MrGalaxy 9 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Доброго дня! Существуют ли в природе чип-перемычки с приёмкой 5? Видел в "Перечне..." Р1-23 ШКАБ.434110.020 ТУ, хотел посмотреть на сайте Ресурса, но там в каталоге продукции их нет. В ТУ на Р1-12 ШКАБ.434110.002ТУ перемычек тоже нет, одни резисторы (последнее изменение - конец 2016 года). Кто что посоветует (кроме как ставить низкоомные Р1-12)? Может, кто использовал в своей практике подобные вещи. Если известно, подскажите плз. размеры Р1-23 и как они в КД правильно записываются, а, если ТУ на них есть и не жалко выложить, то вообще прекрасно будет. :) Изменено 2 июня, 2017 пользователем MrGalaxy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Новый тип Р1-8В Информация: http://www.erkon-nn.ru/news/zavershena-okr-unifikatsiya/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 3 июня, 2017 Опубликовано 3 июня, 2017 · Жалоба Новый тип Р1-8В Информация: http://www.erkon-nn.ru/news/zavershena-okr-unifikatsiya/ Большое спасибо, то, что нужно, все размеры есть, даже 0402. Жаль, что Богородицк не освоил это дело. В своё время, когда наши головники переходили на чип-технологию, я как туляк настоял на применении Р1-12 ШКАБ, а не АЛЯР. Видимо, пришло время попробовать продукцию Нижнего. B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 (изменено) · Жалоба В "Перечне ЭКБ 11 - 2016" этих перемычек нет. Не судьба. Придётся искать сведения по Р1-23. ЗЫ. Звонил в Богородицк. Есть размер 0603, мне вполне подходит. Запись в КД такая: Перемычка Р1-23-0603 ШКАБ.434110.020 ТУ. Изменено 5 июня, 2017 пользователем MrGalaxy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_alex__ 0 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 · Жалоба А оправдано ли использование чип перемычек, если благодаря ним можно уменьшить колличество слоев платы и в схеме нет высоких частот? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 · Жалоба А оправдано ли использование чип перемычек, если благодаря ним можно уменьшить колличество слоев платы и в схеме нет высоких частот? Полагаю, ответ очевиден. Да, конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 · Жалоба зависит от количества слоев. если уменьшить с 4 до 2 или с 2 до 1 - то да, имеет. а если с 12 до 10 или с 12 до 8 - то "овчина выделенки не стоит" (с). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба В "Перечне ЭКБ 11 - 2016" этих перемычек нет. Все будет, позвоните, уточните. Это же свежак, а перечень корректируется периодически. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Неожиданно возник вопрос: как на схеме рисовать эту самую перемычку, её УГО? Я нарисовал как резистор, обозначил её как R, а наш нормоконтроль говорит: ни фига не так! Не резистор это - и всё тут. :twak: ТУ, разумеется, у нас нет. Тупо изображать перемычку как из проволоки отрезком толстой линии не хочется. А то ещё заставят каким-нибудь иксом обозначать. Кто как рисует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Неожиданно возник вопрос: как на схеме рисовать эту самую перемычку, её УГО? Я нарисовал как резистор, обозначил её как R, а наш нормоконтроль говорит: ни фига не так! Не резистор это - и всё тут. :twak: ТУ, разумеется, у нас нет. Тупо изображать перемычку как из проволоки отрезком толстой линии не хочется. А то ещё заставят каким-нибудь иксом обозначать. Кто как рисует? Если НК говорит, что это не резистор, то пусть обоснуют и скажут что это. Просто убедите себя, что это РЕЗИСТОР 0 Ом и всё тут. Перестаньте называть её жаргоном перемычкой. Если встанут в позу идите к начальству, вплоть до директора. А то они вам потом на шею сядут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Неожиданно возник вопрос: как на схеме рисовать эту самую перемычку, её УГО? Я нарисовал как резистор, обозначил её как R, а наш нормоконтроль говорит: ни фига не так! Не резистор это - и всё тут. Как это не резистор? А что же это? Самый обычный резистор, только с нулевым сопротивлением (ну, почти, нулевым). :) Вы не произносите слово "перемычка", не заостряйте внимание вашего, не в меру бдительного, нормоконтроля на этом. И все будет ОК. P.S. Можно по-честному написать и обозначить - резистор с номинальным сопротивлением 0,05 Ом, чтобы снять все вопросы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба P.S. Можно по-честному написать и обозначить - резистор с номинальным сопротивлением 0,05 Ом, чтобы снять все вопросы. как сопротивление 0,05 Ом увязать с записью в ведомости покупных изделий и/или перечне элементов? ИМХО - указать резистор, тип и номинал - в соответствии с обозначением для заказа в ТУ и нормоконтролю просто нечего будет возразить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба как сопротивление 0,05 Ом увязать с записью в ведомости покупных изделий и/или перечне элементов? Так и увязать. По приведенной выше ссылке http://electronix.ru/redirect.php?http://w...log/10/r1-8vpp/ в основных ТХ указано номинальное сопротивление 0,05 Ом. Какие проблемы? И изготовителем это изделие называется - резистор. Только в скобках указано жаргонное название "перемычка". Не пользуйтесь жаргоном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Так и увязать. По приведенной выше ссылке http://electronix.ru/redirect.php?http://w...log/10/r1-8vpp/ в основных ТХ указано номинальное сопротивление 0,05 Ом. Какие проблемы? И изготовителем это изделие называется - резистор. Только в скобках указано жаргонное название "перемычка". Не пользуйтесь жаргоном. Где здесь написано 0,05 Ом? Р1-8В-1206-А-М-ОЖ0.467.164 Посмотрите по Вашей ссылке условное обозначение при заказе. Изменено 16 июня, 2017 пользователем novikovfb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 3 16 июня, 2017 Опубликовано 16 июня, 2017 · Жалоба Где здесь написано 0,05 Ом? И здесь тоже написано: http://www.erkon-nn.ru/upload/iblock/52c/r....467.164new.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
