termik 0 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба Привет. Собственно, сабж, греется. При этом сеть отлично работает. Питание приходит 3.26В, только что померял. Это вообще нормальное поведение? Может имеет смысл делать 1,8В сторонним преобразователем, не используя встроенный в микросхему? Подключаю вот по такой схеме А еще, может посоветуете какую-то более распространенную проверенную микросхему usb2.0-lan100Mbit? я взял эту, потому что она стоит в дешевых usb-lan свистках от dlink, но сейчас вижу, что ее не так-то и легко купить у европейских поставщиков. Что скажете насчет LAN9514, которая используется в raspberry pi? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба Привет. Собственно, сабж, греется. При этом сеть отлично работает. Питание приходит 3.26В, только что померял. Это вообще нормальное поведение? Нормальное. У меня например USB-флэшка греется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 27 мая, 2017 Опубликовано 27 мая, 2017 · Жалоба Собственно, сабж, греется. Есть такое. Может имеет смысл делать 1,8В сторонним преобразователем, не используя встроенный в микросхему? Если есть такая возможность. Плюс продумать плату на предмет теплоотвода. Кроме того, ещё и выводы LAN сильно чувствительные. Внешние защитные TVS очень желательны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
