемым Плайном). Но он так обрадовался компаратору, что произошедший выброс жёлчи увёл разговор в другую область. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба Вопрос с переносом ТТ и различными эффектами возникающими по земле закрыт переносом ТТ в цепь стока. Вы уверены, что ваш ТТ не входит в насыщение на пиковых токах? Вы понимаете, что ТТ должен с запасом перекрывать токовые перегрузки. Иначе он не сможет защитить транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба Этот ТТ работает у меня во многих конструкциях. В насыщение не входит, я когда изгалялся с косым мостом, неплохо его изучил. Это клон стандартного ТТ, он есть и у Мюраты и у VAC . Пробивает затвор и на половинном токе, правда реже, я с шунтом игрался. Но даже если и насыщается, почему пробивает затвор ? Как этот эффект объяснить ? Думаю поставлю для эксперементов простой мосфет. Силиконовый больно дорог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба Как вы определили, что пробивает именно затвор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба Как вы определили, что пробивает именно затвор? Ну кристал я конечно не вскрывал, но сток-исток бесконечность, затвор-исток коротыш Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба Это просто дохлый транзистор. Причин может быть много. Если контроллер остаётся живой, то скорее всего сгорает основной канал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба Я за ремонтную свою практику много дохлых транзисторов встречал. По напряжению обычно сток исток уходит в короткое, по току по всем выводам как гвоздь. В данном случае именно похоже когда затвор пробивался высоким напряжением. Потому и грешу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба Затвор от микросхемы отделён резистором 10 Ом, тогда почему не сгорает выходной каскад микросхемы? Или микросхема тоже горит? Задумайтесь над этим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба если у вас от постоянного напряжения всё работает во всём диапазоне питания, соберите ОС из апноута или даташита, пусть без внешнего управления, с фиксированным Uвых. И отладьте силовой контур, сначала питаясь от DC, затем добейтесь нормальной работы и от штатной сети 50 или 60, сколько там в дойчляндии, герц. Потом будете уверены, что силовая часть вся в порядке, и ковыряйтесь с внешним управлением сколько душа пожелает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба Затвор от микросхемы отделён резистором 10 Ом, тогда почему не сгорает выходной каскад микросхемы? Или микросхема тоже горит? Задумайтесь над этим. Я затарился высоковольтными транзисторами, поиграюсь, сниму осциллограммы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 8 июля, 2017 Опубликовано 8 июля, 2017 · Жалоба Думаю поставлю для эксперементов простой мосфет. Ага. Им в затвор стабилитроны частенько ставят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 9 июля, 2017 Опубликовано 9 июля, 2017 · Жалоба Ага. Им в затвор стабилитроны частенько ставят. я 18В стабилитрон уже ставил, не помогло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
