misyachniy 0 12 июня, 2017 Опубликовано 12 июня, 2017 · Жалоба При моделировании Modelsim создает папки файлы типа @_opt* и в них файлы типа vopt*. Сейчас файлов уже около 3000и занимают порядка 40Мб. Когда я попытался их удалить, то при запуске симуляции получил # ** Error: (vsim-7) Failed to open info file "E:/Halt/maisb_s6/hdl/low_level/threshold/work/@_opt3/vopt3mas7y" in read mode. Как такие файлы корректно удалить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fitc 0 12 июня, 2017 Опубликовано 12 июня, 2017 · Жалоба При моделировании Modelsim создает папки файлы типа @_opt* и в них файлы типа vopt*. Я это обычно делаю удалением текущей библиотеки и созданием новой. Открыть окно "Library", щелкнуть правой кнопкой по библиотеке, в контекстном меню выбрать Delete, в окне "Delete library mappings" отметить "Delete physical library as well", нажать Yes. В окне "Library" щелкнуть правой кнопкой в области окна и в контекстном меню выбрать New->Library..., в окне Create New Library ввести Library Name (work), Library Physical Name (work). Нажать Ок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба Я это обычно делаю удалением текущей библиотеки и созданием новой. Открыть окно "Library", щелкнуть правой кнопкой по библиотеке, в контекстном меню выбрать Delete, в окне "Delete library mappings" отметить "Delete physical library as well", нажать Yes. В окне "Library" щелкнуть правой кнопкой в области окна и в контекстном меню выбрать New->Library..., в окне Create New Library ввести Library Name (work), Library Physical Name (work). Нажать Ок. Так работает. Но развитие компьютеров удручает. Modelsim после оптимизации не удаляет файлы. Файл моделирования иногда не удаляется и создаются временные файлы Eclipse тоже создает кучу файлов и не удаляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба а знаете сколько файлов генерит ксалиносовский процесс? А еще он любит менять даты внутри этих файлов, ничего не поменялось, только дата. А потом контроль версий вскрывается индексировать это все... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
