dachny 0 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба То есть получается фактически USB2.0 ваще нету... Суть проблемы: STM заявил пин ту пин совместимость stm32f7 stm32h7. в корпусах на 100 и 144 ноги к ногам с1 и с2 цепляются сигналы внешнего usb hs phy с именами ulpi_dir и ulpi_nxt соответственно. Другой альтернативы в малых корпусах местам для этих сигналов нету. это так у stm32f767. А вот у stm32h7 на пины c1 с2 эти сигналы цеплять нельзя... То есть их ваабще прицепить некуда в малых корпусах. вот и думаю... увеличить корпус до 176того... или забить на н7... я ваабще хотел макет начать на f767 а потом переехать на h... нужен и жипег и камера и быстрый usb host... может кто знает по мере отладки семейства h7 появится возможность подключить внешний phy к в корпусах tqfp100 и tqfp144??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) · Жалоба То есть получается фактически USB2.0 ваще нету... Ничего удивительного нет. СТМ с упорством носорога уже лет 10 как не приемлет индустриального стандарта EHCI контроллера, либо фуллспид, либо костыль 3300. А сейчас, видать, решили вообще болт забить... Изменено 16 июня, 2017 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба может кто знает по мере отладки семейства h7 появится возможность подключить внешний phy к в корпусах tqfp100 и tqfp144??? Открываете STM32CubeMX и смотрите что можно сконфигурировать на 144-х ногих STM32H7. И видите что у них нет в принципе линий ULPI для подключения физического драйвера USB HS. И не будет. Ставьте FTDI FT2232H и не мучайтесь. Если что, то Kinetis K66 имеет встроенный USB HS вместе с физикой и даже софт для профиля устройства USB камеры. Проверял. Видеоплееры под Windows подхватывают эту камеру на ура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба LPC, Kinetis, Atmel'ы имеют HS встроенный. Берите др. камень делов то. Подозреваю что там какая-то проблема с лицензиями у ST. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 · Жалоба То есть получается фактически USB2.0 ваще нету... f7 h7 - имеют физику USB2.0 на кристалле чипа, внешняя физика не нужна. И кстати - достаточно шустро работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 (изменено) · Жалоба f7 h7 - имеют физику USB2.0 на кристалле чипа, внешняя физика не нужна. И кстати - достаточно шустро работает. Они то имеют, только HS PHY есть только в stm32f723, у остальных FS. И для USB 2.0 HS они требуют внешний PHY. На счет H7 пока не ясно, но stm32h743, как я понял, не имеет USB 2.0 HS PHY. Изменено 17 июня, 2017 пользователем Шаманъ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 · Жалоба Открываете STM32CubeMX и смотрите что можно сконфигурировать на 144-х ногих STM32H7. И видите что у них нет в принципе линий ULPI для подключения физического драйвера USB HS. И не будет. Ставьте FTDI FT2232H и не мучайтесь. Если что, то Kinetis K66 имеет встроенный USB HS вместе с физикой и даже софт для профиля устройства USB камеры. Проверял. Видеоплееры под Windows подхватывают эту камеру на ура. Судя по тому как активно Вы продвигаете Texas, они Вам очень много за это платят ? Поделитесь с общественностью... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dachny 0 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 · Жалоба нашел вот такой текст в UM2217 User Manual Description of STM32H7 HAL drivers HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig Function name void HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig (uint32_t SYSCFG_AnalogSwitch, uint32_t SYSCFG_SwitchState) Function description Analog Switch control for dual analog pads. Parameters SYSCFG_AnalogSwitch: Selects the analog pad This parameter can be one or a combination of the following values: SYSCFG_SWITCH_PA0 : Select PA0 analog switch SYSCFG_SWITCH_PA1: Select PA1 analog switch SYSCFG_SWITCH_PC2 : Select PC2 analog switch SYSCFG_SWITCH_PC3: Select PC3 analog switch SYSCFG_SwitchState: Open or Close the analog switch between dual pads (PXn and PXn_C) This parameter can be one or a combination of the following values: SYSCFG_SWITCH_PA0_OPEN SYSCFG_SWITCH_PA0_CLOSE SYSCFG_SWITCH_PA1_OPEN SYSCFG_SWITCH_PA1_CLOSE SYSCFG_SWITCH_PC2_OPEN SYSCFG_SWITCH_PC2_CLOSE SYSCFG_SWITCH_PC3_OPEN SYSCFG_SWITCH_PC3_CLOSE Return values None то есть ноги можно переключать типа аналоговая pc2_c и нормальная pc2 в stm32h7xx_hal.c нашел /** * @brief Analog Switch control for dual analog pads. * @param SYSCFG_AnalogSwitch: Selects the analog pad * This parameter can be one or a combination of the following values: * @arg SYSCFG_SWITCH_PA0 : Select PA0 analog switch * @arg SYSCFG_SWITCH_PA1: Select PA1 analog switch * @arg SYSCFG_SWITCH_PC2 : Select PC2 analog switch * @arg SYSCFG_SWITCH_PC3: Select PC3 analog switch * @param SYSCFG_SwitchState: Open or Close the analog switch between dual pads (PXn and PXn_C) * This parameter can be one or a combination of the following values: * @arg SYSCFG_SWITCH_PA0_OPEN * @arg SYSCFG_SWITCH_PA0_CLOSE * @arg SYSCFG_SWITCH_PA1_OPEN * @arg SYSCFG_SWITCH_PA1_CLOSE * @arg SYSCFG_SWITCH_PC2_OPEN * @arg SYSCFG_SWITCH_PC2_CLOSE * @arg SYSCFG_SWITCH_PC3_OPEN * @arg SYSCFG_SWITCH_PC3_CLOSE * @retval None */ void HAL_SYSCFG_AnalogSwitchConfig(uint32_t SYSCFG_AnalogSwitch , uint32_t SYSCFG_SwitchState ) { /* Check the parameter */ assert_param(IS_SYSCFG_ANALOG_SWITCH(SYSCFG_AnalogSwitch)); assert_param(IS_SYSCFG_SWITCH_STATE(SYSCFG_SwitchState)); MODIFY_REG(SYSCFG->PMCR, (uint32_t) SYSCFG_AnalogSwitch, (uint32_t)(SYSCFG_SwitchState)); } мануала нормального по stm32h7 нету пока... может заработает usb 2.0 все таки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 · Жалоба мануала нормального по stm32h7 нету пока... может заработает usb 2.0 все таки... Если бы они рассчитывали сделать встроенный физический драйвер для скорости 480 Mbit они бы не делали интерфейс ULPI, а оформили бы еррату по поводу что дескать физика HS будет исправлена в будущем. Кстати и ULPI у них как-то криво раскидан по периметру всего корпуса. Страссировать его грамотно будет тяжковато в бюджетных вариантах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dachny 0 18 июня, 2017 Опубликовано 18 июня, 2017 · Жалоба Если бы они рассчитывали сделать встроенный физический драйвер для скорости 480 Mbit они бы не делали интерфейс ULPI, а оформили бы еррату по поводу что дескать физика HS будет исправлена в будущем. Кстати и ULPI у них как-то криво раскидан по периметру всего корпуса. Страссировать его грамотно будет тяжковато в бюджетных вариантах. в том то и дело что в корпусах tqfp100 и tqfp144 ulpi тоже раскидан... только двух ног не хватает... какой смысл было его раскидывать если им пользоваться невозможно... надеюсь что это особенность предварительных образцов.. и серии будет исправлено... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 18 июня, 2017 Опубликовано 18 июня, 2017 · Жалоба надеюсь что это особенность предварительных образцов.. и серии будет исправлено... А что говорит по этому поводу техподдержка ST? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 июня, 2017 Опубликовано 18 июня, 2017 · Жалоба в том то и дело что в корпусах tqfp100 и tqfp144 ulpi тоже раскидан... только двух ног не хватает... какой смысл было его раскидывать если им пользоваться невозможно... надеюсь что это особенность предварительных образцов.. и серии будет исправлено... Вы полагаете что ST наделало такую кучу разных кристаллов? И наверно обоснуете это тем, что у них разные цены. Наивно. Здесь давно обсуждалось. Это все один и тот же кристалл. Младшие серии это отбракованные старшие. Отсюда и артефакты разные нелогичные как бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 18 июня, 2017 Опубликовано 18 июня, 2017 · Жалоба Что за сигналы OTG_HS_DM и OTG_HS_DP на ногах 53,54 STM32H7 LQFP100? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dachny 0 19 июня, 2017 Опубликовано 19 июня, 2017 · Жалоба Что за сигналы OTG_HS_DM и OTG_HS_DP на ногах 53,54 STM32H7 LQFP100? это внутренний phy... он на HS не работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dachny 0 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба в новом даташите en.DM00387108.pdf от 22-Jun-2017 появился вот такой вот текст: Pxy_C and Pxy pins/balls are two separate pads (analog switch open). The analog switch is configured through a SYSCFG register. Refer to the product reference manual for a detailed description of the switch configuration bits. 2. There is a direct path between Pxy_C and Pxy pins/balls, through an analog switch. Pxy alternate functions are available on Pxy_C when the analog switch is closed. The analog switch is configured through a SYSCFG register. Refer to the product reference manual for a detailed description of the switch configuration bits. то есть если соответствующий аналоговый ключ замкнуть то нога PC2_C сможет исполнять функции ноги PC2.. вот только пока CubeMX об этом не знает.. так что паника отменяется.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
