-=az=- 0 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Добрый день, в AD17 так и не нашел этих инструментов. Плохо искал или в AD это делается "закат солнца" в ручную? Изменено 1 июля, 2017 пользователем phenixs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=az=- 0 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба Добрый день, в AD17 так и не нашел этих инструментов. Плохо искал или в AD это делается "закат солнца" в ручную? Я не понял, неужели никто не применяет, это же не Point? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба что за поинт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба Я не понял, неужели никто не применяет Скорее всего. Это задачи производства, они это сами прекрасно умеют делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба Нарисовать на отдельном механическом слое линии от края до края платы, назвать его V-Cut и выгнать его в гербер это "закат солнца вручную"? Ну ок, после нарисования нужно еще скопировать их на слой Keepout, что вроде бы тоже задача секунд на пять. В чем именно проблема? С фрезеровкой немного интереснее, больше объяснять производителю, что этот гербер на самом деле не гербер, а route. Но тоже вполне себе реализуемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба Подготовка к производству делается не в редакторе плат, а в редакторах Gerber. Хотите - Camtastic, хотите - CAM350, хотите - еще чего. Или вопрос таки про Camtastic в составе AD17 был? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=az=- 0 5 августа, 2017 Опубликовано 5 августа, 2017 · Жалоба Это все понятно, вручную линию на слой и т.д. У всех крупных САПР, например скрайб, выбрал интрумент далее выбрал линию board и все, автоматом кидает вектор по панели, в AD получается надо рисовать в ручную, не очень удобно. Да и route автоматом нет, это требуется если сложный контур, в ручную в CAMе обводить как-то не очень . В целом понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
