nice_vladi 1 20 июня, 2017 Опубликовано 20 июня, 2017 · Жалоба Всем привет! Занимаюсь созданием демапера для формата DVB-T2. Все делается на ПЛИС. язык - Verilog. Задача следующая: на входе есть квадратуры точки, на выходе - метрики LLR для LDPC декодера. В целом, принцип расчета метрик мне понятен. Но по ходу возник вопрос: Для расчета метрик необходимо определить Евклидово расстояние от принятой точки до каждой из идеальных точек созвездия. Затем, определить минимальные расстояния до идеальных точек созвездия, в которых принятая точка = "1" и = "0". Вопрос: как описать алгоритм нахождения ВСЕХ точек, где принятая = "1" и ВСЕХ точек, где принятая = "0"? Перелопатил значительное количество различных источников (книжки, статьи) но везде эта информация считается априорной, возможно не доглядел) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 20 июня, 2017 Опубликовано 20 июня, 2017 · Жалоба Всем привет! Занимаюсь созданием демапера для формата DVB-T2. Все делается на ПЛИС. язык - Verilog. Задача следующая: на входе есть квадратуры точки, на выходе - метрики LLR для LDPC декодера. В целом, принцип расчета метрик мне понятен. Но по ходу возник вопрос: Для расчета метрик необходимо определить Евклидово расстояние от принятой точки до каждой из идеальных точек созвездия. Затем, определить минимальные расстояния до идеальных точек созвездия, в которых принятая точка = "1" и = "0". Вопрос: как описать алгоритм нахождения ВСЕХ точек, где принятая = "1" и ВСЕХ точек, где принятая = "0"? Перелопатил значительное количество различных источников (книжки, статьи) но везде эта информация считается априорной, возможно не доглядел) посмотрите это, там можно сгенерить описание на HDL. LDPC декодер уже сделан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 20 июня, 2017 Опубликовано 20 июня, 2017 · Жалоба посмотрите это, там можно сгенерить описание на HDL. LDPC декодер уже сделан? Спасибо. Кодер - да, сделан. Но не мной. Матлаб отказывается синтезировать HDL код для демодулятора с "мягкими" решениями. Поддерживаются только "жесткие" решения. Пробовал в 2010 и в 2016 версиях. В-принципе, для простых видов модуляции (qam2-4-16), можно ручками прописать, какие именно из рассчитанных Евклидовых расстояний относятся к "1", а какие - к "0". Но вот все, что выше - вручную совсем не хочется писать. Да и подход это не верный) Хочется делать правильно. Возможно, так мой вопрос будет выглядеть яснее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 14 июля, 2017 Опубликовано 14 июля, 2017 · Жалоба Итак, немного подновлю тему. Демаппер пытался собрать по образу и подобию, найденному в буржуйской статье и тому подобных: https://www.radioeng.cz/fulltexts/2014/14_01_0399_0404.pdf Собрал модель в матлабе, но попробовал реализовать - столкнулся с проблемой из первого поста + сожрало чересчур много ресурсов ПЛИС. Пришел к следующему решению (глупо, "в лоб"): На входе в модуль расчета метрик повернутое созвездие комплексным умножением доворачиваю на градус, соответствующий модуляции. Затем провожу расчет для обычного созвездия, на основе предварительно рассчитанных метрик, сложенных в память. По моим соображениям, такой вариант допустим: задержки квадратур уже скомпенсированы, и имеется просто созвездие, для которого нужно посчитать метрики LLR. Конечно, съедаются DSP ячейки, однако в остальном такой вариант гораздо менее требователен к ресурсам. Теперь будут попытки запустить всю эту систему и оценить выигрыш, который, возможно, получится при применении такого созвездия. Декодер, вроде бы, нормально завелся. Однако каких-то испытаний по помехоустойчивости еще не проводилось. Выигрыш по SNR будет сравниваться с обычным созвездием ну и, конечно, с волшебными 7 дБ, которые описаны в различных источниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
